無線聲光 TT Argent 幻銀 H5 RGB 無線電競耳機
ohmybear | 電腦電競相關
今天開箱的依舊是之前介紹過的曜越科技,將鹹豬手(X)觸角(O)深入至電競周邊領域的產品:
幻銀 ARGENT H5 RGB 無線電競耳機。
目前曜越科技(以下簡稱TT)的無線耳機麥克風產品暫只有本次介紹的這款幻銀 ARGENT H5 RGB,身分甚是特殊且獨特。但個人也認為,目前市場上的無線電競耳機麥克風技術已趨成熟,TT目前還只有一款無線耳麥,的確是要加緊腳步跟上了啊!
外包裝以銀灰/黑色為主體,搭配耳機的彩圖。
正面標示幾項重要規格,包括左上角支援遊戲/聊天音量平衡(這後面介紹)、獲得Hi-Res認證及支援dts耳機空間音效,TT雖然腳步略慢,但規格可是不落人後呢。
另一側則標示支援的平台,其中遊戲機雖然只標示了PS4,且官網在平台支援說明也只標註「PlayStation 只支援在 3.5mm 模式下」,但個人用PS5實測,是能以無線方式連接,這部分後面也會說明。
包裝背面則詳盡地標示耳機規格及特色,詳細內容請參考官網,這裡簡單條列幾項規格:
.Hi-Res 40mm 鈦膜片驅動單體
.16.8萬 RGB 背光色彩
.記憶海綿和可拆式耳罩
.DTS Headphone:X v2.0環繞音效
.低延遲的無線音訊傳輸技術
接著拆開包裝啦,照慣例首先介紹的是配件,所有配件都用可重複使用的密封袋包裝,值得給一個讚。
配件包括說明書、2.4G無線接收器、USB延長線、可拆卸式雙指向麥克風、TYPE-C轉3.5mm音頻線及TYPE-C轉USB充電線。
H5耳機麥克風傳輸方式僅2.4G無線及3.5mm有線兩種方式,故TYPE-C轉USB線僅作充電使用。
2.4G無線接收器尺寸偏大,上方有配對按鈕及3.5mm音訊輸出接口,耳機也可直接接線插在此3.5mm口,方便沒有內鍵音效裝置的設備輸出。
接著是耳機本體,初亮相拍照時是配高調的外星人耳機架,但覺得太花俏了...等等介紹時會換回一般耳機架。
H5 RGB 無線電競耳機的耳罩有因應耳朵位置稍微前頃,頭樑上方採用硬質皮革搭配縫線增加質感,下方則是細緻軟質皮格內裹記憶海綿。海綿質地柔軟且幾乎覆蓋整個頭樑,能有效分散耳機重量及壓力。
耳機本體主要材質為塑膠,在轉軸處以同心圓金屬材質做裝飾,增加整體質感。
頭圍尺寸有15段可調長度,內部框架則是金屬材質,調整時段落感明確,但可惜沒有刻度。
耳罩外側貼有防碰撞的海綿條,小細節處的用心值得稱讚。
耳罩可攤平,也可向內彎折至全部收起,方便外出攜帶,可惜官方沒有提供收納包。
耳罩跟頭樑一樣採用細緻軟質皮革包覆厚實的記憶海綿,雖然耳罩材質不管是皮革、布料或其他都各有擁護者,但個人是更偏愛皮革的。最主要原因就是好清理,因為皮革雖然比較悶熱,但久戴透氣布料也一樣悶熱,不過皮革沾水稍微擦拭就乾淨,布料卻已經把汗水都吸進去了...
H5 屬於大耳罩設計,尺寸約為寬8cm、高10.5cm,應該能平貼且覆蓋在多數使用者的耳朵上。
耳機的控制功能分散於左右耳罩上,左耳罩有麥克風孔、TYPE-C充電/轉3.5mm孔及電源開關、音量調整鍵。
右側耳罩則只有DTS/電量提示開關及麥克風靜音/遊戲聊天平衡調整兩個按鍵。
輕按上方7.1鍵開啟/關閉 DTS,長按5秒則是以語音及耳罩燈效顏色顯示剩餘電量。輕按下方鍵為麥克風靜音,長按5秒則是開啟遊戲聊天平衡調整功能,整體按鍵數量不多,應該不需要太多時間就能熟記功能。
回到耳機外觀部分,耳罩上有TT字樣,RGB燈效則是耳罩為為一圈及中間的LOGO皆有,不過無線版H5可能是受限於電力,RGB燈效只能單色RGB切換,不具備彩虹燈效。
H5的麥克風不使用時可拆卸,麥克風桿可稍微彎曲。麥克風為雙指向設計,理論上比全指向麥克風更不容易收到環境音。
麥克風設置為靜音時有紅色提示燈效,就不用擔心被人聽到奇怪的聲音了,嘻嘻。
未安裝麥克風時耳機重量為402g,安裝麥克風後為417g,這個重量在一票無線耳機裡稍微偏重,但受惠於搭配厚實海綿的頭樑及耳罩,配戴時不會覺得特別壓頭、壓耳或壓眼鏡,當然重量導致的壓力一定會有,但個人覺得以這個重量來說配戴感還算不錯。
接著是驅動部分,為了獲得耳機完整的功能、dtsX環繞音效及控制燈光,需要安裝TT的ITAKE軟體。
不過也必須說TT的驅動是整個產品裡最需要加緊改進的,好的硬體設備需要好的軟體輔助才能完整發揮。首先是安裝便利性,安裝完ITAKE程式後需要重開機該程式才會偵測到H5耳機,安裝完H5耳機驅動後又得再重開機一次,稍嫌麻煩。其次是接收器插在電腦上但耳機從關閉的休眠狀態中再啟動時,偶爾會出現有顯示抓到耳機但是沒聲音的情況,就得重新插拔接收器。
介紹一下驅動內的設置功能,首先是燈效,可選模式較少,只有4種,而且...沒有關閉燈效的選項!?只能選定一個燈效後將亮度調到最低的方式來關閉,這點也略顯不方便,畢竟開燈跟關燈的續航力可是差了一倍。
耳機音效控制部分,可看到H5這款耳機支援最高24Bit 96KHz的取樣頻率,符合Sony 「高解析音樂 (Hi-Res Audio)」的標準,因此能獲得H-Res小金標。
控制台內耳機設定亦可選擇到24Bit 96KHz的輸出格式。
麥克風可調整項目較少,只有取樣頻率及音量。
雖然H5耳機上有DTS開關按鍵,可簡單開啟或關閉DTS,但音效的詳細設定還是需要至驅動內調整。
EQ部分則有4個預設值及額外4個可自訂設定,其中適用FPS的EQ不意外大幅強化低音效果。
回到耳機上,最後講解一下遊戲/聊天聲音平衡功能。簡單說這個功能與SS廠的ChatMix相同,藉由分別指定遊戲及通訊軟體的聲音輸出裝置,就可調配遊戲跟通訊軟體在耳機內輸出音量的比例。
使用方法為將預設音效輸出指定為7.1 Game Sound、預設通訊軟體輸出指定為Chat Sound。
那麼...接著來測耳機效果吧,畢竟是電競耳機,就直接用遊戲來測試。但因為個人其實不太玩競技類FPS遊戲,就暫用垂死之光2跟Back 4 Blood 這兩款喪屍遊戲來測試耳機的環繞效果。
這兩款遊戲相同的是四面八方皆有無止盡襲擊而來的喪屍以及遊戲中全程充滿著喪屍的嚎叫聲,在開啟DTS前H5首先讓我注意到的是低頻量感豐沛,開啟DTS後,不但環繞效果有提升,個人也覺得低音又再度被強化。除了環境音的包覆感十分明顯,垂死之光2在屋頂跳躍落地時的音效、腳步聲都被大幅強調,末世的氣氛感及壓迫感十足,但也不得不說低頻量感有點過重,讓人緊張到喘不過氣。
Back 4 Blood 則因為喪屍數量爆滿,嚎叫跟槍聲幾乎無中斷,全程高能,因此使用低頻偏多的H5耳機感受特爽,殺殭屍真的很舒壓。
接著是不同平台的支援度,但個人手上只有PS5及NS可測,其中NS因為只能接3.5mm所以跳過不測,PS5則是能以無線連接,接收器雖大但插上PS5後也不致於完全擋住下方TYPE-C,H5對於新世代的遊戲機支援性應該沒什麼問題,問題就只在新世代的遊戲機還買不太到。
心得
以下就幾個面向說明一下個人使用感受:
音質
H5偏重中、低頻,聲音分離度尚可,不至於糊成一片,開啟DTS後低頻更豐沛但分離度稍微下降,如果是雜食使用平常不建議開啟。
配戴舒適度
整體重量400g稍微偏重,但頭樑及耳罩都使用厚實的記憶海綿,反而不會覺得特別壓頭或壓耳。耳罩外層為皮革可能會偏悶熱,但皮革也是有好清理的優點,如果實在不喜歡,耳罩可拆設計也能購買不同材質耳罩來替換。
連線及續航
到目前使用約3周,沒遇到連線不穩或斷線問題,也幾乎感受不到2.4G無線的延遲,個人還算滿意。續航力依官方標示是關燈效20小時/開燈效10小時,雖然沒有怪物般的續航力但也足夠使用,充電孔也採用主流的TYPE-C,不用準備多條線材。
耳機功能
Hi-Res、RGB燈、dtsX 音效、可拆式麥克風、遊戲/聊天音量平衡,H5也算具備了多數一般常用的功能,但我個人覺得如果能以純TYPE-C數位方式傳輸音訊就更好了。
操作便利
這個應該是H5繼驅動外最大的缺點之二。耳罩上的按鍵設置簡單容易上手,造型上也能融入耳罩,但是「全數採用按鍵」且「沒有定位點」這兩個問題卻造成了相當困擾,個人是認為調整音量可以用撥盤更方便,當所有功能都是按鍵且各按鍵沒有明確的形狀或是突起定位點作區分,戴著耳機盲按時一來不容易找到按鍵,需要在耳罩上摸索一會,二來摸索到的按鍵可能不是原本想按的那個。
其次是右耳罩的功能鍵,其實也就2個按鍵4個功能,但是其中一個功能居然要長按5秒才能作用,真的不需要按這麼久啊!
結論
H5就配戴舒適度、功能及聲音來說個人覺得是個可選擇的產品,4K價位的無線電競耳機應該也不會有人期待他能上打萬元有線音樂用耳機,那就專心做好趁職的遊戲耳機角色,以豐沛的低頻做賣點。
缺點就如前所述,驅動穩定及按鈕操作便利都有待加強,尤其是按鈕設計這方面,期待TT之後的產品能有所改良。
