可更換支架風扇 be quiet! Silent Wings Pro 4 改裝桌機散熱靜音實例
之前幫朋友組過一台桌機,後來又加裝了一套千元 ARGB 風扇,超瞎趴的。不過最近他跟我提到,其中一顆機殼風扇故障了,CPU 散熱器也秀抖秀抖。所以幫他規劃了一下,把機殼風扇全部換成 be quiet! 的 Silent Wings 4。機殼風扇不像 iPhone 跟桌機 CPU 會每年更新,機殼風扇產品週期可能有兩~五年。而 Silent Wings 4 就是 BQT 今年推出的旗艦系列,所以算是相當新鮮。其中又分為 Silent Wings 4 和更進階的 Silent Wings Pro 4。這次選擇了兩顆 Silent Wing 4 120mm PWM 和四顆 Silent Wings Pro 4 140mm。
當初 RGB 也算是朋友的年少輕狂,當時組的時候真的很快樂,但實際相處幾年後,慢慢感覺華麗的燈光有點亮瞎眼。但又有點割捨不下,不想完全離開 RGB,但比例不要太高。另外就是希望電腦也可以安靜一點,畢竟現在放在他狹小的房間,原本聽起來不大的風聲和機械聲,在小空間現在就變得更明顯。
Silent Wings 4 系列有多款可以選擇,首先在尺寸上分為 120mm 和 140mm 兩個大小。再往下細分無後綴款、PWM 和 PWM Highspeed 三種,所以 Silent Wings 4 非 Pro 總共有六款。
手上這款是 Silent Wings 4 120mm PWM,這系列主打風扇是六極馬達,在有很好散熱效果的同時,又能達到靜音的要求。
Silent Wings 4 120mm PWM 盒裝重量是 348.0g。
配件盒中為 Push Pin 的配件和普通防震支架的風扇固定螺絲。包括四組普通防震支架和四組 Push Pin 及其墊片。四顆固定螺絲則是方便固定在機殼的標準黑色螺絲。
出廠預裝就是 Push Pin 的支架。相較上一代扇葉與邊框的距離縮小,加上漏斗形風扇邊框。看到這裡可以發現,大多包裝採用紙盒,我覺得在回收上是比較方便的。小配件也有用獨立的夾鏈袋包裝,夾鏈袋可以重複使用,相對陽春的塑膠套就更不浪費。
Silent Wings 4 120mm PWM 重量約 194.2g。風扇線外層有黑色編織線保護,小加分。
相較上一代扇葉跟邊框的距離縮小,加上漏斗形風扇圓環邊框,可以有更強的風壓。所以你會發現前後兩邊的圓環造型是不一樣的。
接著來開箱最高單價的一款,Silent Wings Pro 4。作為該系列的旗艦領頭羊就沒有分很多版本,只有在尺寸上不同,分為 120mm 和 140mm 兩個大小,兩款皆為 PWM 款。
Silent Wings Pro 4 和 Silent Wings 4 全系列總共有八款,列出其中四款 PWM 規格的價格:
Silent Wings 4 120mm PWM $699
Silent Wings 4 140mm PWM $729
Silent Wings Pro 4 120mm PWM $920
Silent Wings Pro 4 140mm PWM $950 Silent Wings Pro 4 140mm PWM 盒裝重量約 453.5g。 出廠預裝是方形邊緣的支架,因為包覆性較好,特別適合用在水冷排散熱。高階版的 Silent Wings Pro 4 不管是 120mm 還是 140mm 的版本,在轉速、風量等等指標上都強上不少,當然風扇聲也會大一點。不過我覺得 Silent Wings Pro 4 最大的好處,就是每顆風扇上面都有單獨的開關,可以切換中速、高速、超高速三個等級,後面實裝上機後會拍到。 Silent Wings Pro 4 140mm PWM 重量約 262.5g。 不管是哪一代 Silent Wings,本身就是 be quiet! 旗艦定位的風扇。從包裝你就看得出價值,包裝盒的厚度和材質都相當重本。風扇本體跟配件都是單獨的盒裝,外面還有一層外盒包裝。 側邊有氣流方向和風扇方向的箭頭標示,這邊也可以看到其邊角設計有玄機。以製造的角度來說做得很好,風扇本體跟四個角落支架都是射出成型,分模線收得很好,細節邊緣不刮手,注料和頂針的位置都藏得很好,尺寸也相當精準。 其四個角落是可更換的設計,也是我第一次用到這樣的風扇,很新鮮。玩過幾次之後,實際安裝還是請朋友自己動工玩玩看。 首先在角落會看到中間有可以下壓的區域,兩指施力用力下壓就可以解開卡扣。 同一手的其他手指協調配合,往外抽就可以拔出支架。這個拆換卡扣有點硬,不是很好拆,拆久了的確會鬆一點比較好拆。不過通常就是桌機裝上去後就不會動了,所以對大多數人來說,反覆拆裝的機會不高,也等不到他鬆。 如果一次要裝五顆風扇,你就要拆 20 次,手還是有點酸。我覺得可以考慮做鬆一點、軟一點,那就太棒了。 相對之下,安裝就簡單很多,支架往內推就可以牢固扣住。 設計方面也可以看到很多細節,是官網文宣和其他國外開箱沒提到的。像這個叫 corner 的配件其實有分 A、B 兩個 Type,差異在於 Type B 在側邊也讓出一個空間,這樣對應到風扇線時,就不會卡到,可以完美走線。 其中一個可更換支架是防震橡膠扣具,真的非常軟,防震效果應該很好,即便安裝後可能沒用到,我也不會丟掉,打算拿到其他需要避震的地方應用。 在正式裝機前,也嘗試使用 Push Pin 的支架安裝在機殼上,我覺得安裝手感偏硬,應該是為了將風扇牢牢固定住,避免額外的振動噪音。且因為其有倒鉤設計,管道中也有段落感的槽位,卸下時會需要大力一點。安裝程度上不敢說一定比螺絲方便,但我覺得軟墊效果真的很 Q 彈。 另外像 Push Pin 的這組支架,基本上也無法安裝在水冷排上。畢竟這個 Pin 沒有那麼長可以穿過風扇本體,也無法與水冷排的螺絲結合。 Silent Wings 4 系列價位比較高,但從這些小地方的設計獨創性和做工,都能讓我有認同他有這個價值。 Silent Wings 4 的支架配件有兩個,預裝的 Push Pin 和螺絲固定橡膠元件。 旗艦的 Silent Wings Pro 4 則有三組支架配件,Push Pin、螺絲固定橡膠元件和預裝的硬式塑膠元件。 原本桌機的風扇部分其實也還堪用,就是有一些靈異小問題。像是根本沒碰到遙控器,機器就會自己換顏色,多少覺得有點毛。以及燈光效果真的太絢麗,當事人已經受不了這種燈光轟炸了。另外就是有一顆機殼風扇有異音,轉速稍微拉起來,就會有明顯的嘰嘰啾啾的聲音,而且有越來越大聲的趨勢。所以這次把原本的機殼風扇全換下來,移作他用,主機逐一換裝成 Silent Wings 風扇。 Pro 4 版不管哪個尺寸,在風扇後方都有 Switch 可以選擇要在「中速」、「高速」、「超高速」三個檔位。也是 Pro 版和非 Pro 版最大的外觀差異,不然單看正面,其實很難分得出來。 還好這款機殼頂部是免螺絲可以快速打開頂蓋,因此不管是安裝還是調整風扇轉速檔位都滿方便,不會因爲機殼而卡到 Switch。 每個檔位在中文翻譯是「中速」、「高速」和「超高速」,對應到產品上就是「M」、「HS」和「UHS」。以 140mm PWM 這款來說,速度分別為「M:1100 rpm」、「HS:1900 rpm」和「UHS:2400 rpm」。 因為篇幅太長,詳細的測試結果整理在另一篇 Pure Rock 2 FX 的文章中。簡單來說,改裝後機殼內溫度有明顯下降,顯卡核心溫度和顯卡熱點溫度都有明顯下降。而這還是在原本機殼也是裝滿風扇的情況下,所以我原本預計大概就是差個 3~5 度吧,沒想到機殼內溫度差了快 10 度。升級 be quiet! 風扇能有此進步,散熱效果的提升比我預期的還好,噪音也更加小聲,朋友改裝完後也非常滿意,我就圓滿了。
有關 Silent Wings 4 風扇的三種狀態,聲音實錄呈現,也力求相同錄音條件,測試結果的影片放在網路上供大家參考。
