MSI Summit E14 Evo搭載Intel i7-1280P輕薄商務筆電分享
windwithme | 電腦電競相關
MSI Summit E14 Evo開箱影片支持windwithme請訂閱
今年x86架構筆電市場會比以往更熱鬧,主因是來自於新平台的更新,上半年Intel推出12代Core系列,而AMD也推出6000系列來競爭,AMD筆電目前多半出現在電競筆電中,而Intel除了電競筆電有更高能見度之外,對於輕薄筆電大多還是由Intel為主,AMD平台輕薄筆電反而較為少見,隨著Intel推出認證Evo平台將近2年,已經目前已經進化到第3代,本篇主角為MSI Summit商務筆電系列,由Intel提供型號E14 Evo A12M。
A面採用黑色金屬材質外殼,搭配同樣黑色MSI Logo略顯低調,也符合商務定位的外型設計,簡約沒有花俏的燈號或是配色。
B、C面外觀一覽,螢幕可翻開最高180度呈現平躺,E14 Evo尺寸長x寬x高為314 x 227.5 x 17.9mm,重量1.6kg,實際測量重量約為1.468kg,比官方數據還輕上一些。
B面採用14吋IPS等級面板,解析度1920x1200(FHD+),標榜16:10黃金比例,鏡面螢幕卻無觸控功能是較為可惜的設計。
上方Webcam解析度為FHD(30fps@1080p),支援Noise Reduction Cam技術,實際使用有很不錯的畫質表現,擺脫以往許多輕薄筆電採用720p且畫質不佳的窘境,擁有Tobii Aware技術,背後有人觀看時螢幕會變暗或模糊提醒,提高隱私性,支援AI降噪和4麥克風陣列(Quadruple Mic)技術,會議時可以提供更清晰的通話水準。
C面配置上方為白色背光鍵盤,下方為觸控板與手托放置處,與A面相同的金屬材質,按鍵屬薄膜式對手指頭敲擊感偏軟,加大式絲滑觸控板靈敏度佳不過左右鍵需較用力按壓,右邊有指紋辨識裝置支援Windows Hello登入與Fido2認證,符合商務筆電常見的加強機密配置。
左方IO左起:HDMI / 2 X Thunderbolt 4 / DP / USB Type-C(w/ PD Charging)。
Thunderbolt 4屬於Intel新筆電特有的技術,擁有40Gbps更高頻寬,傳輸資料、輸出影片訊號、供電等靈活彈性,並支援多功能的連線能力。
右方IO左起:Audio Combo Jack / Micro SD Card Reader / Webcam Lock Switch /
USB 3.2 Type-A。
D面上半部主要為機身散熱孔,下半部左右兩處長條型為2x 2W喇叭孔位,電池規格4-Cell 72Wh(Whr),續航力在本篇也會有實測資訊。
E14 Evo內容物有機身、配件與產品外盒,右方配件提供簡易使用指南、Type-C 65W充電器與電源線。
C面有intel evo i7平台認證貼紙,先前Evo標榜快速反應、快速連線、快速充電等3大特色。
第3代Evo必須透過12代平台有效提升硬體等級並增加更多符合現實使用情況的測試項目,支援16吋以上可凹折筆電外,必須搭載Wi-Fi 6E與動態背景噪音消除,並建議視訊FHD等級,一般常用軟體的開啟反應時間測試由15項提高至25項,追求使用者在真實環境中更好的體驗,Evo平台除了硬體要符合規範之外,還要通過許多不同面向的軟體長時間測試才能通過認證。
MSI Center Pro專屬軟體:
提供5種不同的效能模式設定,使用者可依照喜好或應用環境來設定,以下效能測試皆在此軟體內設定為高效能模式。
Smart Priority如說明中會自動分配系統資源,將右方清單中軟體做優化設定。
硬體檢測功能,可協助使用者加速找出故障原因。
以下為音質聆聽感,這部份屬於主觀的部分,以輕薄筆電內建喇叭為基準來比較,喇叭調整到60%時,音量還算是中上水準,調到100%時在室內聽音量還算大。
高頻 - 高音細節出色,厚實感略為單薄,
中頻 - 清晰度表現很不錯,聽歌時在厚實感較為薄弱,
低頻 - 低頻音色清晰,重低音可以聽到些許震撼效果,
如果用個人以前分享過數十款Ultrabook或幾款Evo筆電來對比的話,先天輕薄有限的機構空間內要塞入音質較佳的喇叭單體,難度確實比較高,DTS Audio音效技術功能提供3種音場與定制音訊,若以輕薄機種來看音質表現還算不錯。
本款MSI Summit E14 Evo搭載Intel最新12代Core i7-1280P,代號Alder Lake,採用最新混合核心架構,6P-core+8E-core核心共20執行緒,P-core Turbo Boost最高4.8GHz、E-core Turbo Boost最高4.8GHz,Intel Smart Cache達24MB,屬於12代Core P系列中最高階版本。
以下開始硬體效能測試,對照組為Intel 11代Core i7-1195G7,1195G7為4核心8執行緒,時脈2.9G~5GHz,快取為12MB,若先前1195G7測試跟本篇中有相同的軟體或遊戲在後方以括號做對照組。
CPUZ 2.01.0:
單線執行緒 => 741.6 (638.6),提升16.1%;
多工執行緒 => 7065.3 (3201.7),提升120.6%;
X264 FHD Benchmark => 66.7 (32.4) FPS,提升105.8%
3DMARK CPU Profile:
CrossMark:
總體得分1732 / 生產率1574 / 創造性1960 / 反應能力1589
PCMARK10 => 5661 (5306),提升6.7%;
Digital Content Creation - 7122 (5753),提升23.8%;
PCMARK屬整體系統效能測試,提升幅度較大的項目為內容創作Digital Content Creation,
若想比較各別項目的效能,可參考底下一些細部分數。
12代1280P P-core最高約4.8G,而1195G7最高約5G,時脈相差約4%,以上有關單執行緒CPUZ測試提高16.1%,若同時脈的話應該可以提升更多。
多工效能1280P實體核心提升至14核,而11代之前Ultrabook或Evo最多為4核,這部分效能增進就很大,官方標榜提升2倍效能,實測效能增加約105.8~120.6%。
SPECworkstation 3.1 CPU效能測試:
PugetBench for Photoshop 0.93.3 - 938;
以上2款軟體測試數據看來對於工作站軟體應用與內容創作也有很大幅度的提升,12代1280P在單執行緒擁有高時脈與更高效能之外,多工處理時也有更多核心與執行緒來運行,有利於創作者同時使用多套軟體進行其他創作,對於節省時間與工作效率會有很明顯助益。
DRAM效能測試:
DDR5 4800 ADIA64 Memory Read - 68168 (DDR4 4266 - 56720)MB/s;
11代最高支援DDR4 4266,而12代若採用DDR5則支援4800,Read再提升20.2%。
筆電12代平台可擇一支援DDR4或DDR5,目前測過的筆電大都是使用DDR5為主,搭配DDR5雖然成本較高,但讓筆電對於DRAM時脈跟頻寬能有效地再提升。
Intel從11代筆電開始導入PCIe 4.0應用平台,12代算是第2個支援的平台,本台E14 Evo搭配SAMSUNG PCIe Gen4x4 1TB SSD為系統碟做效能測試,型號MZVL21T0HCLR等同PM9A1,最高連續讀取達7000MB/s、最高連續寫入達5100MB/s,4K IOPS隨機讀取最高1000K、隨機寫入最高850K,速度規格為目前Gen4 SSD前段班水準。
CrystalDiskMark:
Seq Read - 6664.46 MB/s,Write - 4983.45 MB/s,
AS SSD Benchmark - 8256:
Seq Read - 5035.54 MB/s,Write - 3809.37 MB/s,
4K - 64Thrd Read - 2450.99 MB/s,Write - 3176.63 MB/s。
內顯3D效能測試,Intel Core i7-1280P內建Iris Xe Graphics,
執行單元配置96 EU(Execution Unit),最大動態頻率1.45GHz。
對照組i7-1195G7搭配同款內顯,差異在於最大動態頻率1.4GHz,對比數據會以括號表示。
3DMARK Fire Strike - 5544 (5286) / Physics score - 24959 (15180);
文字補充3DMARK Time Spy - 2142 (2020)
FINAL FANTASY XIV : Shadowbringers;
1920 X 1080 HIGH - 5528 (5172)
Dota 2:
1920 X 1200設定畫面最高(效能需求最高) - 90 FPS (85 FPS)
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS 絕地求生:
1920 X 1200,3D特效設定高,開始角色設定畫面 - 45 FPS,
文字補充特效中56 FPS、特效低63 FPS。
從去年Intel將筆電11代升級成Iris Xe內顯,比起先前幾代在3D效能有明顯提升,12代延續相同的內顯核心,些微拉高時脈與CPU效能的加持之下,對於3D效能還是有再提升。
對於大多數3D需求較低的遊戲,開高特效與1080p解析度能應付自如,甚至對中階3D需求以上的遊戲,開1080p特效開低或中等,也能有不錯的順暢度,Intel Iris Xe內顯所呈現的3D效能,對內顯有需求者能應用範圍更為廣泛。
本篇MSI Summit E14 Evo實測效能表格:
CPU燒機溫度測試:
室內溫度約29度,進行Intel Core i7-1280P散熱能力測試,Windows電源設定最佳效能搭配MSI Center Pro高效能模式,運作AIDA64 Stress CPU、FPU全速時:
CoreTemp顯示核心溫度約73~83度,瞬間最高89~98度。
同上CPU燒機設定,散熱孔在鍵盤上方,也就是B、C面交界處,最高溫度49度出現在散熱出風孔,鍵盤中心溫度約42.6度。
MSI Center Pro高效能模式讓風扇轉速達到最高,運行AIDA64燒機模式時噪音表現約65~67dB,以上設定讓風扇最高轉速時發出的噪音偏中高頻會較大聲,若改為平衡模式,在一般文書、上網、影片等低負載環境讓風扇轉速較低,也聽不太到噪音。
實測電池續航力:MSI Center Pro設定超級電力,電池選項設定最佳電源效率:
用貼近現實且較耗電的方式,Wi-Fi播放Youtube 1080p影片與螢幕亮度20%,1小時後剩89%,8小時後剩11%,預估較耗電的使用環境應可剛好達到9個小時水準,搭配12代P系列最高規格的CPU,E14剛好低空飛過Evo認證須9小時以上續航力XD
此外Evo認證對於充電半小時須有4小時續航力,實測30分鐘增加至40%,也剛剛好達到標準。
Intel對於輕薄筆電所推出12代Core P系列,對於IPC效能有一定幅度效能提升,i7-1280P同樣擁有混合核心架構,最大亮點在於14核20執行緒讓多工效能大幅提升,在P-core單核最大超頻能達到4.8G高時脈水準,導入12代CPU能有效提升軟體應用與處理效率,內顯沿用11代Iris Xe Graphics在3D效能有不錯的水準,對於中低階遊戲大都可以輕鬆勝任。
MSI Summit E14 Evo通過Intel Evo認證,標榜快速反應、快速連線、快速充電,第3代Evo認證除了須搭載Wi-Fi 6E連線能力,還必備通話背景噪音消除技術。
外殼採用鋁合金、噴砂霧面、Windows Hello臉部辨識與指紋辨識、高靈敏度佳大觸控板,比較可惜的是搭配鏡面螢幕且相當容易沾染指紋,這部分都需要再增加成本做處理。
單以市場售價來看,猜測可能是將能力值點在硬體規格,最高效能Intel i7-1280 CPU、DDR5 4800 32GB、Samsung PCIe 4.0 1TB,還有內部加強散熱系統等等預算上,如果需要霧面螢幕與外殼質感更佳的筆電,那麼MSI還有創作者系列的Prestige 14 Evo,目前台灣版本價位較低但視訊僅有720p、記憶體僅有16G,硬體規格各有優缺點。
不論是MSI Summit商務系列或是Prestige創作者系列,皆有14吋搭載1280P與3代Evo認證版本,價位在輕薄筆電市場上看起來頗有CP值,也擁有目前輕薄筆電中最高的多工效能,搭載12代平台對於想運用在內容創作或商務用途筆電都算相當地稱職,提供給有需要的網友做為參考。
喜歡windwithme評測請回覆支持或訂閱[url=https://www.youtube.com/channel/UCKPgcUJNHqxTJgQtVnO8Oeg]Youtube頻道[/url],我們下一篇測試見!
PS:有用Spyder為這台MSI Summit E14 Evo做出校色檔案,有需要者請至粉絲團詢問:)
windwithme風大評測
windwithme風大評測
嗨!我是windwithme風大,以中立的態度分享3C產品經驗是我的原則,自2001年起樂於分享自身經驗,幫助網友購買前更了解產品的定位、設計理念、實際使用情況,還有最重要的優缺點分析。
