「開箱」ASUS ProArt B660-CREATOR D4 - 終於有張平價的創作者主機板!
終於,面向主流市場的 B660 系列主機板推出,其中面向廣大專業創作者的 ProArt CREATOR 系列主機板也在 B660 上登場。同樣有著古典風格高顏質設計、雙網卡、豐富的 I/O 等創作者所需的規格,但價格相較於 Z690 卻是接近砍半的 $5,990,且搭配的是較為普及且划算的 DDR4 記憶體。適合運算沒有那麼充裕,或是規格不需要那麼頂級的使用者選擇。
那麼 CREATOR 之名在 B660 上,除了外觀,還能有什麼特色呢?
開箱 - ProArt B660-CREATOR
首先看到包裝,同樣是帶著有點古典氣息以及經典雅致的燙金字體,搭配燻黑的黑底,外包裝看起來與 Z690 一樣高貴。
背面列有 B660-CREATOR 的規格。另外這款主機板提供了 5 年保固延長保固,記得去華碩官網註冊產品。
配件如下,包含序號卡、使用手冊、驅動光碟、SATA 線材、DP to DP 線材。話說,我是覺得驅動光碟真的可以不用附了,畢竟現在要找到光碟機估計比要找到免費 WiFi 還難。
看到主機板本體,依舊是那熟悉的設計風格,放到 B660 上依舊好看。
第一眼看過去,可以發現 M.2 Slot 少了一條,並且正中間的 M.2 沒有附上散熱片。畢竟 B660 晶片組的通道數相較於 Z690 是較少的,由 12 條 PCI-E Gen4 + 16 條 PCI-E Gen3 減少到 6 條 PCI-E Gen4 + 8 條 PCI-E Gen3。不過其實三條 M.2 x4 其實對於多數人,都蠻夠用的了,至於少數需要多條 M.2 的使用者,我相信 Z690 的價格應該對他們不成問題。
至於上半部分,我第一眼發現拿掉了華碩 Z690 主機板提供的 LGA 1200 鎖孔,不過考慮到現在 LGA 1700 也出來一段時間了相容性問題應該也解決得差不多了。
左側的 I/O 遮罩同樣是這個很特別的半透明設計,燙金的 ProArt 字體延伸過去 MOSFET 的散熱片上,挺有特色。
從不同角度看,總覺得這個 ProArt 字體像是要從樂譜上跳出來的感覺,頗有藝文的氣息。
支援 4 條 DDR4,原生最高頻率 3200MHz,可以超頻道最高 5333MHz,但是在非 K 處理器上,高於 3200MHz 後會降到 Gear2 Mode,因此基本上還是當作最高 3200MHz 吧。
有提供前置 USB-C 的擴充槽,為 USB3.2 Gen2x2 10GB/s 協議,且支援 QC4+ / PD 60W 充電協議,方便用戶透過機殼面板充電。
PCH 散熱片仍採用了 ProArt 招牌的透明壓克力搭配黑色金屬作為裝飾。
I/O 部分同樣豐滿,從右至左,由上而下:DP in (用於將影像訊號轉至 USB-C)、HDMI 2.1 (4K 60p)、4 個 USB-A 2.0、Intel 1GbE 網路孔、4 個 USB-A 3.2 Gen1 (5GB/s)、USB-C 3.2 Gen2 (10GB/s) with DisplayPort 輸出、Realtek 2.5GbE 網路孔,以及最後的音效輸入與輸出。
擋板為一體式設計,免得安裝主機板時發生主機板裝了,但 I/O Panel 沒裝的慘劇。
SATA 3 有 4 個。
拆解 - ProArt B660-CREATOR
來到了最令人興奮的脫衣環節(X,將散熱片、遮罩等衣物卸下後,可看到主機板的各項用料。
供電部分 12+1 相供電,搭配 8+4 Pin 的 CPU 供電插槽。
VRM 為 50A 的 DrMOS Sic654。
PWM 控制晶片為 ASP2100,負責主要的供電控制。
左側橫躺的晶片為 PI3DPX1205A DP/USB 多工器,中間那顆正方形晶片為 USB Hub 晶片 GL850G,右側為來自祥碩的 HDMI 強波晶片 ASM1442K。
1GbE 的網卡為來自 Intel 的 i219V。
而 2.5GbE 網卡則為 Realtek 的 RTL8125BG 網卡。
環控晶片為 nuvoTon 的 NCT6798D SuperIO 晶片,負責 I/O 的控制。
M.2 共有 4 個,其中三個可以連接 SSD,最上面的 M.2 由 CPU 拉出,支援 PCI-E Gen4 x4;中間的 M.2 由 PCH 拉出,支援 Gen3 x4,不過當 M.2 WiFi Slot 或是 PCI-E X1 使用時,頻寬會降至 PCI-E Gen3 x2;最後則是右下角的 M.2,支援 PCI-E Gen4 x4,由 PCH 拉出。
音效晶片為 Realtek 的 ALC897,算是普通等級的內建音效卡。
Thunderbolt 需要 DLC 付費解鎖,有點令人失望,不過老實說現在會用到 Thunderbolt 的使用者確實不多呀。
BIOS - ProArt B660-CREATOR
BIOS 部分,華碩依舊提供了相當好用的 BIOS UI/UX 設計。
BIOS 內有提供 XMP 記憶體超頻選項,可以調整頻率、電壓、Gear 模式等,不過要注意的是,非 K 處理器搭配 B660 在記憶體頻率大於 3200MHz 時會切到 Gear2 模式,導致性能降低,因此別對這功能太期待。
上機 - ProArt B660-CREATOR
那麼實際上機測試,配備如下:
CPU:Intel Core i5-12600K
MB:ASUS ProArt B660-CREATOR D4
RAM:G.Skill TridentZ DDR4-3600 8Gx2
Graphics:UHD 770(integrated)
OS Drive:Seagate FireCuda 520 1TB
Cooling:be quiet! DARK ROCK TF 2
Case:InWin 303C
Power: FSP Hydro PTM PRO 850W
首先跑個 Cinebench R23,多核心 10 分鐘迴圈得分 16678。
而 AIDA64 FPU 燒機 15 分鐘,全程未降頻,IA 功耗平均 137.5W,Package 功耗平均 146.4W。基本上就是撞著功耗牆再跑了,個人覺得再往上用 i7 非 K 應該也是沒有問題的。
結論 - ProArt B660-CREATOR
雖說華碩也有針對 AMD 家的 B550 主機板推出 ProArt CREATOR 產品線,但我是真的沒料到 ProArt 會登入 B660 產品線,畢竟是較為主流的產品,價格不能太高。然而對於專業創作者,很多規格又是非得需要的。怎麼去拿捏平衡就成了個重要的問題。對我而言,處理器供電充足、M.2 硬碟槽給好給滿,這幾點是比較重要的,而 ProArt 確實在這幾點做得不錯。用料挺大方、外觀有著仔細的著墨,雖說創作者主機板少了 Thunderbolt 有點奇怪,不過畢竟是比較戰未來且 Windows 陣營使用人數不多,做成 DLC 有需要再買也是個不錯的做法。
ProArt B660-CREATOR D4 目前訂價 $5,990,不知是不是 TB 與 WiFi 選配的關係,價格相較於 A 家的 ProArt B550 便宜了許多。對於預算上沒有那麼充足,或是需求沒有到那麼高的創作者,這張主機板挺適合你的,或是如果你已經厭倦了電競圖騰、RGB 光害的話,來點古典精緻風的 ProArt 系列也是個不錯的選擇。
