Kingston XS2000 極速 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 卻有極致小巧體積。有機會與 Thunderbolt 一戰?
EnterBox | 電腦電競相關
繼上次 Enter 開箱了自己第一顆 DIY 選搭組裝的 USB3.2 Gen2 x2 SSD,這次要來開箱入手的第一顆品牌一體式 USB3.2 Gen2 x2 SSD。這款是 Kingston XS2000,選擇的是 2TB 的版本。盒裝強調其有 2000MB/s 的讀寫能力。
盒裝側邊有產品圖和情境圖。包裝左側的情境圖,示意的筆電應該是 Dell XPS,搭配沒裝上保護套的 XS2000 在使用。而包裝右側的產品圖,相對實際產品略為縮小一點,不過是有使用橡膠保護套的狀態。
盒裝背面有產品的資訊,從開孔窗戶可以直接看到 SSD 本體背面的標籤貼紙資訊。盒裝右下角貼紙也有對應的序號,也標示著 Assembked in Taiwan。
Kingston XS2000 目前有 500GB、1TB、2TB、4TB 四款容量可以選擇。我覺得目前 2TB 的價格是在比較好的甜蜜點,因此選擇 2TB 的款式,目前網購通路特價大概在 $7,000~8,000 元。
產品主要包括 XS2000 本體、橡膠保護套和一條 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 線。
隨附一條 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 線,長度約 30cm。這條線一定要留好,而且不要跟其他 USB-C 線搞混,因為他是能達到速度的條件之一。
舉例來說,若在兩端設備都是 USB3.2 Gen2 x2 20Gbps 的條件下,使用 USB-C USB3.2 Gen2 x1 10Gbps 的線,那兩端也只能跑到 10Gbps。這是由於 USB Gen2 x2 的線完整用到了 TX、RX 的通道,讓速度能夠翻倍提高。換句話說,如果是目前 USB-A to USB-C 的線,使用上還是可以運作,就是速度會被限制在 10Gbps。
Kingston XS2000 2TB 官方標示重量 28.9g,實測重量約 29.4g。是目前使用過的外接 SSD 中,重量第二輕的。橡膠保護套重量約 13.2g,搭配在一起重量也僅有 42.5g。除了本身自重極輕,再加上橡膠保護套在外作為緩衝,我覺得保護非常好。可自由選擇是否安裝保護套,也是滿貼心的設計。
背面外殼上貼有金士頓貼紙,上面標示著產地台灣,DC +5.0V 0.15A,以及產品序號,並有 Warranty Void Removed 的警語。嘗試拆解時,感覺這邊是沒有螺絲的,所以就沒有破壞標籤貼紙、嘗試從這邊打開。
側面可以看到一邊是半圓形,另一邊則是斜面,上底和下底都是金屬材質,黑色的中框部分是塑膠材質。塑膠部分不知道設計原因,但看來上邊有特別凸出來一點,不確定特別讓三件外殼沒吻合是否有特別的考量。
黑色的橡膠富有彈性,扭曲變形後也能回到原本的樣貌。安裝橡膠保護套時,需多留意一下方向性,後面會有兩招提供給大家參考。
SSD 2000MB/s 的讀寫速度,對散熱來說也是一個挑戰。雖然橡膠保護套包在外面,遮住了邊緣,但是保護套正反面都有大面積開孔,讓外殼正反面都能直接接觸空氣散熱。
USB-C 旁有一顆藍色指示燈,指示燈是有外殼的設計,而且是具有塑膠外殼的設計,因此燈光不會顯得太刺眼。由這個角度也可以看到,橡膠保護套配合 SSD 外殼也有對應的斜度,因此裝保護套時可以用這個作為正反方向套上的依據。
或是根據保護套正反面為金屬開孔大小的不同來識別,頂面有 Kingston Logo 的這面,開孔比較大。也建議從這邊套入 SSD,會比較順手。保護套的兩側有止滑條紋,拿在手上摩擦力更足,不易手滑掉落。不過保護套周圍的模線有點明顯,雖不影響保護,但會希望在這個價位帶可以有更精緻的配件。
Kingston XS2000 包含保護套寬度約 39.00mm。是目前用過最窄的外接 SSD,而且速度還是 USB3.2 Gen2 10Gbps SSD 的兩倍。
長度約 73.50mm。不管是否具備橡膠保護套的尺寸,都是目前使用過的所有 USB、Thunderbolt 外接 SSD 中長度第二短,XS2000 體積真的小巧。
厚度約 17.15mm。比大多輕薄筆電更厚一些,但比主流效能電競機種更薄一些。橡膠保護套除了保護 SSD 本體,我覺得放在桌上也具有腳墊的功能,避免 SSD 金屬外殼直接與桌面接觸,減少與一些灰塵顆粒刮傷桌面。
在 CrystalDiskMark 中,最佳效能的設定下,可以看到循序讀取速度些微超過 2000MB/s,循序寫入則接近 1800MB/s,混合讀寫約 1200MB/s。隨機 4K 讀取為 44407 IOPS,隨機 4K 寫入為 57690 IOPS。
在 CrystalDiskMark 中,真實世界效能的設定下,循序讀取速度為 1731MB/s,循序寫入接近 1300MB/s,混合讀寫約 1000MB/s。4K 隨機寫入的成績也滿亮眼的,達到 18500 IOPS。
在 ATTO Disk Benchmark 中,讀取接近 1900MB/s,寫入接近 1700MB/s,速度表現也很穩定。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Read 可以看到,全碟循序讀取速度穩定在 1500~1700MB/s 之間,平均也有 1630MB/s 的表現,整體算是很穩定,沒有大波動。
在 AIDA64 Disk Benchmark 中的 Linear Write 則可以看到,寫入速度起伏很大,不確定與溫度有沒有關係。不過手摸金屬外殼部分是沒有特別燙,想嘗試拆開了解裡面的散熱方式,但真的打不開。從數據上來看,最低可能會到 100MB/s,最高在 1700MB/s,看來寫入全碟寫入速度起伏滿的的,平均則有 816MB/s 的表現。
Apple 的產品目前都還未有支援 USB3.2 Gen2 x2 的影子,所以最高只能跑到 10Gbps 的速度。而在 Windows 上,新出的筆電大多也沒有這個規格。但是在近幾代 Intel 桌上型處理器平台,Chipset 已經內建具有這個協議的規格,因此主機板上至旗艦頂規,下至中階,甚至一些入門款式就有配備 USB3.2 Gen2 x2 的規格。每家主機板廠商的思路和設計也不太一樣,有些主機板是做在前置 USB-E 接頭,有些主機板則是做在後 I/O 區。我覺得像 Kingston XS2000 這樣 USB3.2 Gen2 x2 Protable SSD,適合用在工作上幾台較新的 Windows 桌機,作為大量檔案傳輸、備份使用。比較可惜的是,目前主機板除非是額外擴充支援,不然 Chipset 只有支援一組 20Gbps 的規格。
以消費的市場價格來說,Kingston XS2000 目前各網購平台價格差異滿大,建議大家多多比較不同通路。往上一層思考,對比市面上 DIY 選擇 Thunderbolt M.2 外接盒搭配 M.2 SSD 的速度和價格,目前 XS2000 的市場價格還沒有明顯優勢,速度又只有 Thunderbolt 協議的 70~80% 發揮。
但如果考慮到 Kingston 過往不錯的保固服務,加上提供給 XS2000 的 5 年保固條件,其實還算有競爭力。特別是與具備 Thunderbolt 認證的一體式 SSD 來比較,效能、價格和保固大概是伯仲之間。額外的殺手鐧,就是 XS2000 可以向下相容其他 USB 協議。反之 Thunderbolt SSD 接在 USB-A 或是其他只支援 USB 協議的連接阜,是完全無法使用的。
Kingston XS2000 往下對比 USB3.2 Gen2 10Gbps 的 SSD,價格自然是沒有優勢,其主要是勝在速度幾乎是翻倍輾壓。但速度我建議大家考慮是否有如上面提到的具備多台 USB3.2 Gen2 x2 的條件,較能夠發揮速度優勢。
當然,如果你覺得單看 Kingston 的品牌,以及 XS2000 極致小巧的優勢,就足以讓你接受他運行在 10Gbps 的速度,我覺得也是一種合理的選擇。
