ikko ITX01 TYPE-C十合一多功能擴充座:外型洗鍊&功能全面(HUB+DAC+HDMI OUT+SD/TF+100W PD IN)
jengren | 電腦電競相關
ikko產品並非首次接觸,多是屬於音訊類較多,這次的ikko ITX01 TYPE-C十合一多功能擴充座,好像較偏向週邊類產品,嗯,事情好像沒這麼單純,這一定要看下去才能知曉。
一、 ikko ITX01 TYPE-C十合一多功能擴充座:開箱規格篇
新玩意,一定要來開盒剖析一番,看圖解說先。
▲過往ikko的產品常走年輕活潑的動畫風,可能這次跨足週邊產品,走向較中規中矩。
▲盒裝正面與背面,皆顯示ITX01有著多樣的擴充能力,而ikko的老本行“音訊”也沒缺,看來是個頗有創意整合性的產品。
▲正式開盒,ITX01走的是簡約風,灰黑色系金屬材質,熟悉的Hi-Res認證標章,ikko即使走入週邊產品,音訊的標準也不容妥協。
▲附件有說明書、保固卡、布質便攜袋
▲ITX01為長方型自帶TYPE-C介面擴充座,重量僅96克,方便外出攜帶。
▲ITX01與TYPE-C連接處有強化設計,非常穩固,不怕鬆脫。
▲要來一一介紹ITX01的擴充功能了,其一側具有TF/SD讀卡器、TYPE-C、與TYPE-A×2,特別要強調ITX01在USB介面的傳輸規格皆為USB3.2 Gen2,具有10Gbps傳輸速度(因USB3.X系列規格名稱更改多次,個人較喜歡用速度來表示),而讀卡器可支援1T容量(SD3.0),傳輸速度為480Mbps。
▲另一側具有觸控按鍵,可為音訊切換3種音效設定,還具有USB-A、HDMI OUT、PD IN等,影像輸出為HDMI 2.0規格,支援4K/60P,而PD充電最高可支援100W(非內建電源),皆算是相對高規等級。
▲底部則是音訊輸出,同時具有3.5mm音訊和4.4mm平衡輸出,再次展現其擴充之全面性。亦可看到ITX01是呈現楔形狀。
總結一下,ITX01的十合一,到底是那十個介面呢?分別是USB-A×3、TYPE-C、SD+TF、HDMI OUT、PD IN、3.5mm+4.4mm等,共計10個輸出入介面。開盒完畢準備來使用啦。
二、 ikko ITX01 TYPE-C十合一多功能擴充座:實際應用篇
ikko ITX01具有免驅動程式即插即用的特性,且支援包括Android、Mac OS(M1)、iOS(iPad)、Windows、PS5、Switch等系統,算是支援性相當廣泛,當然不是每人都有全部相關產品,但支援性前廣絕對是有利無害的。個人主要使用Android與Windows,就用這來實際使用吧。、
▲ITX01免驅動隨插即用,只要接入TYPE-C接口,觸控面板的ikko燈號即會亮起,就可以使用了。
▲ITX01具有十合一多樣的擴充能力,但不少裝置需使用電力,所以若接較多裝置時,一定要準備PD電源,否則會有電力不足的的情況。
▲ITX01具有HDMI OUT的功能,這時若你的手機有支援DP Alt mode與PC模式,接上有線或無線鍵鼠,這時手機就立馬變成類PC啦。
▲是不是跟PC非常類似呢?而且ITX01的PD電力除了可供自身使用外,亦會幫裝置PD快充,所以也不怕用一半就沒電喔。
▲上述提及ITX01有十合一擴充功能,但要特別注意電源供應,一般最常見的PD電源,是支援手機用的PD3.0(18W)電源,而這時若你接大容量或較舊型的隨身硬碟,就會有電力不足的問題,這時就要準備更高瓦數的PD電源供應器。
▲可以看到ITX01外接的裝置,皆可正確顯示,亦可互相傳輸。
▲ITX01的USB傳輸速度,理論值最高可達10Gbps,除了裝置要支援外,一般USB實際傳輸受到檔案類型、大小等因素會有減損,而且會用Byte(=8bps)來顯示,所以手上裝置可達100MB/s,算是非常正常的喔。
▲別忘了,ITX01具有4K/60P的顯示輸出能力,可以看到DEMO畫質非常逼真且穩定,而若你手機具有PC模式,更可立刻變成機上盒使用(手機螢幕可關閉,若僅鏡射則螢幕不能關),省下了一筆錢。
▲ikko的老本行,採用客製DAC(SNC 8600),具有Hi-Res認證,最高可達PCM 192Khz、SNR(信噪比)100dB、THD(總諧波失真)0.01%
▲這邊使用Fiio FD3Pro(亦有Hi-Res認證),採4.4mm平衡輸出,來分享一下ITX01的聽感,ITX01在DAC部份具有3種情境模式可利用觸控區切換,會以顏色來顯示何種情境,HiFi(黃)、影音(藍)、遊戲(紫)。當然聽感見人見智,有興趣還是要自已聽過喔。
HiFi模式:
FD3Pro個人原先認知的聽感是具高解析、空間音場偏寬、層次清楚分明、低頻強且延展性佳。使用ITX01後,解析能力維持,層次空間略為增寬,展現定位分明優勢,低頻略見強化,整體來說,表現中規中矩,算是可發揮FD3Pro的特性。
影音模式:
人聲後退量能降低,立體感顯著提升且低頻效果增強,觀看影音時更有3D立體包圍感,讓你有如沈浸在戲劇之中,但也因人聲偏後,解析度降低,較不適合來聆聽純音樂。
遊戲模式:
人聲也略為後退,但沒影音模式這麼後面,層次感更明確,強化了聽音辨位的能力,讓你打怪時更能捕捉場上細節。
三、 ikko ITX01 TYPE-C十合一多功能擴充座:個人心得篇
ikko ITX01外型簡約小巧,採金屬材質,使用時發熱不高,支援多平台,且無需驅動,隨插即用。更強大的是有10個輸出入設計,最特別還具備了Hi-Res認證的DAC(同時具有3.5mm與4.4mm平衡輸出且有3種情境模式),這算是相關產品中少見的,而在擴充設計部份,也幾乎採用了目前主流的規格,USB-A×3、TYPE-C、SD/TF、HDMI 2.0、100W PD IN等,且USB為10Gbps的3.2Gen2規格,影像輸出也達4K/60P水準,讀卡器亦具有SD3.0水準,十個擴充介面,幾乎可滿足目前工作、影音上的需求,可說是功能十分全面。
當然這麼強大的功能,所使用裝置的TYPE-C介面也必須支援這些規格才行,特別要注意,僅有單純支援資料傳輸的TYPE-C介面是無法使用ITX01的喔,而且最好還要有高瓦數的PD電源供應器,否則就無法完全發揮出ITX01所有的功能。而若你的條件皆滿足,想要攜帶一個小小的裝置,就能同時擁有HUB+DAC+HDMI OUT+SD/TF+100W PD IN等功能,ikko ITX01 TYPE-C十合一多功能擴充座,真的不能錯過。
