世界顛倒了,我的機殼也翻轉了,Lian Li O11 Dynamic EVO開箱試用
▲▲▲Lian Li O11 Dynamic(以下簡稱O11D)系列,已經推出了多款樣式,不僅有大小尺寸的XL和MINI款,也有空冷專用的AIR款,甚至還跟多家廠商聯名合作,足見O11D系列作為一款展示機殼是相當熱門的,有極佳觀賞視野,充足的內部空間,無論是空冷和水冷都能展現出華美的燈效,而已經具備這麼多獨特優點的O11D系列,理所當然會讓人懷疑還能再有更多變化嗎?
今天要開箱的O11 Dynamic EVO(以下簡稱O11D EVO),是O11D系列的最新款式,從命名就可以看出O11D EVO不僅承繼了O11D系列的優點,更具備全新的機殼型態。
O11 Dynamic EVO外觀開箱
從外箱中就可以看到O11D EVO的標語,Evolution Continues持續進化,就是這次機殼最大的特色,擁有O11D系列亮眼的外觀,充足的內部空間,貼心的細節設計,這次更在原本系列中加入全新的模組化元素,無論是上下倒置機殼型態,可更換位置的前I/O埠,搭配專屬的配件更能擁有超乎想像的自由度,若真心要論組裝客製化,O11D EVO絕對是一款不可錯過的集大成之作。
▲產品外箱
從官網上可以知道O11D EVO有黑色、白色和灰色共3款,今天要開箱的是白色款,最大支援EATX主機板和22cm電供,頂部、側面和底部都能安裝360mm水冷設備,最多能安裝13顆SSD,GPU長度限制為42.2cm,CPU高度限制為16.7cm。
▲官網規格
配件區
上方白色的是硬碟支架和2.5轉3.5硬碟的支架,另外還有非常重要的說明書(必看!!)和配件盒。
▲整體配件一覽
盒內提供的螺絲和避震墊很多,主要是用在硬碟上,畢竟這次O11D EVO可以搭載顆硬碟。Lian Li自家的顯卡支撐架GB001原本是黑色,不過這次貼心附上搭配機殼的白色,不僅美觀且小巧體積不會占用到內部空間。另外還有提供額外的側板卡榫和綁帶,DER 8AUER認證標誌和移動式濾網。
▲螺絲組、顯卡支撐架、卡榫和移動式濾網
如果你以為O11D EVO配件只有這樣那就大錯特錯了,在官網內有介紹額外的5種自選購配件,有2種GPU配件,分別是我們熟悉的直立式套件,和O11D EVO獨有的垂直式顯卡套件,可以將顯示卡安裝在側邊的風扇架上。前置I/O提供外接式套件和頂部套件2種,依照放置機殼的環境需求可以選擇適合的I/O埠,讓工作更有效率。最後是可搭載風扇的濾網前面板,最多可搭載3組120mm的風扇,加強內部散熱效果。
▲實用的自選配件
O11D EVO前方和正面均使用側透玻璃,擁有極大面積的觀賞空間,可以讓內部設備的美感完全展現。
▲O11D EVO機殼全貌
機殼配置與內部空間介紹
機殼前方前面板為玻璃材質,大面積觀景設計從正面可以一目了然內部設備。開關設置在側邊,由上到下分別是開機、RESET、M燈效模式變換和C燈效顏色變化。下方有前置I/O埠,支援2組USB 3.0和USB Type-C 3.1。玻璃前面板用螺絲固定,避免搬運時鬆開,拿掉螺絲後將前面板由上方向後扳開即可。
▲機殼前面板
▲電源開關和燈光控制鍵
▲前置I/O
▲前面板固定螺絲
▲卸下前面板
▲機殼前方空間一覽
機殼後方
後方的配置與過往的O11系列大致相同,採用左右分艙式設計,左側為硬碟架和電源供應器放置處,右側是硬體設備安裝處,而這次很特別的加上一個其實在傳統機殼中常見的後置風扇安裝空間,可以配合自選的濾網前面板達成前後進氣。
▲機殼後方
▲全白PCI插槽和銀色螺絲
機殼頂部
頂部上蓋有大面積的細孔,不僅可取代傳統磁吸式濾網的功用,也能節省頂部空間的體積。卸除上蓋後可看到頂部有大量的卡槽,都是為了倒置後要安裝底部腳架而預留的,鏤空空間有一組風扇支架,最大可安裝360mm的水冷設備。
▲機殼上蓋
▲機殼頂部空間一覽
機殼底部
底部是可移動式腳架,下方有配合腳架設計的特殊形狀磁吸式濾網。前I/O埠和線材是採用外接的方式,能依照機殼型態改變安裝位置,配合底部卡槽的3塊區域,共有3種位置可以安排。
▲機殼底部配置
▲不規則濾網
▲可拆卸I/O埠
機殼正面
正面為大面積玻璃側透,玻璃厚度達4mm,卸下方式與前面板一樣都是向後扳開即可。內部空間很大,並提供許多走線孔位,左側是硬體安裝區,上下和右側均設有可拆卸風扇支架。可容納EATX尺寸主機板,GPU最長約42cm,CPU高度達16.7cm。右側風扇支架可以透過配件當作顯卡安裝架,也能替換成硬碟價增加儲存空間。
▲機殼正面
▲向下扳開卸下玻璃側板
▲內部空間一覽
▲活動式風扇支架
▲充足的佈線孔位
機殼背面
背面側板有兩處大面積濾孔,可以過濾大部分的灰塵。卸下後可以看到完整的背面空間,中間遮線板是O11系列個人最喜歡的特色,這次在O11D EVO上更附上了倒鉤讓線材更集中在中間不易外露。右側上方的硬碟架,拆卸後可以跟下置電源調換位置,或是安裝另一顆電源供應器幫助顯示卡額外供電。左側的風扇支架拆卸後能替換成硬碟支架,最多可安裝4顆SSD。
▲機殼背面
▲機殼背面空間一覽
▲遮線板是O11D系列的特色
▲線材使用綁帶和倒鉤加以集中
▲可拆卸式硬碟架
▲側邊風扇支架拆卸
▲替換硬碟專用支架
多元化的硬碟安裝
O11D EVO最多能安裝高達13顆硬碟,最重要的原因就是可拆卸的風扇支架和右側活動式硬碟架,透過簡易的安裝方式,上方和下方的風扇支架就能搖身一變成為硬碟架,就連遮線板也可以裝設2顆SSD,加上後方原本的硬碟架,都讓硬碟安裝數量達到最大化。
▲後方硬碟架
▲遮線板
▲右側活動式硬碟架
▲風扇支架加上配件
O11D EVO與O11D的差異
同樣都是白色機殼,早期的O11D總是會穿插著黑白相間的元素,而不是像O11D EVO近乎全白的樣式。差異部分不包括O11D EVO的延伸功能,而是以最基本外觀、型態和功能做些簡單比對。前面板雖然同樣都是玻璃材質,觀景的視窗也差不多大,不過O11D EVO確實會給人一種明亮整潔感,因為O11D EVO的I/O埠是外接所以跟開關是互相分離,O11D則是傳統的前置I/O配置。
▲O11D EVO與O11D機殼前面板
▲O11D EVO與O11D前面板拆卸方式不同
機殼後方,O11D EVO除了保留左右分艙設計的配置外,在右上保留了一組安裝12cm風扇的區域,左上則有水冷管專用的出口。O11D EVO的PCI插槽是都是白色,固定的螺絲也以銀色為主,盡量保留了以白色為主體的機殼顏色,O11D則是用黑色螺絲加上黑白穿插的PCI插槽讓外觀有些許變化。
▲O11D EVO與O11D後方配置
▲O11D EVO多了風扇和水冷安裝孔位
機殼頂部,O11D EVO上蓋的細孔直接取代傳統的磁吸式濾網,二者的頂部空間皆能安裝最大360mm的水冷設備,O11D EVO內側多了風扇支架,好處是能讓上方螺絲高度稍微內縮,比較不容易卡到上蓋。
▲O11D EVO與O11D機殼上蓋
▲O11D EVO與O11D頂部空間
機殼底部,O11D EVO與O11D均有磁吸式濾網,而且濾網的吸力都很弱,這也不知道是不是O11D系列的傳統。O11D EVO除了特殊規格的濾網外還有外接式的前置I/O,所以線材會裸露在外側,滿值得開心的是前後底角中央都留有空間,在搬運或移動時會比O11D更輕鬆。
▲O11D EVO與O11D底部配置
▲O11D EVO的I/O埠可調整位置
機殼正面更能看出O11D EVO的細節,全白配裝兼具奢華質感,可視透明範圍差不多,不過O11D EVO多了約1.5cm的高度,在整體觀感上比較好。重點是內部空間也因為多加了這一層高度,所以佈線孔位的位置不像O11D這麼緊湊,在安裝上置水冷會輕鬆很多。O11D EVO右側的風扇支架可拆卸換成硬碟架,將空間運用得更為靈活。
▲O11D EVO與O11D正面外觀
▲O11D EVO與O11D正面內部空間
▲O11D EVO與O11D玻璃側板拆卸方式不同
機殼背面,O11D EVO在兩區塊採用細小濾孔取代O11D的磁吸式濾網。左右分艙式設計通常會將線材集中在中央,所以O11D系列都會附上精美的遮線板將所有線材遮蔽,O11D EVO有附上倒鉤可以讓線材更為集中,不過集中的區域相對來說會小很多,所以可以依照內部狀況將倒鉤卸除以方便安裝和佈線。
▲O11D EVO與O11D背面外觀
▲O11D EVO與O11D背面內部空間
▲O11D EVO遮線板後方有倒鉤設計將線材集中
基本組裝和燈光展示
這次選用的配備處理器:Intel core i9-12900k
主機板:ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI
記憶體:Kingston FURY Beast DDR5 5200MHz 16G*2
顯示卡:ROG STRIX RX570 4GB
硬碟:Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 2TB
散熱器:ROG STRIX LC II 360 ARGB
電源供應器:Corsair HX850W
機殼:LIAN LI O11 Dynamic EVO
好的機殼會影響到孔位對位的準確度,O11D EVO在這部分表現不錯,即便是有一體式I/O的主機板也沒問題,因為本身空間能容納EATX尺寸,所以將ATX尺寸的Z690-F GAMING放入後右側仍有許多空間,
▲主機板安裝
活動式風扇支架讓水冷設備和風扇的安裝變得簡單許多,不需要去調整或挪動機殼位置,只要將水冷排和風扇鎖在支架上,拉好線材後再扣上去就完成,加上O11D EVO在佈線孔位的安排很合理,安裝過程很容易。
▲上方安裝一體式水冷
▲下方安裝進氣風扇
正面空間一覽,主要散熱以下進上出的煙囪式設計為主,右側和後方都可以增加風扇,以一般使用來說煙囪式散熱已經能獲得極佳的效果。
▲正面空間
背面空間一覽,這次安裝以基本下置電源為主,主要線材集中在中間,透過倒鉤和綁帶可以集中線材,中間空間有點偏小,所以建議先安裝好風扇和水冷設備的線材後再放入電源供應器,在整線上會比較輕鬆。加上遮線板後背面整線空間更為簡潔。
▲背面空間
▲加上遮線板
開機點上燈光,前面板燈效與內部設備內外呼應,讓原本就已經不錯的燈光效果更增添幾分華美感。
▲開機燈效一覽
為了讓燈效更加美麗,我們把所有燈效風扇加上去,因為線材較多,整線上會比較花時間,不過O11D系列最大的特色就是可應用空間足夠。燈光效果無論是透過軟體同步或式風扇控制器,O11D EVO內部的寬廣正面空間都能將燈效的美感完全展示出來。
▲O11D EVO燈效展示
簡單的步驟,帥氣的翻轉,倒置的O11D EVO
選用的硬體設備處理器:AMD Ryzen 5 3600
主機板:ROG STRIX X570-F GAMING
記憶體:ZADAK MOAB DDR4 3000MHz 8G*1
硬碟:KLEVV C920 NVMe M.2 1TB
散熱器:ENERMAX ETS-F40-FS
機殼:LIAN LI O11 Dynamic EVO(倒置型態)
這次選用的配備就不是同一套了,而是使用空冷的塔扇,並簡化了風扇部分,單純展示倒置型態給大家看,另外翻轉步驟雖然有搭配說明書,不過還是會依自己覺得較順暢的方式展現。
將側板拆卸成為裸殼狀態,後方的遮線板和硬碟架都要拆下。
▲側板和前面板都要拆除
▲拆除遮線板和硬碟架
卸除頂部側板,翻到底部將前置I/O埠線材取出,之後將整個底部拆開。
▲卸除頂側板
▲取出I/O線材
▲卸除底部
將風扇支架上下對換,外觀都一樣,只是上下裝設的方式不同。
▲上方風扇支架拆卸後與下方對調
將底部安裝在原來頂部的位置,I/O線材和I/O埠都可以更換位置,I/O埠總共有三個地方可以安裝,選擇自己喜歡或比較好看的方式即可。到此已經完成80%的進度。
▲I/O線材安裝
▲I/O埠更換位置
▲左右翻轉粗略完成
選擇想要安裝電源的方式,這次個人試著完成上置電源,要先將原本的硬碟架加裝電源架以後安裝在下方,之後電源安裝在上方就可以靠著硬碟架做支撐。
▲將電源架鎖在硬碟架側面
▲安裝硬碟架
至此所有步驟就完成了,整體安裝難度不高,搭配說明書應該30分鐘到1小時就可以成功翻轉。
▲機殼正面(倒置型態)
▲機殼背面(倒置型態)
裝設硬體設備,因為把硬體內容簡化了,安裝也變得簡單,左右翻轉後除了側邊的走線孔位置比較難抓以外,其他都跟原本組裝過程差不多,前方的主機板整個翻轉,很難得有機會看到顯示卡轉到正面。背面線材一樣集中在中間,上置電源也獲得良好的支撐。
▲正面裝機完成
▲背面裝機完成
▲倒置型態全機展示
➞➞個人想法➞➞
個人從以前就相當喜歡O11D系列機殼,左右分艙式架構讓硬體設備安裝簡單,整線也不費力,重點是外觀展示非常漂亮,無論是使用空冷設備或是水冷設備都能呈現出獨特的美感。
這次開箱的O11D EVO白色,雖然在大部分架構上有保留原本的O11D雛型,但是在很多細節上下的功夫絕對是目前最多的。首先是白色外觀上呈現更有一體感,過去常用黑白相間來增加外觀的變化,而近年純白色系開始竄起,O11D EVO無論是支架和配件都採用白色配置,就連螺絲也以銀色為主,在外觀上就不會影響太多。
充足的內部空間可以容納大型的硬體設備,包括三風扇三卡槽的顯示卡和高塔CPU散熱器,且後方拆卸硬碟架後還能安裝第2顆電源供應器,能單獨提供顯示卡額外電力。搭配自選購配件以後,就有多種變化形態,像是透過濾網前面板打造高散熱環境,或是GPU垂直套件展現顯卡燈效,都讓所謂的模組化功能更加實用。
機殼左右翻轉是O11D EVO的主特色,不需要太複雜的步驟就可以成功獲得機殼的另一種型態,而且硬體上下倒置後完全是另一種不同的風貌,對於熱愛組裝的玩家來說確實很有價值。而且底部前置I/O也能隨著使用環境隨時更換位置,對於有限的桌面空間配置更容易。
