Costco 獨賣!白色美型的平價好選擇 ASUS ZenWiFi XD6S Mesh AX5400
ASUS ZenWiFi XD6S 的包裝中有兩台主機,價格 $7,599,是 Cotsco 的獨家款。與之類似的是 ZenWiFi XD6,不僅外觀幾乎一樣,規格也很相近,價格 $9,990。同品牌類似價位,還有 ZenWiFi AX Hybrid (XP4)。所以 XD6S 可以說是 XD6 的平價版,價格便宜得很有感。
ASUS ZenWiFi XD6S 包裝正面印刷著金屬色的同心圓髮絲紋,標示著 AX5400 雙頻 Mesh WiFi 6 系統,支援 2.4GHz 和 5GHz,包裝皆為兩顆套件。
XD6S 在機身外觀上最大的不同,也是外觀唯一的不同,就是背後的 I/O 比較少,只有一個 WLAN 和一個 LAN,適合都以無線網路連接的消費者。對比 XD6 有一個 WLAN 和三個 LAN,適合分享器還會外接到其他電腦的情境。
除了在外觀 I/O 不同,硬體規格上 XD6 具備 256MB ROM Flash,比 XD6S 的 128MB ROM Flash 更大,但基本不影響效能。不過兩款的 CPU 皆為三核心 1.5GHz 的處理器,整體在效能表現上應該相同。
大多數 WiFi 分享器都是黑色的,或是極為誇張的外露天線,ZenWiFi XD6S 的白色視覺相當輕盈、好看。與白色牆面也非常搭,底下打個光源,意外地好看。
ZenWiFi XD6S 造型類似之前用過的 ZenWiFi AX (XT8) ,不過體積更迷你,規格、價格都沒有 ZenWiFi AX (XT8) 那麼高,是大家比較好入手的選擇。
隨機器也包含了 Trend Micro 提供的 ASUS AiProtection Pro,而且是終身使用,不用擔心訂閱到期或是期限以後失去保護。
底部有產品資訊,周圍也可以看到鏤空的散熱開孔。相較 ZenWiFi AX (XT8) 底部大面積腳墊較容易沾髒,現在的設計既能保持穩固,維護上也方便很多。
底部有兩條腳墊,左右則各有一顆 Reset 和 WPS。一開始還擔心會不會誤觸這兩顆按鍵,實際使用後發現其實不太容易會碰到,所以不用太緊張。
整體機身是塑膠材質,白色設計真的加分不少,表面也有類髮絲紋路,因此不容易留下手觸摸的痕跡。左右兩側都有散熱開孔,也可隱約看到內部的零件排列。
頂部塑膠表面是淡淡的類同心圓髮絲紋,單一顆主機內置即有六支天線。規格為 2.4GHz 2x2 和 5GHz 4x4。
ZenWiFi XD6S 最明顯的特徵莫過於背後僅有一個 LAN 和一個 WAN,在作為有線分享器上會很吃緊,也沒有 USB。適合沒有預先佈置網路線,且無法新增有線網路的空間,例如較大坪數、透天、樓中樓等。就可以透過 XD6S 做 Mesh 無線橋接的設定,更貼近單純想買 Mesh 消費者的需求,價格 25% 的優惠無疑是很大的誘因。
除了兩台主機、主機電源、網路線,還有 App 設定指南、保固卡、安裝說明書、保固登錄通知函。
配件附有兩條灰白色 Cat.5e 網路線。
電源供應器也是純白色的,規格是 12V⎓2A。
預設位置為 192.168.50.1,進入頁面後會看到黑背景的指引畫面。
在設定中選擇網路運作模式,在此以 AiMesh 為例。
將兩台機器開機、放在可搜尋的範圍內,就會自動完成設定。
如果環境許可,建議將兩台機器以網路線連接,在穩定度上會有更好的表現。且 ZenWiFi XD6S 是平價的 Mesh,屬於雙頻 AX5400 的規格,若能用有線連接則可以增加傳輸的頻寬。
進入設定頁面後,可以進一步設定上行的回傳模式,要透過 5GHz 無線方式還是有線方式。
在管理介面可以清楚看到 AiMesh 的拓墣圖、連接方式、訊號強弱、連接的裝置數量以及連接的裝置名稱,算是一目瞭然,對有多台設備做 Mesh 來說非常直覺、食用。在設定中也可以調整正面 LED 燈的亮度,甚至可以全關,對於不喜歡燈光干擾或是覺得太亮的人來說,都是很貼心的選項。
使用 iMac 27 5K 2019 作為 Server 以有線網路連接到 ZenWiFi XD6S,iPhone 11 Pro 作為 Client 以 5GHz 連接連接到 ZenWiFi XD6S,速度約 850Mb/s,速度表現相當出色,速度也很穩定。
隔一道牆壁後,速度只有略為降低,到 743Mb/s 左右。
而隔了兩道牆之後,還是能收到訊號,但速度明顯慢了許多,且很吃角度。但換成 2.4GHz 後,各個角度都收得到,平均也在 100Mb/s 左右。像這種隔兩道牆、大坪數或是跨樓層的場景,就很適合用 Mesh 來組建網路,如下示意。
兩台 ZenWiFi XD6S 以有線網路連接,並用設定中的功能將 iPhone 11 Pro 綁定第二台分享器,由於能使用到有線網路回傳的功能,速度依舊有 800Mb/s 以上的好表現。如果關閉有線網路回傳功能,速度則會降至 400Mb/s 左右。
Server 與 Client 皆以 5GHz 連接到 XD6S,速度約為 400Mb/s。
總結來說,雙頻 AX5400 的機種單機都要個幾千元,組 Mesh 也至少要兩台。而 ZenWiFi XD6 系列的無天線簡約的外型,還有操作簡單、畫面顯示豐富的控制頁面,是額外優勢。雖然 ZenWiFi XD6S 少了一些 LAN,但對於只想組 Mesh 的人來說,可以用不到八千的價格入手,再加上 Costco 的售後退換貨服務,是很棒的選擇。
