最近幫朋友升級桌機,使用了 be quiet! 的 Pure Rock 2 FX 以及 Silent Wings 4 / Pro 4 風扇。馬上進入此案規格,看看這次的改裝物件。
雖然現在 3500X 即便開 PBO 大概就 90W 功耗,配 Pure Rock 2 FX 或許有點大材小用,但這台規格底子好,升級的可玩性就非常大。近期 Ryzen 7000 系列上市,期待之後 5000 系列降價可以撿個 5600X 來升級。顯卡原本是 ASUS ROG STRIX RX570。過去一兩年陸續換購,一路換到現在是用 PNY GeForce RTX 3060 12GB,應該是目前最大的差異。記憶體變成超頻款、PSU 也有升級,其他則大致沒變。
CPU 散熱器將由原本 AMD 原廠的幽靈風扇,換為閉嘴牌的 Pure Rock 2 FX。是 BQT 第一款預裝自帶 RGB 的 CPU 空冷散熱器。
be quiet! Pure Rock 2 FX 包裝重量約 1069g。
打開盒裝,由左至右分別是風扇、散熱器本體、配件盒。選擇這款散熱器的其中一個原因就是表面有黑化處理。因為發現這位朋友自從組了電腦之後,也開始愛玩東玩西,之後也是打算撿一顆 5600X 來玩玩。而我的經驗是,即便是價格比較高的塔式散熱器,保留金屬原色、沒有做黑化處理的,用幾個月表面就會有一些氧化的痕跡,光澤也不像剛買的時候那麼亮。
但是表面黑化的鰭片,就不會有這個問題,對於未來頻繁拆裝上會比較舒服。加上朋友還是有 RGB 的燈光效果的考量,因此價差 $400 還是上到 Pure Rock 2 FX。
Pure Rock 2 FX 特色之一就是改用了 RGB 風扇,Light Wings 120mm PWM high-speed。配件也提供了四根黑化處理的鋼絲卡扣,方便消費者除了裝這顆風扇,也可以額外再多加一顆。
Light Wings 120mm PWM high-speed 重量約 206.5g。正面 RGB 區域在圓環區域,顏色均勻。風扇四個角落有矽膠軟墊做到基本防振動噪音,整體質感不錯。
Pure Rock 2 FX 不含風扇,未拆底部塑膠保護蓋,重量約 478.0g。散熱器本體與風扇重量相加約為 684.5g,與官方標示的 685 極為相同。
Pure Rock 2 FX 散熱器底部接觸區域以及有預塗好散熱膏,四根 6mm 導管以直觸方式與 CPU 接觸。散熱器高度 155mm,標示 TDP 150W。AMD 部分支援 AM4 和最新的 AM5,Intel 部分則支援 1700、1200、2066、1150、1151、1155、2011(-3) square ILM。
除了風扇相較 Pure Rock 2 是 RGB 款,散熱器本體也有一些改變和升級,像是散熱導管原本是金屬銅原色,散熱鰭片也是鋁的銀白原色。在 Pure Rock 2 FX 上都做了黑化處理,對於喜歡全黑色散熱器或是表面黑化處理的人來說就是很棒的選擇。
散熱鰭片頂部是一片厚度較厚的頂蓋,厚度約 0.80mm。因此雖然頂面沒有做造型避免彎曲,但是堅固程度不錯,不容易因為壓到而變形。頂部也有黑化,表面有髮絲紋處理,邊緣處理也很到位,邊緣沒有莫名的毛邊刮手。頂部四根散熱導管都有做管帽覆蓋,降低了導熱管接觸到空氣而氧化,美觀也有提升。
中間的散熱鰭片,每片厚度約 0.32mm。與無後綴版相同,兩側邊有折 Fin,雖然不是整個側邊折 Fin 或扣 Fin,不過堅固性還是有加分。且 Pure Rock 本身在閉嘴牌就是相對入門產品,其價位和定位大概可以對標在中階塔式散熱器,往上還有 Shadow Rock 跟 Dark Rock 兩大系列。
圖中可以看到,其在四個角落也有打孔,如果下面第一層被壓到,第二層緩衝空間後,也能提供給第一層一點支撐力,比較不會一路歪下去。頂部的幾層也有從頂部穿螺絲,因此頂面幾層是完全固定的。
Pure Rock 2 FX 保固三年,目前市場價格是 $1,690 左右。如果預算更緊,且可以接受無 RGB 的款式,那麼目前也有 Pure Rock 2 Black 可以選擇,價格約 $1,290。
機殼現在的風扇其實也還堪用,就是有一些靈異小問題。像是根本沒碰到遙控器,機器就會自己換顏色,多少覺得有點毛。另外就是剛好有一顆機殼風扇有異音,轉速稍微拉起來,就會有明顯的嘰嘰啾啾的聲音,而且有越來越大聲的趨勢。CPU 散熱器就比較抖了,時不時馬達會有異音。吵不吵本身是一個問題,更大的困擾是,不太確定這樣是不是風扇壞掉。所以每天提心吊膽,怕風扇一停轉,CPU 就會直接過熱燒掉,這種忐忑的感覺最難受。我測試了一下,平放的時候倒也還好,偶爾才會有異音。但主機稍微傾斜一個角度,哇~整個吵得像小台的電動槌一樣,非常吵。如果這是我的桌機,我真的完全無法忍受。
主機板部分當初買這張 ROG C6H 一代神板,主要是衝著最後一波特價不到 $3,000,真的是非常便宜。現在配 3500X 肯定是大材小用,當時只確定可以上 3000 系列,想說未來可以換個 3700X 就很划算了。現在已經確定可以上 5000 系列,這張主板真的是 CP 值爆棚。總之未來是計畫二手收一顆更強的 CPU,雖然現在 3500X 即便開 PBO 大概就 90W 功耗,配 Pure Rock 2 FX 或許有點大材小用,但這台規格底子好,升級的可玩性就非常大。改裝過程,就是先將 AMD 原廠散熱器和 AMD AM4 的扣具移除。更換上 Pure Rock 2 FX 的支架。
更換上好 CPU 散熱器後,在散熱器後方也加上第二顆風扇Silent Wings 4 120mm PMW,變成雙風扇塔散。現階段有達到一點 RGB,滿足對燈光效果的初心,風扇又有達到靜音的訴求。
根據這台機殼的風扇空間,預計前置安裝兩顆 140mm 進風。頂部也安裝兩顆 140mm,設定成前進後出,也配合塔散位置。後方則為一顆 120mm 排風。
改裝前,AMD 原廠散熱器有異音,風扇轉速較快、聲音較大。此外原本的機殼風扇也有一顆故障,會有異音。即便排除掉兩者故障的異音,風扇的風聲算是正常可接受範圍。從頻譜圖可以看到有許多不同頻率的噪音疊加。
更換 BQT 的散熱器和機殼風扇後,其中因為機殼風扇可以調節轉速,先設定在最低檔位「中速」,CPU 散熱器的風扇策略也是在安靜的模式。可以看到圖中顯示聲音分貝值小很多,且圖中的分貝刻度是對數,而非線性。實際聽感,因為在錄音環境下很安靜,人耳還是聽得到風扇聲,但純淨的風聲真的非常療癒,當然沒有原本兩三顆風扇的故障異音。後面也可以看到實際散熱效果也有提升。
接著把每一顆 Silent Wings Pro 4 都調整到最高速檔位「超高速」,並將風扇控制軟體的速度拉到滿速。當下聽起來是比改裝前還安靜,只有穩定高速風聲,稍微有一點機架式伺服器的感覺了。不過後來在軟體中可以看到,其分貝數較改裝前高一點,應該是因為聲音平滑、沒有奇怪的機械聲,所以聽起來更舒適。從頻譜圖也可以看到聲音相對純淨、平滑。
VIDEO
三種狀態的聲音實錄力求相同錄音條件,測試結果放在網路上供大家參考。
AMD Ryzen 3500X 的 TDP 是 65W,測試時有開啟 PBO。測試方式為 AIDA64 FPU 加上 FurMark 4K,運作十分鐘取平均值。CPU 功耗約在 90W 左右,GPU 功耗則在 140W 上下。機殼內的溫度,是單獨放一支溫度計在機殼內後方排風扇下方,受到風流和顯卡排風比較小的地方。
改裝後機殼內溫度有明顯下降,CPU 溫度在中速檔位雖然略微上升一點,但這可是換來超安靜的使用環境。顯卡溫度跟最熱點溫度,都降低了兩度。機殼溫度下降最明顯,降低到 32 度,手摸玻璃就是比較涼的感覺了,比較接近大家平常使用電腦會設定的狀態。在超高速的模式下,CPU 溫度也離開了九字頭大關,平均約 86.32 度。風扇轉速各個都是最滿狀態,風聲就非常澎湃了,已經有一點伺服器狂暴模式的感覺,不過都是滿純淨的風扇,沒有奇怪的機械異音。發熱大戶顯卡,溫度下降也非常顯著,核心溫度平均在 70 度以下,最熱點相較原本也降低了 5 度多。
改裝前因為是 AMD 原廠的幽靈風扇(Wraith Prism),這是一顆單風扇的下吹式散熱器,因此第二顆 CPU 風扇的欄位是空白。在風扇轉速都有明顯下降,因此連帶噪音都有減少,更何況是以靜音和效能出名的閉嘴家。
將三種狀態的資料整理在一張圖表,方便大家對比。簡單來說,更換處理器散熱器及機殼風扇後,他風扇轉速、噪音、溫度都有所下降。
這次直接幫朋友換掉了原本有問題的 CPU 散熱器和機殼風扇。減少了一些年少輕狂的 RGB,整機運行更靜音,溫度也更低。最後如果你也是用 ASUS ROG C6H 這張主板,你可能會想說為什麼 RGB 接口不對,怎麼接不上,這是因為我們有另外買一顆轉接器來裝,這部分也給大家參考。
