[開箱] CM MasterAccessory 通用型垂直顯卡支架 V3 版
繼續來介紹新玩具, 一樣來自Cooler Master的產品:
MasterAccessory 通用型垂直顯卡支架套件 V3 已經到第三版啦!
如果要完美的展示顯示卡,最容易達成目標的方式就是搭配垂直顯示卡支架,身為機殼大廠的Cooler Master當然沒有落隊,早早就推出了自家的垂直顯示卡支架,從一開始只是簡單轉成垂直安裝的無印版本,到增加調整自由性的V2版,之後再幾經打磨,於近期推出可調整空間及機殼支援性都更優秀的V3版本!
一樣不多廢話直接來看看這次V3版改了什麼地方。
外包裝部分相對低調的機殼,V3 顯卡支架套件紅紅紫紫的彩色外盒十分鮮艷花俏。
包裝背面為本次V3 顯卡支架套件的主要特色簡介,這裡也就不賣關子了,V3 版本的支架除了原本就有的X軸長度調整外,增加了Z軸深度的調整功能,也增加了M-ATX機殼的支援性。
內容物包括顯示卡支架、PCIE4.0 排線以及沒入鏡的組裝用螺絲。PCIE線材長度16.5cm,排線一側採用了Cooler Master標誌性的紫色。
本次V3的重點當然在於支架啦,支架為兩層結構,材質為相當厚實的鋼板,覺得根本可當武器使用。
從正面可看到上方已從V2的手轉螺絲改成卡扣設計,相比V2版支架通風開孔面積有所增加,並加上Designed by Cooler Master字樣的鏤空設計。
背面則可看到卡扣的調整桿。用手將此調整桿往上撥即可鬆開支架。
鬆開調整桿後,可將支架的其中一層結構往後拉長或拆下,可依顯示卡長度及機殼架構進行調整,以便於安裝支架於機殼上及插拔HDMI、DP等線材。
長度可調整的範圍自V2版的5cm增加為6.5cm,固定方式從手轉螺絲改為調整桿卡扣後,拆裝更為輕鬆方便。
長度可調功能個人認為主要是針對PCI檔板中間有結構體的機殼而設計,也因為具備長度調整功能,CM的垂直顯卡支架套件才得以支援多數廠牌的機殼,才有資格稱作「通用型垂直顯卡支架套件」。
V3版另外加入了前後深度的調整功能,鬆開上方的手轉螺絲後,能往機殼外側方向延伸約3cm。
此功能可增加不同厚度顯示卡安裝彈性,只要機殼側邊的進風空間足夠,往外延伸更能將顯示卡這熱源遠離主機板,避免發熱影響主機板上的SSD或是其他元件。
V3版另外一項特色是增加了M-ATX機殼的相容性,原本需要佔6個PCI插槽的垂直支架,CM將上方2個槽位的檔板作成可拆除設計。
如此一來在拆除該處的檔板後,垂直顯卡支架只會佔用4個PCI槽位置,剛好適合M-ATX機殼。
接著進行裝機,V3版垂直顯卡支架套件增加了1槽的顯示卡固定位置,可對應市面上為數不多的3檔板顯示卡。本次安裝的顯示卡是RTX3070 貓頭鷹版本,雖然檔板只佔用2槽,但本體可是厚度達到4.3槽的巨獸呢。
個人建議安裝前先詳閱說明書,本次安裝也是依說明書指示,先將PCIE 4.0排線及顯示卡安裝至支架其中一部份結構上,與機殼結合的結構部分則需先拆下。
接著將拆下的結構裝上機殼,本次使用的機殼是同為Cooler master出產的MB 520 Mesh機殼,後方檔板為全拆式設計。
要注意的是CM官方建議搭配的CPU散熱器高度在7cm以下,個人實測12cm塔散會干涉無法使用,但用7.7cm的下吹式散熱器則還是能安裝,前提是安裝順序要稍微調整,散熱器的風扇鋼絲扣具要先裝上後才能裝支架。
安裝位置建議自第2個PCI槽位開始,因為從第1個PCIE槽開始安裝會增加後方安裝PCIE 16.0插槽安裝延長排線的難度。
下一步鬆開手轉螺絲將支架往機殼外側拉,增加後方插排線及安裝顯示卡的作業空間。
最後將裝好顯示卡及排線的支架對準位置後放上,將PCIE 4.0排線插上後再撥動調整桿完成支架兩個結構的結合。
可視個人喜好將顯示卡往內推,但注意不要用力推到底,後方PCIE排線雖然具有彈性可壓縮,但建議適度壓縮即可。
前後也可以視情況往後延伸,挪出空間有助於插線,對於PCI槽有阻礙的機殼尤其有幫助。
機殼外側的安裝效果,PCI全可拆設計的機殼基本不會遇到DP/HDMI線材被擋住插不上的問題。
顯示卡支架完工效果,欸這貓頭鷹真是好看(離題)。
貓頭鷹顯示卡佔用4.3槽,與520 Mesh機殼搭配也的確十分靠近側板,大概只剩1.5cm的空間。但也只是十分靠近而已,面對如此厚實的顯示卡,機殼跟支架都展現了高相容性,將其完美納入懷中。
貓頭鷹顯示卡長度約31cm,裝上V3 垂直顯卡支架會額外增加2cm長度,CM 520可支援41cm的顯示卡,相減後前方還有約8cm的空間,仍足夠安裝AIO冷排或甚至是三明治結構的水冷系統。
通電後效果...忘了將貓卡改為P模式,所以只有他風扇沒在轉。
其他更多與機殼搭配的照片可參考隔壁520 Mesh機殼開箱的文章內容。
結論
Cooler Master MasterAccessory 通用型垂直顯卡支架套件 V3 有不少值得讚賞的改進,例如更多免工具調整的設計、在原本可通用多數ATX機殼的基礎上增加M-ATX機殼的支援性以及增加對3槽檔板顯卡的安裝等。
且在原本可左右長度可調整的基礎上,增加前後深度的調整功能,對於安裝支架、插線都更為方便,甚至能再增加下吹式CPU散熱器的相容性(雖然應該多數會搭配水冷啦...)整體都往更好的方向在進步。
至於缺點,對於風冷派的我來說當然是幾乎不支援塔式散熱器(哭),另外就是搭配 PCIE4.0排線的垂直支架價格都不便宜,跟RGB燈效一樣,為了美觀所需付出的成本向來都不低。
結論
