Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助
newyorkoo | 電腦電競相關
有很長的一段時間,大部份玩家在遊戲體驗不佳、畫面撕裂、FPS下降時,優先考慮的都是先升級顯示卡,所謂的電競周邊也都只與RGB發光風格有關,而非提升增加遊戲的樂趣,Gigabyte在聽取玩家意見後,推出了一系列技術就是想拋磚引玉改變這個現況,所有好的處理器以及顯示卡、滑鼠鍵盤耳機、高速SSD等,最後都將只透過螢幕映入眼廉,這是所有硬體的最後一哩路,也是突破電競與高階設計螢幕屏障的敲門磚。
越來越多的人在追求電競體驗,我也不例外,無論是絕地求生、榮耀戰魂、虹彩六號、CSGO的玩家,都對螢幕有一定的要求,首先是高更新率,其次是高畫質,然後是可調整的螢幕色彩,但小孩子才做選擇,大人全都要!Gigabyte M34WQ這螢幕在遊戲體驗上一定是頂級的體驗,34吋大畫面、21:9 WQHD (3440x1440)解析度,由於此長寬比接近用於製作電影內容的比例,因此能以原始比例播放電影。原生8-bit面板提供極致色彩,覆蓋91% DCI-P3的超廣色域,使畫面更能精確呈現外,電競面也升級 144Hz 高更新率、超快1毫秒反應時間提供無殘影、最順暢的遊戲體驗!提供最頂級的面板規格,高畫質的影像輸出,搭配多款戰術型功能,是您完美致勝的唯一關鍵,技嘉獨有KVM按鍵,除了讓您在設備間秒切秒換、又可同時充電,KVM功能讓您能使用一組螢幕、鍵盤、滑鼠即可控制所有設備,一起Join the Fight吧!
▼34吋、21:9 WQHD (3440x1440) 超廣視角
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-CS GO
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕 規格
液晶面板類型 IPS
背光類型 Edge type
面板尺寸 34 吋
實際可視範圍 799.8 (水平) x 334.8 (垂直) 公釐
長寬比 21:9
最佳解析度 WQHD (3440x1440) @ 144 Hz
反應時間 1 ms (MPRT)
亮度 400 cd/m²
對比率 1000:1
視角 178º (水平) / 178º (垂直)
色域 (原生) 91% DCI-P3/117% sRGB
不閃爍
輸入訊號 HDMI 2.0 x2
Display port 1.4 (DSC) x1
USB Type-C x1
輸出訊號 2x USB3.0
3.5mm 耳機
USB-TypeB to A
內建喇叭 3 W x 2
電源供應 內建顯示器背面,100-240VAC,50-60Hz
產品含底座 (最高高度) 817 x 528 x 244 mm
產品含底座 (公斤) 10.22 kg
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕 開箱
M34WQ電競螢幕 以 34吋、21:9超寬WQHD (3440x1440)解析度、144Hz 高更新率為主打,這尺寸與解析度的搭配可有著不錯的高PPI,讓畫面更為細緻、銳利,面板同樣採用 IPS 91% DCI-P3 色域表現,這也是少數電競顯示器強調顏色、色域表現,讓玩家除了畫面流暢外,也可感受3A遊戲的虛擬世界。
電競面,則具備 144Hz 高更新率、1ms 反應速度,並支援 AMD FreeSync Premium,玩遊戲時可完全避免畫面延遲和撕裂的問題。;並以 USB 3.0 Type-B toA連接電腦提供遊戲戰術功能控制,像是OSD Sidekick 軟體控制螢幕:系統儀表板(顯示出豐富的硬體數據包含CPU電壓、溫度等,更重要的一點是,它無法被遊戲軟體屏蔽!)準心、計時、倒數、等功能。
左上角是Gigabyte的M34WQ產品型號,左下角的標示著34吋大螢幕,及其規格144Hz高更新率、2K WQHD (3440x1440)、IPS面板、TYPE-C、KVM、OSD Sidekick、6軸色彩校準、Aim Stablizer Sync、遊戲輔助、Auto-Update、低藍光、防閃頻、內建喇叭
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-產品包裝
▼看到箱子那麼大,第一時間慌了,幸好有圖解安裝步驟,初次安裝請先了解後在動手。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-圖解安裝步驟
盒裝配件內容物,電源線相當有誠意(配有3種規格-英國插頭、三插、雙插)、HDMI線、DP線、USB-TypeB toA線,配套相當齊全。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-盒裝配件內容物,電源線(HDMI線、DP線、USB-TypeB toA線
底座形狀呈V字型,底架和支架只需用手轉就可鎖緊固定。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-底座形狀呈V字型,底架和支架只需用手轉就可鎖緊固定 Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-底座形狀呈V字型,底架和支架只需用手轉就可鎖緊固定 Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-底座形狀呈V字型,底架和支架只需用手轉就可鎖緊固定
內置變壓器,貼心的友善設計,將笨重的變壓器隱藏起來;電源供應器內建在螢幕的背後,只需要一條電線即可使用,電源為100-240V國際通用。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-內置變壓器
輸入/輸出端子相當豐富,HDMI 2.0 x2、Display port 1.4、USB Type-C、USB-TypeB to A、USB3.0 x2、3.5mm耳機
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-輸入/輸出端子相當豐富,HDMI 2.0 x2、Display port 1.4、USB Type-C、USB-TypeB to A、USB3.0 x2、3.5mm耳機
Gigabyte M34WQ的34吋的螢幕也相當重,底座要有橡膠防滑腳墊,以免滑動造成事故。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-底座要有橡膠防滑腳墊
支架與面板安裝相當簡單,只需扣一下,安裝全程無使用任何工具
從背面看,設計很簡單俐落,沒有多餘的RGB功能
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-螢幕背面
正面也是簡單俐落,面板的下方標示著Gigabyte LOGO,也是沒有任何多RGB功能
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-螢幕正面 Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-Gigabyte LOGO
5向OSD控制按鈕在螢幕背後,在操作上不是那麼方便
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-5向OSD控制按鈕在螢幕背後 Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-5向OSD控制按鈕在螢幕背後
▼Gigabyte M34WQ有內建 3W雙喇叭,在面板的下方
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-內建 3W雙喇叭,在面板的下方
完美視角的呈現 Gigabyte M34WQ採用獨家設計腳座,符合人體工程學設計,提供各種高度、傾斜度多重調節,讓您獲得最舒適的觀看品質!
▼左右旋轉可達 -30°~+30°
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-左右旋轉可達 -30°~+30°
▼上下高度可調整130mm
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-上下高度可調整130mm
▼螢幕角度可上下傾斜 -5°~+20°
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-螢幕角度可上下傾斜 -5°~+20°
OSD Sidekick軟體
▼顯示器電源開啟後,首先先透過5向OSD控制按鈕把語言介面調整成中文模式
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-5向OSD控制按鈕把語言介面調整成中文模式
這台GIGABYTE M34WQ電競螢幕有個功能,就是可以透過軟體調整螢幕的參數,方便程度大大提升。
首先將USB-TypeB to A線需要連接螢幕和電腦,接著到技嘉官網下載OSD Sidekick軟體,打開軟體即可操作,無論是畫面模式還是開啟遊戲上的功能,都能一目了然,著實方便了很多玩家,畢竟大家都體驗過那種手動操作選項的感覺,操作起來確實挺麻煩的。
OSD Sidekick軟體提供完整的「顯示設定」功能,包含影像模式:預設、FPS、RTS/RPG、電影、閱讀、sRGB、客制等,每個模式下可調整基本的亮度、對比、銳利、黑平衡、色彩飽和、低藍光、超解析,以及 GAMMA、色溫、反應時間等。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-OSD 顯示設定
系統儀表板(顯示出豐富的硬體數據包含CPU電壓、溫度等,更重要的一點是,它無法被遊戲軟體屏蔽!)戰術性功能,則提供:準心、更新頻率、遊戲計時器、計數器等功能
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-系統儀表板(顯示出豐富的硬體數據包含CPU電壓、溫度等,更重要的一點是,它無法被遊戲軟體屏蔽! Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-戰術性功能,則提供:準心、更新頻率、遊戲計時器、計數器等功能
同樣提供 PIP 與 PBP 子母畫面功能,透過 OSD Sidekick軟體,就可輕鬆操作,也可由軟體切換訊號來源,由軟體操作讓螢幕使用上更便利。
PIP 子母畫面,邊玩絕地求生 順便看新聞
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-PIP 子母畫面
此外OSD Sidekick 也提供快捷鍵的設定,玩家可自訂所需的戰術功能,於遊戲中快速切開啟。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-OSD HOT KEY
▼OSD 一般設定,可以查詢目前使用的輸入端子/OSD手動介面透明度/OSD手動介面顯示時間;
目前螢幕使用中的解析度/更新率/OSD手動介面的更改
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-OSD 一般設定
▼OSD KVM,KVM功能讓您能使用一組螢幕、鍵盤、滑鼠即可控制所有設備。而技嘉獨有KVM按鍵,除了讓您在設備間秒切秒換、又可同時充電,完全顛覆您對KVM功能的既定印象!
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-OSD KVM
▼OSD ABOUT,查詢螢幕的型號和韌體版本,韌體更新也由此介面
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-OSD ABOUT
反應時間測試、高更新率測試、黑平衡、遊戲輔助
▼先確認顯示器 是否顯示2K WQHD (3440x1440) 、144Hz 規格
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-顯示2K WQHD (3440x1440) 、144Hz 規格
反應時間 殘影測試
反應時間是顯示器規格中非常重要的一環,所謂的「反應時間」,指的是分子改變排列角度,變換顯示畫面所需要的時間。反應時間越快,才能夠應付快速移動的影像資料,舊式的顯示器機種在看電影時,經常會出現所謂的「殘影」現象,就是反應速度太慢的原因
顯示器螢幕的反應時間以 ms (毫秒)計算,秒數越少就代表反應的時間越快,一般定義收訊傳統電視訊號的液晶螢幕,最少要有 16ms 的規格。 不過由於運動節目或電腦遊戲動畫的需求 ,因此廠商也競相推出高反應速度的機種。目前顯示器市場反應時間主流最少都在 4ms 以下,甚至 1ms 的機種也已經推出了,因此高反應速度的機種是非常適合用來欣賞高畫質影像,與進行 3D 遊戲所使用
▼反應時間 8ms-測試機種 ViewSinic VA703b
反應時間 8ms UFO test-測試機種 ViewSinic VA703b
▼本篇主角: 反應時間 1ms-測試機種 Gigabyte M34WQ
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-反應時間 1ms
螢幕更新率檢測
打開UFO TEST,通過手機拍攝240幀慢動作呈現,可以看到,144fps的拖影殘像遠比72fps和36fps的要短,而且在同一段時間中,顯示的畫面也是最多的,這就是遊戲玩家追求高更新率螢幕的原因,就是在畫面上有一定的優勢,反應會比低更新率的螢幕要快。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-UFO TEST
更直覺得比較差異,就是進遊戲錄影,第一張圖為60Hz更新率的畫面,可以看到畫面有撕裂感,第二張圖為144Hz更新率的畫面,同一時間下顯示的畫面要比60Hz要多,畫面撕裂也減少了,這就是高更新率的優勢。
▼第一張圖為60Hz更新率的畫面
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-60Hz
▼第二張圖為144Hz更新率的畫面
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-144Hz
黑平衡測試
對FPS遊戲來說,暗部細節確實是很重要,單一畫面下同步處理1296個區塊黑平衡,讓同場景下的暗部更明顯、亮部細節增加,使玩家可以享受到超真實的畫面沉浸感,無論是遊戲還是影音播放,都會讓玩家有空前絕後的臨場體驗!在默認為4的情況下,可以看到,室內的地板、牆面、天花板都是偏暗,看不到細節,第一眼看過去,敵人的深顏色可能會和環境重合,導致開槍的反應變慢。啟動黑平衡功能可以增強對比度與明暗場景的可見度,又不會過度曝光明亮區域,維持畫面細膩度的同時又可輕鬆找到躲在暗處的敵人!
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-黑平衡測試
心得結論
技嘉 Gigabyte M34WQ 34吋21:9 WQHD超寬電競螢幕的規格上有著 2K 3440x1440的解析度、 144Hz 更新率、 1ms 反應時間以及標榜著 91% DCI-P3/117% sRGB  的色域表現,21:9 WQHD超寬電競螢幕,彷彿置身身歷其境的視覺饗宴感受親臨現場的虛擬世界。
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-Elly 玩遊戲
Gigabyte M34WQ螢幕能上下傾斜-5°~+20°,也可向左右旋轉-30°~+30°及調整高度上下調整130mm,假如多人使用的場合相當方便,顯示器內建雙喇叭聲,也可臨時搬到客廳一起使用,規格齊全,再透過 OSD Sidekick軟體快速操作;規格上支援 AMD FreeSync Premium,讓畫面更順暢、滑順不撕裂;以電腦螢幕為主的使用者,希望工作、娛樂兩用也有一定的品質,是可以考慮看看
Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-Elly 看加密貨幣 Gigabyte M34WQ 21:9 WQHD超寬電競螢幕-34吋、2K、8bit、144Hz、遊戲輔助-Elly 看加密貨幣
開箱到現在,整體體驗下來,技嘉這款Gigabyte M34WQ確實是中規中矩電競螢幕的實力,沒有多餘的RGB功能,之前也是查閱了很多資料,了解了這個顯示器的色彩,功能,外觀等方面,而且自己工作上也有用PS,PR等需求,21:9 WQHD (3440x1440)超廣螢幕瀏覽 股市/加密貨幣 超爽!!!簡直工作遊戲兩不誤。那麼興趣的朋友也可以去技嘉電競體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的螢幕或硬體有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
