[休賢開箱]我的第一把無線鍵盤!! ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe簡單開箱
大家好,小的是賢
我最近一直有打算買一把無線鍵盤;
主要是有時候帶筆電出門,需要有個外接鍵盤用,不然筆電鍵盤真的頗難用
前幾天陪同學去光華買他學校實習課要用的零件,就順便去三創晃一下(吹冷氣+看鍵盤) ;
結果有看到ROG strix scope RX軸無線版,就隨手試打了幾下;
發現手感也還不錯按,所以就決定買一把,想說順便試看看其他不同的軸體
鍵盤外盒正面有放上鍵盤跟手托放在一起的照片,右上角有這把鍵盤的型號(超級長
全名是ROG Strix Scope RX TKL Wireless Deluxe(RX是軸體、TKL是鍵盤大小、Wireless表示無線、Deluxe則表示有手托)
左下角有額外放上支援2.4GHz跟藍芽兩種無線連接方式的標記
右下角則有放上支援aura sync、PBT鍵帽、RX紅軸跟使用繁中鍵帽的標籤
背面有放上幾個鍵盤的特色,主要有提供三模連線(有線、藍芽、2.4GHz)方式、使用ROG自家的RX軸、減少數字鍵區給滑鼠更多滑動空間、長續航力(關燈下可使用76小時)以及使用ROG PBT雙色成型鍵帽
打開之後,鍵盤有用一個黑布包著,以後可以當防塵蓋用
鍵盤拿起來後,底下的配件分別有一個手托、一條充電線、一個接收器轉接頭跟說明書、保固書、信仰貼紙
手托部分,正面跟我目前使用的Flare II Animate一樣是類似蛋白材質,非常軟;
右邊有一個ROG的LOGO,稍微比較不明顯
手托底部的兩邊跟上下都有用防滑墊,中間一樣有ROG完整的字樣
放上手托跟鍵盤合體的樣子,其實手托的蛋白部分滿高的,靠上去後,手肘算是跟鍵盤平行,長時間使用比較不會感覺到不舒服
還有一個是接收器轉接頭;
其實我以前看過類似的無線周邊開箱,一直很好奇為啥會多一個那種東西,感覺根本用不到,後來才知道是怕接收器插在主機板後面怕會訊號不良,所以就可以用充電線當延長線,拉近接收器跟鍵盤之間的距離,減少接收器沒收到訊號的問題
充電線的部分,是Type-C to Type-A,魔鬼氈跟兩邊的插頭也都有ROG的LOGO出現
除了充電之外,也可以當有線鍵盤用
再來是鍵盤本身了,我這次買的是TKL版本,就是沒有右邊數字鍵區的;
所以鍵盤本身也比較短小,也比較容易放進我的包包裡面帶出
另外這把鍵盤也有提供3種模式連接(有線/藍芽/2.4G),如果在家裡同時要用桌機跟筆電,就可以用兩種無線連接自由切換,很方便
鍵盤上蓋採用鋁合金磨砂,摸起來冰冰涼涼的,很舒服
鍵盤的英文大小寫、Fn鑑跟WIN鍵的指示燈也都改到方向鍵的上方
鍵盤右上有有一個會發光的ROG 信仰之眼,另外我後來發現他還有一個很特別的功能,後面會再說
背面一樣用大量的斜線跟一個大大的無懼之眼,鍵盤型號跟一些資料則是放在左下角
底座兩側有增高墊,可以讓鍵盤前面變高,上面也有額外放上一層厚厚的防滑墊
鍵盤前面中間分別有3種模式切換開關、充電口跟接收器的收納孔;
另外接收器是磁吸式的,所以收進去也不用怕掉不見
鍵帽也是用我比較喜歡的PBT材質,比較不會留手汗在上面,長時間使用也不會不舒服
我這次是買的RX軸比較特別,它是ROG自己設計的軸體;
在結構上是中間使用彈簧、左右邊用X形狀的穩定器,然後他是用光學的方式感應跟觸發,點擊壽命上官方表示有1億次;
但我自己應該是按不到那麼多下
軸體最上方是用4個點來當插槽,然後燈光就裝在中間;
官網的說明是這樣可以確保按壓的平衡性,滿特別的設計
鍵盤部分,比較特別的就是他左下角的CTRL鍵的大小是跟Shift一樣寬,這樣玩遊戲的時候比較不會誤觸到win鍵
另外一個我很喜歡的輔助功能就是他的F12隱形鍵,只要按一下就可以把電腦的畫面全部縮小回到桌面然後也一起靜音,避免我在房間壞壞的時候被發現
鍵帽上面還有刻上一個類似隱形斗篷的圖案,很可愛的圖案
因為它沒有獨立媒體鍵,所以他把這幾項功能整合在F5-F11之間,可以透過Fn鍵來搭配使用
另外它有額外一個功能是叫做[Quick-Toggle]的功能;
原先F5的媒體鍵需要搭配Fn鍵來操作,如果先按Fn+INS(Fn Lock),就會切換媒體鍵功能,如果原本F5是重新整理,就會變成是撥放/暫停,算是互相切換的意思
接著就是Armoury Crate的設定,在第一個介面一樣是按鍵的巨集設定,可以設定按鍵的功能
第二個介面:RGB指示燈,這就比較特別;
它是可以設定鍵盤右上角ROG LOGO的顯示方式,一種是電量,另外一種就是跟著其他按鍵亮
算是一個新設計,也方便知道目前鍵盤的電量大概剩多少
如果切換成電池模式,LOGO的顏色就會比較不一樣,他會顯示目前鍵盤的電量
電量區會顯示目前鍵盤電量,另外也可以設定電量警示燈、睡眠模式;
或是要不要開起省電模式
另外續航力部分,官方是說藍芽(一律關燈)可使用145小時;2.4G連線關燈可以用137小時,50%亮度可以用76小時
心得
以上就是新入手的無線鍵盤了~
這幾天的使用上,這算是我第一次正式接觸無線鍵盤;
我覺得2.4G無線連接基本上感覺不到任何延遲,玩遊戲的過程中也沒有發生失靈或斷線,還不錯;
手感部分,由於RX紅本身有一個彈簧的設計,按下下去的瞬間會有一種微微反彈的感覺,不過不會到很強烈,加上鍵帽是用PBT鍵帽,長時間使用其實也不會不舒服,反而手指觸感感覺還比櫻桃軸好;
續航力部分,兩種無線連接都給至少100小時左右的電量,不過我自己還是習慣回家睡覺前就充電,所以目前是都完全沒遇過低電量的狀況
比較需要花時間習慣的就是少了數字鍵,如果要按,就要切換輸入法,剛開始會比較不習慣,也讓自己去習慣一下了~
我最近一直有打算買一把無線鍵盤;
還有一個是接收器轉接頭;
除了充電之外,也可以當有線鍵盤用
但我自己應該是按不到那麼多下
或是要不要開起省電模式
心得
以上就是新入手的無線鍵盤了~
