CL14 超低時序 Acer Predator Vesta RGB DDR4 3600MHz 特挑三星 B-Die
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*73R5VGevUMrVO9-QHuALyw.jpeg)
Predator 是 Acer 的電競品牌,近來看到他們的超頻記憶體 Vesta RGB DDR4。產品頁面也特別標示採用 SAMSUNG B-Die 顆粒,也看了一些國外的評測,對於想手動超頻的玩家來說,都可以理解這個規格一出來就代表著不錯的超頻性能。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*n50yyVz_ng4fcT1DYxnRMw.jpeg)
Vesta 的包裝正面也有支援各家主機板燈光效果同步的標示,右下角有 Predator 雷射標籤貼紙,以及容量、時脈標示的貼紙。這組是 32GB,內有兩條 16GB,時脈 3600MHz。目前通路上比較常看到是 Vesta RGB 兩條 8GB,3200MHz CL14 的套裝,價格在 $3000 以下。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*dsLzFyOewe_8bLSuTS14fg.jpeg)
產品包裝背面有基本介紹和特色,整體盒裝排版印刷在記憶體算是精緻簡潔,相較吊卡的包裝也更有尊絕感。左下方標籤貼紙有產品序號與條碼,時序為 CL14 15 15 35。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*W84Z4EmnpyL3zuBNQLqEhA.jpeg)
打開包裝拿出記憶體本體,上面有金屬散熱片,整體造型是比較方正、沒有太多電競動感線條的造型。單純這樣看就覺得滿不錯了。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*YzgCP7zGVvnx5ax9QwnfWg.jpeg)
Predator 的 Logo 部分沒有鏤空透到後面,是以印刷的方式製作在這塊斜插造型區域。而 Vesta RGB 的 Logo 則是雷射雕刻在表現陽極處理的鋁散熱片上,字體也帶有電競感。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*4E18mrnNmLeYXZ1rswYqRQ.jpeg)
這個 Vesta RGB 只有正面才有,背面則是標籤貼紙,標有產品序號。表面處理的細節也不錯,觸感相當平滑,也不容易留下手油、指紋。記憶體為 10 層板材,並且官網還強調使用 15μm 的鍍金接觸點,可以增加穩定性,也加強了頻繁插拔的耐用性。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*U_wAQjuOHB5GH-07HHmkSw.jpeg)
Predator Vesta RGB 應該是我用過高度最高的記憶體,相較普條 UDIMM 大約 30mm,Vesta RGB 達到 50mm 左右。如果是要安裝四條記憶體並且搭配塔散的話,就要留意看看是否會機構干涉。也因為高度較高、金屬散熱片面積大,因此他也是我目前手上重量最重的記憶體,單條重量達到 70.3g。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*8voDCcXG1GoX2feHyUjYFQ.jpeg)
燈光區域由頂面一路包覆到側邊,並與金屬散熱片很好地結合。PCB 為 10 層板,內建溫度感應器,顆粒為三星 B-Die 特挑顆粒,因此我滿期待他的超頻性能。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*6anetnaR3dlZrCsotR4KCg.jpeg)
這次搭配測試的配備如下:
CPU:AMD Ryzen 9 5900X
Liquid Cooling:Fractal Design Lumen S24
MB:ASUS ProArt B550 Creator
RAM:Acer Predator Vesta RGB DDR4 3600MHz
Graphic:ZOTAC GAMING Geforce RTX 3060 Twin Edge OC
SSD:Patriot Viper VP4300 2TB
OS SSD:TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z440 1TB
PSU:Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
Chassie:InWin 905
Chassie Fan:ARCTIC P12 PWM PST
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*vCd32113YQTu53Ha_cVxlA.jpeg)
將兩條記憶體插上主機板,由於記憶體頂面幾乎都是平面的,接觸面積大,所以壓進 UDIMM 感覺也輕鬆了一點。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*57uGn36IU2QBa2PoZJWb7g.jpeg)
開機後可以看到 RGB 燈光效果,Predator 的字樣也會發亮。Vesta RGB 具備八個分區的 RGB 燈效。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*KMZusC5BtMcNx088OxN0Kg.jpeg)
燈光效果的過度算是很滑順,也不會看到明顯的燈珠,燈光看起來滿高級的。在這台完全無燈效的桌機當中,顯得格外亮眼。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*GBCakMH2_plNO8Pj-7wcHQ.jpeg)
或許你也發現,看上面的幾張圖片,感覺記憶體的燈光區域塑膠材質表面是平的,但燈光效果視覺還挺柔和。我觀察是因為它將霧面的材質做在裡面內側,因此就可以做到這個效果。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*kz7pmkoto-dCTofWypVpaA.jpeg)
以記憶體預設 XMP 開機,電壓 1.45V,時脈 3600MHz,時序 CL14 15 15 35。在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中測試,讀取達到 55017MB/s,寫入 54356MB/s,複製50689MB/s,延遲 65.2ns。跑分數據表現非常亮眼。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*eofQX1aLmgMsQt1jwU-2QQ.jpeg)
在完全不動 XMP 參數的情況下,直接調整時脈,可以稍微往上拉到 3733MHz。讀取 56845MB/s,寫入 56474MB/s,複製 52573MB/s,延遲 61.4ns。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*4HlCsLD8G178Aa3K0MXJpg.jpeg)
也進一步嘗試往上超頻的可能性,最後定在 4000MHz,FCLK 設為 Auto,時序 CL18 22 22 42。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*hJMEhace5DWt8qJSuxSOdg.jpeg)
讀取 59707MB/s,寫入 56924MB/s,複製 54922MB/s,延遲 75.5ns。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*yaQYxndtBIo2jFwnfHj0Aw.jpeg)
除了過測記憶體測試外,剛好最近回鍋在玩 Cities: Skylines,間斷嘗試玩了幾天、十幾小時,都沒遇到問題。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*MO44hbsgSByavCnoDeE3fg.jpeg)
相較之前用的記憶體還有現在使用的款式,都是沒有內建溫度感應器。這套記憶體的特色就是內建了溫度感應器,例如可以透過 HWinfo 這樣的軟體抓到溫度參數,對於有進階超頻的人來說就可以更全面地掌握記憶體狀態。
![](https://miro.medium.com/max/1400/1*SOXx8EeFglC7fFajT0g7gA.jpeg)
Predator Vesta 外觀典雅不浮誇,整體設計的一體性高,也是銀色程度很高的記憶體。效能方面以這個價位帶來說,能用上豪華的 SAMSUNG B Die,3600MHz 以及 CL14 超低的時序,以及 4000MHz 的超頻性能,表現相當不錯。
