三千以內驚人,24吋75Hz的平價螢幕 terra LED 2427W
EnterBox | 電腦電競相關
之前用了 terra AIO 2400 後,陸續關注 terra 的一些產品。有天突然看到這款 terra LED 2427W,24 吋 Full HD 的螢幕,新品價格 $2,899,居然不到三千,也太便宜了吧!雖然之前就知道,terra 善於競爭平價入門機市場,但不到三張千元鈔票的定價,幾乎是用 22 吋螢幕的價格在賣 24 吋了,太有趣了。
這台的型號是 terra LED 2427W,數字前兩位數字表示他的螢幕對角線英吋尺寸,所以像這台就是在 24 吋的範圍,精確來說是 23.8 吋。簡單看一下規格,螢幕解析度是 1920 ×1080,官方標示採用 VA 面板,亮度 250 cd/m²,對比度3000 : 1,算是這個價位的螢幕會有的規格。但是,他的螢幕更新率可是 75Hz,沒想到這個價格還可以有 75Hz 的機種!那就一邊把他裝起來吧!
底座是不可調整高度的款式,底盤跟支架之間以塑膠卡扣固定。支架與機身間,則有金屬件連接。雖然無法調整高度,但是可以調整俯仰角度。同規格另一款可調整高度的款式,型號是 terra 2427WHA,價格多 $500,為 $3,399。
螢幕背面與支架連接觸處,為塑膠材質,上方有一個塑膠按壓扣,可以固定住支架金屬部分的連接。
實際安裝好後,我的心得是,由於支架本體是塑膠材質,整體安裝的手感會感覺得塑膠偏軟的感覺。但平常放在桌上使用,還不致影響日常使用的穩固性。
雖然塑膠支架比較陽春,但是 2427W 還是具備俯仰角調整的功能。俯仰角度前傾可以往前調整 5 度,往後仰角可以調整 20 度。
底座是塑膠材質,非常輕巧。像這樣全塑膠又輕巧的底座,我通常會比較擔心晃動。但 2427W 可能是因為底盤面積滿大的,實際使用的晃動比預期還小一點,平常桌子不晃,螢幕其實也不會有影響。且整機在這麼低的價位帶,我覺得這個取捨可以接受的。
黑色的底盤帶有一點弧度。螢幕俯仰角度 0 度時,桌面距離螢幕邊框下緣約 83mm,桌面距離螢幕顯示區域下緣約 103mm。
螢幕背面分四個區域,上半部是全平面的塑膠背蓋,頂部有 terra 大大的 Logo。下方左側是產品標籤貼紙,印有型號 LED 2427W,機型 3030201 / 2427W-L01T,Made In China,以及產品序號。中間是 10cm x 10cm 的 VESA 規格,方便安裝在其他通用的架子。右邊則是 I/O 區域。
I/O 部份給的也是比較基礎,提供了一個 DisplayPort 和一個 HDMI,電源輸入則是常見的圓形直流接頭,一旁還有 kensington 防盜鎖。電源為外置電源供應器,規格是 12V ⎓ 2.5A 30W,為 FSP 代工。
前飾板上有五個按鍵的對應說明,分別為:訊號源 1、左邊、右邊、訊號源 2 以及電源。電源左邊有一個 LED 指示燈,開機時會亮藍色。
下方則是五顆按鍵。由於只有 HDMI、DisplayPort 兩個訊號源,所以直接有對應的按鍵。不像大多螢幕因為有較多訊號源,按鍵要多點幾層才能切換,是額外的小優勢。
從剛剛俯仰角度的圖片,可以看到機身上方很鮮薄,主要零件都集中在下方。螢幕上方厚度僅約 13mm。
螢幕下 1/3 的部分,佈置了主要零件、喇叭因此較厚。自左右兩側弧度向中,中間厚度約 39mm。
在系統中可以看到,有正常識別到這台螢幕,解析度可以達到 1080p,更新頻率最高可以到 75Hz。
螢幕為螢幕亮度調整到最暗。
螢幕亮度調整到最亮。
邊緣偏暗可能是因為背光模組與螢幕設計造成,通常都是發生在平價 LCD 螢幕中,各位可以看看你現在的螢幕會不會也有這種狀況 XD
測量螢幕中心亮度達到 268 cd/m²,比標示的 250 cd/m² 還高出一些。
色彩表現部分,實測 98.9% sRGB、71.3% Adobe RGB 和 75.1% DCI P3。sRGB 接近 100%,也比文宣標示的 sRGB 95% 高了一點。
兩側底部開孔,為雙聲道喇叭的發聲位置,配備兩顆 2W 單體。大多電腦螢幕的音效都不會特別出色,在這樣的平價螢幕中,自然也是表現普普,我也不會覺得意外。
此外我覺得 terra 的優勢還有服務,雖然主打入門級市場,但是仍有提供三年保固。也有三年免費到府收送服務,即便不在疫情時期,也能滿足我的惰性。客服電話也是免費的 0800,配合一般工作日,打過去通常也不會等待很久就能被接聽。
後來我發現,其實 2427W 的機身底部滿平的,不用支架本體放在桌上也滿穩的。而右邊的選單按鍵和電源鍵,因為需要一定的按壓力道才會觸發,而剛好螢幕本身滿輕的,因此也不會壓下按鍵。算是意外的發現~看看之後還有什麼有趣的玩法再來分享。
terra 除了先前有出過一台 32 吋 2K 144Hz 的螢幕,其他全部都是 60Hz 的款式。這次 terra 2427W 的出現,是他們在台灣第一次推出 75Hz 的螢幕。我覺得 terra 2427W 透過其價格優勢,的確在 24 吋螢幕的市場中可以殺出一條路。且相較其他價位相近牌子,terra 又有較好的售後服務和保固。
