無光害 7400MB/s 極速 PCIe Gen4 x4 SSD,Patriot Viper VP4300 2TB
Patriot Viper VP4300 已經在國外上市一陣子了,最近台灣終於上市。VP4300 是電競品牌 Viper 定位高階的 SSD,除了規格是 M.2 PCIe Gen4 x4 SSD,兩款容量自 1TB 起步,最大可選至 2TB。包裝正面左下角也標示著 Expert,主推 Power User,2TB 市場價格約 $8,588 元。
磁吸紙盒的包裝,內頁也包含了全英文的產品特色介紹,並標示讀取可達 7400MB/s,以及寫入可達 6800MB/s。整個包裝重量約 59.6g。
相對於廠商出廠就貼好散熱片,我比較喜歡讓消費者自己選擇散熱片安裝與否的模式。而且 VP4300 還隨附的兩種厚薄尺寸,可以對應到不同使用需求,後面會進一步展開說明。
主控方案採用 INNOGRIT IG5236FAA,12nmFinFET。滿有趣的是,在收到產品前就有看到 Viper 官網資訊和購買頁面圖示,其圖案非常忠實的呈現出 INNOGRIT 主控顆粒的封裝樣貌,因此猜測八九不離十就是採用 IG5236FAA。
DRAM 為 SK Hynix H5AN8G6NDJ,DDR4 2400 1GB,正反共有兩顆,共 2GB。NAND Flash 字跡相當模糊,所以圖片拍不太出來,文字為 PFMC-B8F46A1CD00,正反面共有四顆,找不到官方資訊說明是 QLC 或 TLC。
背面貼紙左上角有 VP4300 PCIe M.2 Gen4 x4 型號,左下角有容量標示,下方有 Warranty void if label removed 的警語,以及產地標示 Made in Taiwan。重量約為 7.0g。
VP4300 的 TBW 達到 2000TB。隨附的散熱片有兩款,其中我特別喜歡這片厚度較厚、重量扎實的這款,臺灣文宣將其命名為「鋁款」。
是相當堅固的一片鋁散熱片,不易彎折,表面有磨砂質感。造型上中間有一個山脊,以及七條剖溝。
背面是完整的平面,有導熱貼片。重量約為 14.5g。
實際安裝,發現導熱貼片主要與 NAND Flash 和主控晶片接觸,DRAM 因為比較矮,所以即便向下壓,兩者也不會接觸到。由於沒有其他固定方式,過一陣子可能接觸就沒那麼密實,但通常也不建議消費者自己土炮固定,不然太用力 SSD 可能會彎曲,因此目前我仍以使用主機板上的散熱片為優先。原本的散熱片也沒浪費,之後當紙鎮或裝飾品也很不錯。
整體造型還是滿特別的,自中間對角線的連線山脊,向兩個較低的對角形成斜面,較厚的兩個對角側面也有剖溝。整體簡約又不落入俗套,厚度也比我預期的還薄。
另外一款是薄型散熱片,中文文宣是「石墨烯」。厚度非常薄,也很容易塑形,但相對來說如果想要撕掉以後重貼,就會皺皺的。
石墨烯散熱片背面以黏膠方式與 SSD 接觸。
這次搭配測試的配備如下:
CPU:AMD Ryzen 9 5900X
Liquid Cooling:Fractal Design Lumen S24
MB:ASUS ProArt B550 Creator
RAM:G.SKILL Trident Z Royal Elite DDR4–3600MHz CL16 32GB (16GB x2) F4–3600C16Q-64GTESC
Graphic:ZOTAC GAMING Geforce RTX 3060 Twin Edge OC
SSD:Patriot Viper VP4300 2TB
OS SSD:TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z440 1TB
PSU:Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
Chassie:InWin 905
Chassie Fan:ARCTIC P12 PWM PST
Monitor:ASUS ProArt PA279CV
使用 VP4300 隨附的散熱片,與這張主打創作者取向主機板的調性也滿搭的,都是以黑色、無 RGB 燈光效果的款式。
而以下評測,也是以主機板上的散熱片安裝來執行。
在 CrystalDiskInfo 中可以看到支援 PCIe Gen4 x4 規格。
CrystalDiskMark 中,5 次 1GiB,讀取速度超過 7400MB/s,寫入速度也超過 6700MB/s。
CrystalDiskMark 中,5 次 4GiB,讀取速度超過 7400MB/s,寫入速度也超過 6700MB/s。
CrystalDiskMark 中,將設定調為 NVMe SSD 模式,5 次 1GiB,讀取速度超過 7400MB/s,寫入速度也超過 6700MB/s。隨機 4K 讀取也有超過 3000MB/s 的水準。
CrystalDiskMark 中,將設定調為混合讀寫 70% / 30%,5 次 1GiB,讀取接近 3700MB/s,寫入達到 5800MB/s,混合成績為 3780MB/s。
AIDA64 Disk Benchmark:Read Test Suite。
AIDA64 Disk Benchmark:Linear Read,循序讀取速度穩定在 6300MB/s 上下,相當平穩。
AIDA64 Disk Benchmark:Random Read,隨機讀取也幾乎在 2700MB/s 左右。
AIDA64 Disk Benchmark:Buffered Read。
AIDA64 Disk Benchmark:Average Read Access。
AIDA64 Disk Benchmark:Linear Write。前 33% 速度都穩定在 6000MB/s 左右,之後震盪較大速度在 750~3000MB/s 之間來回。
AIDA64 Disk Benchmark:Random Write。峰值在 2800MB/s 左右,約 5% 時開始出現第一次下降,後續規律在 1000~2800MB/s 之間來回。
AIDA64 Disk Benchmark:Buffered Write。
AIDA64 Disk Benchmark:Average Write Access。
AIDA64 Disk Benchmark:Linear Write + Verify。
AIDA64 Disk Benchmark:Random Write + Verify。
現在越來越多新款筆電的主機板支援 PCIe Gen4 x4,不過許多筆電考量續航和成本等因素,不見得會將 SSD 配到 7000MB/s 的極速。因此像 VP4300 這類沒有額外固定的散熱片、能讓消費者自己選擇散熱片安裝的款式,就滿適合安裝在筆電上。
可以選擇石墨烯的散熱片,再以導熱貼片將熱傳遞到金屬外殼。或是直接將導熱貼片貼在 M.2 SSD 的晶片顆粒上,直接傳導到金屬外殼也可以。也提醒新手更換 SSD 時要留意將筆電電池斷掉,以及選擇厚度適中的導熱貼片。
Partiot Viper VP4300 無疑是目前高階的 M.2 PCIe Gen4 x4 SSD,具備 2000TBW 的寫入壽命,原廠也有五年保固。目前中高階主機板通常都具有 M.2 散熱片,若 SSD 自己具有散熱片,又有防拆破保警告,對於想要讓主機板造型統一的人來說,就會很不方便。所以像 VP4300 這樣具有高度彈性,讓消費者自己選擇散熱片,對於專業玩家、會 DIY 的人來說會是更方便的選擇。
