「開箱」be quiet! Dark Rock TF 2 - 誰說下吹式散熱器只能給 ITX 用?
說到下吹式散熱器,應該不少人包含我,都有一個迷思,那就是:這東西只適合給 ITX 用。但真的是這樣嗎?
這次就來測試看看,這款下吹式散熱器有多強的壓制力。
開箱 - be quiet! Dark Rock TF 2
首先從外盒開始吧,在盒子的左側,be quiet! 直接大膽的將左側加上了 high-end 字樣。
背面將整顆散熱器的特點透過圖示展現出來。
內容物一覽,包含兩顆厚度略為不同的風扇、風扇夾、一管散熱膏、扣具及散熱器本體。
扣具部分有附了 AMD 的 AM3、AM4 扣具以及 Intel 的 LGA1200、115X、2066、2011 扣具組。而 Alder Lake 的 LGA1700 需要另外向 be quiet! 申請,有附上購買發票的話是免費的,或台灣部分通路商也可接受申請。
兩顆風扇分別為 Silent Wings 及 Silent Wings 3,兩顆皆為 135mm 的 PWM 風扇,分別為最高 1400rpm 及 1300rpm。風扇上有獨特的線條設計,帶來更好的氣流表現。兩者厚度有區別,因此安裝時須注意,方形風扇需於上方。
那麼看到厚實的散熱片,全黑化設計,分為上下兩塊散熱鰭片。
底部接觸面有著同心圓髮絲拋光,因貼有保護膜,組裝時要記得撕掉。
翻到另一面,6 根美麗又巨大的導熱管就在你眼前。
那麼將風扇扣上,這邊可看到風扇跟散熱器之間有著緩衝條支撐,可減少噪音與共振問題。
上機吧!Dark Rock TF 2 整體大小挺大的,果然要有 230W 的 TDP 解熱表現體積上是不容妥協的呀。
散熱器有特別留空,因此對於多數 DRAM 應當都可相容,本例安裝在底下的 DRAM 為 ADATA XPG Lancer DDR5-5200。
搭配 ProArt Z690-Creator,正好兩款產品都是無燈黑化的設計挺搭的。
選擇下吹式散熱器的好處在於 CPU 周圍的元件也能夠被風吹到,如:DRAM、VRM、SSD 等。且散熱器的高度比同級塔散低,高度僅 13.4cm。對於在機殼空間較受限,或是想為主機板 VRM 散熱的用戶就可以選擇這類型下吹式散熱器。
測試 - be quiet! Dark Rock TF 2
那麼實際測試,測試平台如下:
CPU:Intel Core i9-12900K
RAM:ADATA XPG LANCER DDR5-5200 16GB × 2
MB:ASUS ProArt Z690 CREATOR WiFi
OS Drive:TEAMGROUP T-FORCE CARDEA A440 1TB
Graphics:UHD770 (Integrated)
Cooler:be quiet! Dark Rock TF 2
PSU:FSP Hydro PTM PRO 850W
Chassis:InWin 303C
首先跑 AIDA64 FPU 燒機測試 15 分鐘,結果如圖,由於 i9-12900K 在本平台最高可達 250W 功耗,因此在 Dark Rock TF 2 出現了降頻。平均功耗 191.5W,溫度平均 89.5 度。此時 i9-12900K P-Core 頻率約 4.7GHz。從結果來看如果要把溫度維持在 90 度,大約可以壓功耗 190W 的 CPU。
Blender 渲染測試,平均功耗 192.5W,溫度平均 88 度。
那後續我把 CPU 更換成 i5-12600K,跑 AIDA64 FPU 燒機,平均功耗 146.4W,溫度平均 81.8 度。
結論 - be quiet! Dark Rock TF 2
從燒機的結果來看,Dark Rock TF 2 對於壓制 i9 這種怪獸來說,還是有些困難,除非溫度牆要拉到 100 度,否則以我們的測試出來大概是可以壓制住實際功耗 190W 的 CPU。當然對於 i5 這種 CPU 來說就是小 case 了。總之如果要壓非 K 的處理器,be quiet! Dark Rock TF 2 能夠勝任。而其僅 13.4cm 的高度,相信多數機殼都能夠完美相容,空間、散熱都兼得。在選購上比較需要注意的是主機板是否相容,以及 DRAM 高度是否會造成問題,這些都可以透過 be quiet! 官網去做確認。
而安裝上,個人主要遇到的問題在於鎖扣具的螺絲上,扣具底板很好安裝,但要將散熱器鎖上底板這部分較為麻煩一點。由於 be quiet! 沒有提供螺絲起子,因此記得安裝前先備好一支大的十字螺絲起子。否則可能無法將散熱器鎖上底板。這點有點影響體驗,不過除此之外,散熱器本身挺好安裝的。
所以回答開頭的疑惑,我覺得 be quiet! Dark Rock TF 2 其實不一定是專為 ITX 設計的,有一些合機殼空間有限,或是想對主機板的原件多一些風流但不想犧牲散熱性能的用戶。那對於這些用戶來說,be quiet! Dark Rock TF 2 就是個蠻好的選擇,在 13.4cm 的高度下依舊有著強勁的散熱能力,這是一般塔散無法達到的。be quiet! Dark Rock TF 2 市價 $2,590,有興趣可至各大通路選購。
