美洲獅第一款風冷 COUGAR FORZA 85 單塔散熱器
EnterBox | 電腦電競相關
我以前印象中的 COUGAR 就是充滿 RGB,最近他們推出第一款風冷散熱器 FORZA 85,滿意外居然沒有上 RGB。但這對我來說無疑是個好消息,更符合我組裝電腦的風格和審美,也比較符合創作者的使用環境。目前價格在兩千左右。
搭配的風扇 MHP 120 這也是 COUGAR 第一次推出無 RGB 的風扇 ,可以 PWM 控制,轉速在 600~2,000rpm。具備銅軸套技術,壽命可以比較長,噪音控制上會有比較好的表現。整體設計也相當簡約,因為不具備周圍 RGB,扇葉區域滿大的。
MHP 120 具備分接線,方便之後連接更多風扇。當然如果自己想裝 RGB 風扇在 FORZA 85 上也是沒問題,這就是組裝電腦的彈性跟樂趣。或許之後美洲獅就會推出雙風扇或是 RGB 版本的 FORZA 85 也說不定。
非經官方證實,我自己推敲,FORZA 85 會叫 85 應該是因為寬度 85mm。用此邏輯去驗證 FORZA 50,的確也是如此,那我想八九不離十應該就是這樣了。
隨附ㄧ管散熱膏,方便玩家之後拆裝、更換 CPU,對新手來說也可以多練習塗散熱膏。
在開箱過程中有看到隨附的加長型螺絲起子,後來在安裝前,發現這個起子的質感還不錯,比我去五金還買得還好,有超乎預期。
FORZA 85 散熱器本體的金屬做工也相當好,很有質感,細節處理也到位。
隨附的扣具也滿完整的,所有零件也有單獨包裝,分類和使用上比較方便的。不管是扣具、螺絲還是墊片,金屬件和塑膠件的品質都滿不錯。
說明書上也有所有列出所有配件的數量和圖示,安裝步驟也有明確圖示方便新手學習。說明書一面是 Intel 的安裝教學,上面有提到支援 LGA1700、LGA1200、LGA115x、LGA1366。翻到背面也可以看到 AMD 支援 AM4 及一系列消費級的腳位。
例如我這次搭配 Intel 第 12 代 Alder Lake-K CPU,就是配合 LGA1700 來做安裝。而 COUGAR 他是透過使用不同螺絲來符合 LGA1700,Intel 扣具的背板是通用的。
產品規格還未有標示 TDP,官方表明 FORZA 85 TDP 為 230W,50 款則為 200W。散熱器接觸面為銅底鍍鎳。
上面有六根導熱管,並且採用回流焊的加工方式,讓散熱有一定水準。
隨著散熱管到頂部,可以看到端點都有管帽包覆,不僅美觀提升,也降低了導熱管接觸到空氣而氧化。頂面金屬表面是髮絲紋質感,雖然沒有用很多造型彎折來提高強度,但壓下去也不太容易變形。
一方面是因為頂部這片厚度就有 0.75mm。另一方面是因為它採用扣 fin 的方式,所以下層也有支撐著頂部的力量,就比較不容易變形。中間每層厚度為 0.40mm,加上天花板共 55 層。
此外可以看到他的扣 fin 方式是將側邊整個往上折,讓內部形成一個相對封閉的風道,在一般機殼中可以更加確保經過 CPU 散熱器的風不會從兩側逸散,在風道控制上會方便許多。
FORZA 85 散熱器高度 160mm,FORZA 50 高度 155mm。這次搭配 Intel Core i5–12600K。這顆 CPU 預設功耗為 125W,畢竟是 K 版可超頻,標示最高為 150W,這次測試就以 150W 為基準。
CPU:Intel Core i5–12600K
CPU Fan:COUGAR FORZA 85
MB:ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
RAM:Micron Crucial DDR5 4800 16GB Kit CT2K8G48C40U5
Graphic:CPU integrated UHD Graphics 770
OS SSD:Patriot Viper VP4300 2TB PCIe Gen4 x4
PSU:ADATA XPG Core Reactor 750W
Chassie:STREAMCOM BC1 Benchtable 1.1
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
標準風扇下平均溫度 80.2 度,最高 88 度。而將風扇速度調整為全速模式時,平均溫度就在 80 度以內,只有 78.3 度,最高為 87 度。以大家平常不手動超頻組個電腦,i5、i7、i9 都很輕鬆。如果想超頻一下,像 i5–12600K 150W 搭配 FORZA 85 平均溫度 80 度左右,最高溫不超過 90 度都滿棒的。
除此之外,後續又加上更高壓力的 180W,同樣測試標準風扇跟全速風扇兩種,總共四種。標準平均溫度 92.1 度,最高溫 99 度。全速時平均溫度降低一點到 90.3 度,最高溫依舊是 99 度。
做完測試還有一些時間,想說千載難逢的機會,再加碼!因為以後上市大家手上都是拿到單風扇版本,但我們現在有一顆 85 一顆 50,那我把 50 的風扇借來用,豈不就是雙風扇的 85 了。而且如果我不做這個測試,以後大家也做不了。所以對不起了抽獎贈品,你的風扇借我用一下。
同樣以 180W 的壓力來做測試,在雙風扇全速情況下,平均溫度又略降低 0.3 度,來到 90.0 度整,最高溫也離開了九九歸一,降低到了 97 度。
市面上一些散熱器可能是一兩年前出的,而 LGA1700 是去年才發布的產品,所以有些舊的散熱器不支援,大家購買前就要看清楚,或是看看廠商有沒有補發扣具的措施。當然像 COUGAR FORZA 85 / 50 這兩款都是新品,所以如果你想組 Intel 第 12 代的處理器平台,那就不用擔心 LGA1700 安裝扣具的問題。
自己教新手組裝電腦時,經常發現新手喜歡水冷,最近就收到一份配單,就算只有兩萬預算 i5–12500 也要配個 360 水冷才甘願。當然這樣配還是可以動,但現實情況是,如果我在幫朋友組裝電腦時,除非他是配 i7、i9 甚至到 K 版,我才會選擇用水冷。不然以大多想組 i5 遊戲機的人來說,或是 i7 不手動超頻來說,其實風冷就很夠了,預算也可以省下來。
雖然這幾年水冷產品越來越成熟、安全性更好、價格越來越低,能見度越來越高。但是風冷還是有許多基本教義派,不管是安全性、維護性、可靠性上都好一些,價格通常也比水冷低一些。
尤其是幫朋友組電腦,別人會求助你幫他組電腦,代表他自己沒那麼懂,很有可能後續使用電腦出現一些快壞掉的徵兆他可能也沒感覺。或是代表他平常用電腦,不見得會像我們這麼小心、在意一些細節,要是遇到水泵壞掉或是漏液,剛好又沒保固。整機處理起來曠日費時又同時是情緒勞動,所以風冷還是我平常組裝的常見選擇。
這次開箱完 FORZA 85 之後,我滿喜歡這個無 RGB 又好安裝的系列,期待未來出更高階的雙塔散版本。那我不禁開始疑惑,這樣雙塔的系列要怎麼命名呢?
COUGAR FORZA 85 的做工在細節上都做得很用心,設計上我也挺喜歡的,實際上機測試的效果也不錯,期待之後推出雙塔雙風扇的版本,我會很有興趣。
