GIGABYTE U4 Ultrabook-輕薄筆記型電腦 掌握財富密碼 隨時交易
全新U4輕薄筆記型電腦,輕巧、纖薄、 賦予高度生產力,滿足初入職場、辦公人士所需,馳騁城市任何角落,完美解鎖繁重任務。搭載革命性5GHz 時脈第11 代Intel® Core™ U 系列處理器及Intel® Iris® Xᵉ 顯示晶片,飛快效率較以往提升28%,更具美國軍規級耐用度,維持不同工作場域的穩定運行,你的成功不敗關鍵:「型」動派。
* 輕僅 915g, 薄約 16.5mm* Windows 11 Home
* 第11代Intel Core i7-1195G7處理器
* Intel Iris Xe繪圖晶片
* Thunderbolt™ 4 支援高速傳輸、快充
* 14" IPS 等級 窄邊框防眩光螢幕
* 符合MIL-STD 810G美國軍規測試
GIGABYTE U4 Ultrabook 輕薄筆記型電腦 產品包裝外觀 |
GIGABYTE U4 Ultrabook 採用極緻輕薄鋁鎂合金機身,重不到1公斤、薄僅16.5mm,並以銀灰色配色呈現簡約俐落的設計風格,筆電上蓋中央可見鏡面的GIGABYTE Logo。
▼筆電上蓋 GIGABYTE Logo
筆電前端雖有凸槽設計,但由於筆電太過輕巧的關係,要用單指開啟筆電上蓋就無法順利達成,筆電尾端則可以看到隱藏式筆電轉軸設計。
▼筆電前端
▼筆電尾端
主要連接埠都分布在筆電左右兩側,機身左側具備充電輸入孔、HDMI 2.0、USB 3.2 Gen2、Thunderbolt 4、Kensington,機身右側則設有防盜鎖孔、USB 3.2 Gen1、3.5mm 複合音源插孔、MicroSD 記憶卡讀卡機,以及電源啓閉按鍵。可提供使用者最多 2 個 4K 外接顯示螢幕,以及更便利的資料傳輸功能。
▼機身左側I/O
▼機身右側 I/O
GIGABYTE U4 Ultrabook搭載 14 吋 IPS 等級的霧面防眩光螢幕,真實顯示解析度為 Full HD 1920 x 1080,最大開闔角度為180度可全開的轉軸設計。顯示螢幕上方則具備 720P 視訊鏡頭與雙陣列式麥克風配置
▼最大開闔角度為180度可全開的轉軸設計
▼螢幕上方則具備 720P 視訊鏡頭與雙陣列式麥克風
筆電 C件採全尺寸鍵盤、同時為了避免電源按鍵整合在鍵盤中的誤觸情況,GIGABYTE 也將電源啓閉按鍵移至筆電右側。孤島式鍵盤設計,搭配五段亮度調整的白色鍵盤背光,在較暗環境中使用也相當便利。
▼筆電鍵盤部
▼鍵盤部散熱風口
▼觸控板
筆電底部 D件採一體式底蓋,12 個螺絲孔鎖住底蓋,其中有2個防撕標籤的貼紙貼在螺絲上,為了保固 就沒拆了
▼筆電底部
▼防撕標籤
GOOGLE內部配置,內建單顆5V 43葉片設計的散熱風扇,提供一個記憶體插槽、一個 PCIe Gen 4 與 PCIe Gen 3 & SATA 插槽,為使用者提供擴充空間
▼官網提供-筆電內部組件
GIGABYTE U4 Ultrabook 本體重量經實際量測為 915公克,附上65W專用變壓器,並附上可拆裝的電源線,經過實測的重量為 313公克,攜帶算是輕巧,即使外出也不會造成很大的負擔,另外I/O搭載 Thunderbolt4 支援35W PD快充功能,如果有市售的變壓器搭配 USB-C 線材也可為筆電進行充電,這樣就不用多帶變壓器外出,也是方便的設計。
▼專用變壓器
▼專用變壓器及電源線重量為 313g
▼筆電本體重量為 915g
筆電厚度薄僅16.5mm,有時候臨時需要使用筆電,又剛好沒有桌子,小尺寸和重量輕 可以直接拿在手上作業
▼筆電厚度 16.5mm
內建的 Control Center 3.0 應用程式,可讓使用者選擇效能模式、LED鍵盤背光與散熱風扇設定,和自家出廠的電競筆電比,功能上相當陽春
▼Control Center 3.0 應用程式
▼效能模式-高效能、娛樂、安靜、省電
▼LED鍵盤背光
▼散熱風扇設定
作業系統 | Windows 11 Home |
中央處理器 | 第11代Intel® Core™ i7-1195G7 (2.9GHz~5.0GHz) |
顯示器 | 14.0" 窄邊框 FHD 1920x1080 IPS 級防眩光液晶顯示螢幕 |
記憶體 | DDR4-3200 8GB on board(尚有1x 可擴充之DDR4插槽) |
顯示晶片 | Intel® Iris® Xe 顯示晶片 |
儲存裝置 | 2x M.2 SSD插槽(Type 2280, 支援1x NVMe PCIe Gen3 & SATA/ 1x NVMe PCIe Gen4) |
鍵盤種類 | 背光鍵盤 (單色, 白光) |
連接埠 | 1x USB 3.2 Gen1 (Type-A) 1x USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1x Thunderbolt™ 4 (Type-C) 支援顯示/供電 1x HDMI 2.0 輸出孔 (支援HDCP輸出) 1x 耳機/麥克風複合式插孔 1x MicroSD讀卡機 1x 電源輸入 |
音效 | 2x 1.5瓦揚聲器 內建式式雙陣列麥克風 DTS:X® Ultra環繞音效技術 |
通訊 | WIFI: Intel® AX201 Wireless (相容802.11ax, a/b/g/n/ac/ax) 藍芽: Bluetooth® V5.2 |
視訊鏡頭 | HD 視訊鏡頭 |
安全裝置 | Kensington® Lock Firmware-based TPM, supports Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) |
電池 | 鋰離子電池 36Wh |
變壓器 | 65W |
尺寸 | 32.2(W) x 21.68(D) x 1.49 ~ 1.72(H) cm 12.68(W) x 8.54(D) x 0.59 ~ 0.68(H) inch |
重量 | ~990g 2.18 lb |
GIGABYTE U4 Ultrabook 輕薄筆記型電腦 軟體效能測試 |
開機速度實際測試:
完整的開機速度時間為 27.062 秒,快速的開機速度時間則為 23.781 秒。
▼處理器資訊-Intel Core i7-1195G7 2.9GHz 處理器
處理器效能測試:
GIGABYTE U4 Ultrabook 搭載10奈米製程 第 11 代 Intel Core i7-1195G7 處理器,為4核心 8線程架構,搭配 12MB L3 快取記憶體,基礎時脈為 2.9GHz、Turbo 時脈5.0GHz。在 CINEBENCH R20 的多執行緒效能測試結果為 1,230 分,而 X264 FHD Benchmark 影音轉檔效能則取得了 16.9fps 的表現。
▼處理器效能
快取記憶體與記憶體效能測試:
GIGABYTE U4 Ultrabook 搭載 8GB DDR4-3200MHz 記憶體 on board,筆電內提供一個 SO-DIMM 插槽進行擴充,最大就是支援到 16GB 的記憶體容量。
主要記憶體的效能測試結果為 44158 /43930 / 38240 MB/s(讀取/寫入/拷貝),延遲時序則為 75.3ns,至於 L3 快取記憶體的效能表現為 107.71 / 128.32 / 114.71 GB/s(讀取/寫入/拷貝),延遲時序為 26.5ns。
硬碟讀寫效能測試:
GIGABYTE U4 Ultrabook 搭載 512GB 儲存容量的 M.2 NVMe PCIe 4.0x4 SSD 固態硬碟,使用者另外可再擴充一組 M.2 PCIe Gen 3.0 的固態硬碟以增加儲存容量。在CrystalDiskMark的循序讀寫效能表現為 4998.46 / 2516.79 MB/s,在 TxBench 的循序 Max QD32 效能測試中,獲得 4732.050 / 2498.716 MB/s的硬碟讀寫效能表現,再來看到 AS SSD Benchmark 的硬碟讀寫速度表現為 3862.17 / 1427.38 MB/s,儲存效能分數為 4,368
圖形效能測試:
GABYTE U4 Ultrabook 僅搭載 Intel Iris Xe 內顯晶片,提供基本的圖形運算效能,透過 3DMark 的 Night Raid 測試模式,測得 10,406 分的效能分數表現,在效能等級排名上約勝過 20% 的電腦效能。以實際應用表現來看,玩CSGO相當吃力,畫面時常延遲,大型遊戲PBUG更是閃退無法值型遊戲。
筆電綜合效能測試:
綜合效能測試,使用 PCMark 10 測試軟體來進行,在模擬一般筆電日常工作的模式 (Modern Office,運行網頁瀏覽、視訊會議、應用程式開啟、文書處理軟體、圖片及影像編修等)之下,獲得效能分數為 4,629 分,效能等級排名介於 2021 年遊戲用平板與遊戲用PC 之間,更只有勝過 41% 的受測筆電裝置
電池續航力測試:
GIGABYTE U4 Ultrabook 內建 36WHr 充電式鋰電池,我在平衡電源管理模式下,關閉藍牙傳輸、定位功能,並開啟 WiFi 並保持連線,螢幕亮度則維持在 50% 的設定,在 PCMark 8 針對一般工作模式的環境測試,最終的續航力表現為 3 小時 50 分鐘,並剩餘 10% 的電量。攜出使用記得帶變壓器比較保險。而利用隨附的 65W 變壓器進行充電,由 12% 充至 100% 完全滿電量則需要 57 分鐘
▼PCMark 8 電池續航力
▼充電時間
GIGABYTE U4 Ultrabook 輕薄筆記型電腦 心得結論 |
GIGABYTE 旗下首款輕薄商務文書筆電,全新的 U4 Ultrabook,重量僅不到1kg的筆電重量,以攜帶性相當便利,適合隨時需要拿出筆電辦公或是環境不好,也能拿在手上進行操作,像這幾天,周杰倫在元旦推出的NFT-PHANTA BEARS ,筆電有USB接孔可以連接硬體錢包,趕緊開網頁搶NFT
依自己需求選擇適合自己的筆電 比 拿最頂級最貴的好,如果有移動需求,筆電+變壓器落在1.2公斤左右,筆電重量僅915公克,即使拿在手上操作,也不會那麼大的負擔,筆電內部配置尚且有擴充空間,還有剩餘1個M.2 SSD插槽/記憶體插槽 擴充,那麼有那麼興趣的朋友也可以去技嘉體驗店了解,畢竟每個人需求都不一樣,還是要由玩家親自打過一次找到適合自己的,也可以去看看有沒有自己想要的筆電或硬體有沒有折扣,給你的生活增添娛樂。
