以Ardiuno控制SilverStone AR12-TUF散熱器呼吸燈
kradark | 電腦電競相關
 SilverStone AR12-TUF實為碩皮銀骨的一款塔式純銅熱導管直觸式高效中央處理器散熱器。
規格
型號 SST- AR12-TUF
應用 Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775
                AMD Socket AM4/AM3/AM2/FM2/FM1*
材質 純銅直觸熱導管搭配全鋁散熱鰭片
風扇尺寸 120mm (寬) x 25mm (高) x 120mm (深)
轉速 300 ~ 2200 RPM
導熱管種類 Ø 6mm 純銅熱管 x 4
風流量 69.26 CFM
風壓 2.36mmH2O
噪音 6.2 ~ 34.4 dBA
額定電壓 12V
額定電流 0.23A
軸承 液壓軸承
風扇平均故障時間 (MTTF) 40,000 小時
接頭 4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED)
淨重 670g
尺寸 128mm (寬) x 154mm (高) x 50mm (深)
備註
* 必須使用主機板上AMD規範的背板
** 務必確認所欲接的控制盒、主機板RGB 連接埠部分的排列定義與AR12-TUF相同。若是連接至不正確的連接埠則可能造成無法使用甚至損毀
★ ★ ★ ★  產品開箱  ★ ★ ★ ★
▲ SilverStone AR12-TUF彩盒正面。
▲ SilverStone AR12-TUF彩盒側面。
▲ SilverStone AR12-TUF彩盒之產品規格表。
▲ 打開SilverStone AR12-TUF彩盒上蓋。
▲ 提取出所有佈部件,俗話說「AMD把不同的CPU做在一樣的腳位上,Intel把相同的CPU做在不同的腳位上。」,Intel的腳位就是比較多樣性,不過SilverStone AR12-TUF同樣支援Intel與*AMD主流腳位。
▲穩固的彈簧螺絲金屬扣具, 簡單無障礙的安裝, 支援Intel與*AMD主流規格
▲ 淨重 670g,尺寸 128mm (寬) x 154mm (高) x 50mm (深)。
★ ★ ★ ★  安裝上機  ★ ★ ★ ★
▲ 這字這麼大是有什麼閱讀障礙嗎?網路上聽到有人忘記撕掉,真令人覺得太神奇了。
▲ 原有的LGA 775主機來換新衣帶新帽。
▲ 產品說明沒有說清楚到底有沒有支援775平台,就來測試看看吧。
▲ 搬到另外一台機殼上,因為有多碟位HDD安裝需求,故拿出一咖比較古典的機殼。
▲ 散熱膏的塗抹我是屬於至薄派的,只要能夠填補處理器與散熱器之間微小的凹凸即可,方法是手套塑膠袋重複往返抹平,經常施做者,也可以去買醫療用手扒雞手套。
▲ 底座調整好洞距便可輕鬆套上。
▲ 鎖片先固定在散熱器上。
▲ 再一起鎖在主機板上,簡直比原廠風扇好裝N倍。
▲  AR12-TUF採用導熱管與CPU直接接觸的熱導管直觸技術(HDC),一般有有較佳的解熱能力。
▲ 4根Ø 6mm全銅熱導管搭配和全鋁散熱鰭片,液相作動流體於吸熱端蒸發成汽相,相變吸收了大量熱量,流體高速流向放熱端,放熱端遇冷凝結成液相後,相變又釋放出大量熱量,最後藉由重力/毛細力/離心力迴流至吸熱端,如此反覆循環。由此可知吸熱端位於相對下方較為理想。
▲ 12公分高效能九葉片風扇屬於PWM風扇,主機板能透過控制線調整風扇轉速,使用者可自行調整效能或靜音。風扇中央帶有8顆ARGB LED, 能與各家主機板連動軟體協作同步控制燈效設定。
▲ TUF風扇吸震橡膠墊片還能降低震動噪音。
▲ 接頭為4 pin PWM & 4-1 pin ARGB (5V LED),可安裝在主機板上的4Pin接腳,或者中間經過集線器與更多aRGB裝置偕同運作。
★ ★ ★ ★  Ardiuno控制  ★ ★ ★ ★
▲ 裝上機殼偕同運作貌,由於主機板上沒有4Pin接腳文章就這樣藥草草結束了嗎?絕對不是這樣,aRGB風扇電力輸入是5V DC手邊,光好想到Arduino開發板上也是有5V輸出,便想以Ardiuno控制SilverStone AR12-TUF散熱器呼吸燈。
▲ 麵包版的結構請自行參考其他網站,使用麵包版的好處就是能代替aRGB Hub,以並聯方式控制許多aRGB裝置,而且可以隨時調整,價格又很便宜,小尺寸的30元上下即可入手,固定上就使用雙面膠即可。
▲ 杜邦現在的長度插不進控制線的孔徑,附上的蓋子原來是一截排針,就可以直插在麵包版上。
▲ 看板子上的小抄,把5V與接地對上,資料線安排在第五針,要改動的只有#define DATA_PIN    5 這一行。
下載以下程式碼與安裝FastLED函式庫。Arduino IDE的安裝使用請自行google。
#include <FastLED.h>
FASTLED_USING_NAMESPACE
#if defined(FASTLED_VERSION) && (FASTLED_VERSION < 3001000)
#warning "Requires FastLED 3.1 or later; check github for latest code."
#endif
#define DATA_PIN    5
//#define CLK_PIN   4
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER GRB
#define NUM_LEDS    17
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define BRIGHTNESS          100
#define FRAMES_PER_SECOND  120
void setup() {
  delay(3000); // 3 second delay for recovery
  // tell FastLED about the LED strip configuration
  FastLED.addLeds<LED_TYPE,DATA_PIN,COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  // set master brightness control
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
uint8_t gHue = 0; // rotating "base color" used by many of the patterns
void loop()
  // Call the current pattern function once, updating the 'leds' array
  rainbow();
  // send the 'leds' array out to the actual LED strip
  FastLED.show();
  // insert a delay to keep the framerate modest
  FastLED.delay(1000/FRAMES_PER_SECOND);
  // do some periodic updates
  EVERY_N_MILLISECONDS( 20 ) { gHue++; } // slowly cycle the "base color" through the rainbow
void rainbow()
  // FastLED's built-in rainbow generator
  fill_rainbow( leds, NUM_LEDS, gHue, 7);
▲ 編譯上傳後能更正常執行,由於官方的提醒字樣「務必確認所欲接的控制盒、主機板RGB 連接埠部分的排列定義與AR12-TUF相同。若是連接至不正確的連接埠則可能造成無法使用甚至損毀」,再三使用電錶確認電阻與腳位,最後一次成功,比想像的簡單許多。Youtube影片連結在此供參。而風扇在上機上電後自然會跟著轉動。
★ ★ ★ ★ 心得  ★ ★ ★ ★
使用燈控軟體有簡單易用的好處,當然會吃上一點系統資源。使用開發版就是玩家想要燈校怎麼展現就能怎麼展現,看是要與音樂撥放同步,根據白天黑夜來切換,用程式控制一定比燈控軟體來的有彈性。
690g的AR12-TUF屬於中型塔散,噪音上也不明顯,最合配對象一般為6大核的處理器,競品為AS120+、虎徹2這類的產品,AR12-TUF的價格與TUF的加持,讓產品相當有競爭力,相對於大塔散,AR12-TUF也完全不用去考慮支撐架,在此推薦給各位玩家。
★ ★ ★ ★ 文章同步於: kradark的開箱文 ★ ★ ★ ★
