AnkerWork Webcam PowerConf C300視訊鏡頭 & AnkerWork PowerConf+無線會議麥克風揚聲器:提升遠距溝通會議教學新樣貌
提升遠距溝通會議教學新樣貌
全世界近二年來受到疫情影響關係,使得不少的工作會議或是上課學習部份,採用線上授課開會的方式也已經是常態化,但就一般的電腦主機、筆電對於視訊畫面、收音表現上仍有進步空間。
這次挑選搭配上AnkerWork Webcam PowerConf C300 視訊鏡頭 & AnkerWork PowerConf+無線會議麥克風揚聲器,強化視聽雙方面,發現提升遠距溝通會議教學是相當不錯的組合分享給大家參考。
AnkerWork Webcam PowerConf C300 視訊鏡頭產品特色
高解析度|1080p/60FPS高解析度,使畫質更清晰,傳輸速度更快,讓直播、開會視訊無壓力!
無壓通話|搭載雙立體聲麥克風,降低環境噪音影響,使收音更清楚,溝通更順暢。
永保清晰| HDR高動態範圍技術搭配AI智能照明能自動調整高對比度,即使在光線不足的環境中,依然為你提供清晰明亮的影像。
廣角視野|寬闊115°水平視野、可旋轉鏡頭搭配革命性的AI技術,能根據會議中的人數自動調整視野。
智慧取景|無論是單獨簡報、多人會議或四處走動,C300的深度感應和臉部辨識功能都會追蹤並調整構圖,讓您的專業始終保持在畫面中間。
自動聚焦|超低秒數0.35秒內透過AI自動聚焦,完美展現每一個細節,無須等待追焦。
自動調整色彩|透過自動白平衡和AI智慧調整色彩,無論室內如何照明,都能以最真實樣貌呈現。
隨插即用|不用額外下載驅動程式,只需把USB插上,便可自動完成安裝。
鏡頭保護|擁有防窺鏡頭保護蓋,能在會議結束後將其滑到鏡頭上。
多種安裝|擁有4 個角度調節,可將 C300 放置在任何位置或安裝到三腳架。
應用程式|使用 AnkerWork 應用程式,可調整4種會議模式及根據需求自訂義裝置。
開箱來看到AnkerWork Webcam PowerConf C300、型號是A3361,其中不少配件放置規劃安排都很妥善。
整體包含AnkerWork Webcam PowerConf C300主體以及配件的USB-C線材、USB-A轉接頭和防窺鏡頭保護蓋2片和說明書。
以黑色圓潤長方形造型設計的PowerConf C300,機身正面亮面面板有著同心圓紋理,中央銀邊方框鏡頭解析度為1080p、幀數60FPS,同時具備自動對焦15cm~3M、78、90、115度三種可視角度,面板兩側配置二個麥克風,右側面有Anker字樣,搭配多角度可調整底座靈活度十足,而產品尺寸99x30x30mm、重量為127g一般拿取安裝就很容易。
機身後方左側搭配為一個USB-C連接埠,連接到電腦筆電等主機上即插即用免安裝驅動程式,更可以搭配AnkerWork應用程式使用。
PowerConf C300有著多變可調整角度底座,在鏡頭部份也能作旋轉、傾斜等調校到想要的拍錄角度,而下方連接底座以三段開關節可以依所搭配筆電、電腦螢幕的位置來調整固定,最底部小腳墊則能頂住固定。
在底座下方則搭配軟墊與1/4"螺絲孔,就可以搭配不同腳架使用。
與腳架連接固定,就可以來提高可動性以及高度位置移動的部份,搭配使用上比一般視訊鏡頭更多了一分靈活度。
由USB-C線材來連接PowerConf C300,依不同的搭配裝置也可以搭配附隨的USB-A轉接頭連接主機。
USB-C線材連接PowerConf C300連接主機後,再將機身底座調整到合適的角度位置來放置在筆電、電腦上,隨手就能安裝上就是這麼的簡單。
PowerConf C300連接即插即用,啟用後可以看到鏡頭一旁的指示燈亮起,就確認無誤可以正常使用,再依需求調整拍錄角度。
下載AnkerWork應用程式連接就可以對PowerConf C300進行更多的功能設定,也能對應到不同的線上會議平台,像是幀數可調60FPS以及可視角度有78、90、115度三種不同的角度,依需求角度來調整可以容納更多的人物畫面,比固定單一鏡頭角度好上許多。
另外在角度畫面功能中選擇自動畫框、中心位畫面兩個選項是智慧取景設定,選擇後PowerConf C300就會透過感應和臉部辨識功能自動來追蹤調整畫面,能夠將人物主題維持呈現在畫面中,如果是有需要會議簡報人物走動時就很實用,同時搭配超低秒數0.35秒內AI自動聚焦功能,在人物產品移動時也更能快速對焦映照事物細節部份。
在角度畫面功能還有HDR加強、防閃爍功能以及50Hz、60Hz選擇,在室內因為日光燈頻率在鏡頭畫面下會產生閃爍水波紋、柵欄效果,開啟這個功能就能有效來避免畫面影響這個很棒!! 也能查看裝置序號、韌體版本,另外也可以在圖像設定功能中,依需求去調整亮度、銳度、飽和度、對比度以及水平翻轉功能。
左側列表中還有工作空間選單,依使用者的不同環境來推薦搭配的不同3C產品,讓上課工作應用下更能事半功倍。
像個人使用環境就比較貼近靈動工作區,所以搭配AnkerWork Webcam PowerConf C300 視訊鏡頭 & AnkerWork PowerConf+無線會議麥克風揚聲器以及耳麥組合會是最佳搭配。
在Google Meet上使用筆電自帶鏡頭對比PowerConf C300視訊鏡頭可以看到畫面可調角度更廣大也提供相對更清晰明亮的影像,對於現下的多項線上會議平台幾乎都能搭配使用,像是個人常用的Google Meet或是Zoom、FaceTime、Skype等視訊會議都能使用 AnkerWork 應用程式功能,不過設定鏡頭功能時就要注意,只能單開一個程式來調整鏡頭功能。
蠻貼心的一點是附上防窺鏡頭保護蓋2片,以前使用除非是視訊鏡頭自帶遮擋功能,不然都要自己再貼上便利貼或找東西來擋一下避免忘記關鏡頭時被看到的窘境。
透過撕下背面的黏貼再對準可遮擋鏡頭位置,把防窺鏡頭保護蓋貼上就可以了,不過PowerConf C300這麼漂亮的鏡面表面貼上,有點小擔心長期以往或想撕下更換時會有殘膠就要注意一下。
貼好的防窺鏡頭保護蓋,只要動動手指來滑動上面的撥片,不想使用鏡頭時滑一下蓋上鏡頭就可以,不用再找便利貼或其他的東西去擋就方便。
AnkerWork PowerConf+ 無線會議麥克風揚聲器產品特色
毫無死角|設置6顆麥克風從各方位接收聲音,360°全室覆蓋
字字清晰|透過自訂DSP數位降噪處理技術,即時優化聲音,有效減少背景噪音
拾音功能|拾音範圍最高能涵蓋8人,舒服對話不疲憊
雙模連線|搭載藍牙5.0及USB藍牙適配器,拋開有線束縛,享受無限自由
即插即用|無需另外安裝驅動程式,快速連線超穩定
長效續航|內建6,700mAh電池,通話時間可達24小時
廣泛相容|通過 Zoom 認證,相容於多項線上會議平台
安全攜帶|硬殼收納包,輕小便攜沒煩惱
採用硬盒磁吸側蓋開闔方式的AnkerWork PowerConf+無線會議麥克風揚聲器,打開後可以看到左側的會議工作示意圖,右邊則是藍底收納黑色硬殼收納包來保護著PowerConf+下方則是收納線材配件部份。
整體包含AnkerWork PowerConf+主體以及硬殼收納包其中有藍牙USB適配器、USB-C線材充電線和多國語言使用說明書。
以上下深灰色、銀色環帶呈現出時尚科技銀灰調性配置的AnkerWork PowerConf+圓潤扁長的機身設計質感蠻好的,尺寸124x124x28mm、重量340g配置在桌面上都很穩當,上方深灰色揚聲器配置,中央黑色亮面觸控操作,周身環帶前方為主要電源開關、藍牙配對按鍵兩側配有指示燈來辨別當下狀態。
機身後方則是相關的連接埠分別是USB-A、AUX OUT以及USB-C充電埠對PowerConf+進行充電或作為行動電源供電,內建電池容量6700mAh、輸入電壓5V/2A,充電時間4小時就能充飽電,續航力24小時幾乎能滿足一整天的使用需求。
再來看到銀色環帶配置六個麥克風環繞設計,使得在多人會議交談中可以達成360度的全室覆蓋讓通話清晰無死角。
下方深灰色機身置中為大面積方正止滑軟墊,居中還有印有相關的型號、規格、認證等資訊部份。
位於機身中間黑色亮面觸控操作,分別為通話接聽/掛斷、音量大小、靜音、播放等,在一旁則有環繞燈號依狀態提示。
PowerConf+具備有藍牙5.0連接,若裝置沒有藍牙也可以透過安裝USB適配器來進行藍牙連接,也可以由有線方式來進行連線,使用藍牙配對功能時,只要在中央的藍牙功能鍵按一下,一旁閃爍藍燈就能開始配對,在手機上藍牙配對中可以看到PowerConf+點選就能連線成功。
PowerConf+操作上,只要長按電源鍵2秒就能來開啟關閉,上方燈號也會提示,連接設備後一般電話、通訊軟體打來時都會通知,來電時燈號為綠燈閃爍、接聽後為藍燈,音量調整則是藍燈遞增遞減,靜音則是紅號恆亮,通話時按下通話鍵為接聽/掛斷、按住通話鍵兩秒就能拒接電話。
黑色硬殼收納包用來保護著PowerConf+,攜帶外出使用都很方便。
將藍牙USB適配器安裝在主機上,上頭白色指示燈恆亮就能跟PowerConf+配對連線使用。
PowerConf+同樣適用在Google Meet或是Zoom、FaceTime、Skype等視訊會議平台,實際使用在多人通話交談時方便收音,更能透過自訂DSP數位降噪處理技術,就能即時優化聲音,有效減少背景噪音,更具備拾音功能範圍,最高能涵蓋8人完善開會、上課時的聲音表現。
除了可以為作無線會議麥克風揚聲器外,內建電池容量6700mAh的PowerConf+還可以當作為行動電源使用,透過USB-A端連接線材來對裝置即時充電救援。
下載Soundcore App,就可以對PowerConf+進行更多設定操作,藍牙連線配對後再新增裝置。
連線PowerConf+後,可以看到連線狀態在首頁操作部份可以查看電量、切換靜音、調整音量以及單人、多人模式,還能關機。
PowerConf+在設定中可以調整不少的選項依需求來調校即可,另外也能設定未使用時自動關機的時間唷。
對於整體線上使用來說,提升不少使用的環境應用,像是先前常被唸比較多是鏡頭看的不清楚整個人都黑黑滴,而一般筆電規格大多都配720P固定角度功能性上就弱化不少,PowerConf C300 視訊鏡頭的1080p/60FPS高解析度高畫質清晰畫面人人都更帥更美了點,加上寬廣的115°可容納更多畫面,還可以搭配AnkerWork應用程式,設定像是超低秒數0.35秒內透過AI自動聚焦功能都實用,還可以自己加貼防窺鏡頭保護蓋就很nice。
線上時也會困擾的部份就是收音不佳或是多人會議通話時就需要更好的麥克風來收音,讓AnkerWork PowerConf+無線會議麥克風揚聲器,來強化滿足通話擴音需求,搭載6顆麥克風可以360°全室覆蓋從各方位接收聲音都能相對清晰,採用藍牙5.0及USB藍牙適配器可以以無線連線使用,內建6700mAh電池使得通話時間可達24小時滿足一整天使用下,透過AnkerWork Webcam PowerConf C300 視訊鏡頭 & AnkerWork PowerConf+ 無線會議麥克風揚聲器,兩者相輔相成強化線上會議教學學習在視聽兩方面可圈可點。
同步分享在:AnkerWork Webcam PowerConf C300 視訊鏡頭 & AnkerWork PowerConf+無線會議麥克風揚聲器:提升遠距溝通會議教學新樣貌
