noda Turbine Plus 穿上新衣服,功能再進化,免工具 M.2 SSD 外接盒
先前我有用過 noda Turbine,是一款 M.2 SSD 外接盒。這次他們推出了第二代,叫做 Turbine Plus。在收到盒裝前,我只知道這次有加上新的保護套,但第一次打開盒裝看到 Turbine Plus 時,我驚了一下,這也太像 LaCie 了吧 XD
Turbine Plus 的售價是 $1,990 元,不過特價常態可以看到 $1,790 元。相較第一代價格貴了一點,但是優勢增加了非常多,到底值不值得?就看這次開箱評測。
由於 Turbine Plus 穿上了新衣服,一時之間還真的很難跟第一代 Turbine 聯想。但隨著後面的開箱和拆解,大家可以發現兩個在規格和硬體上基本是相同,外觀上是在金屬外殼與保護套上做了升級。而內裝其實也有改變,採用了磁鐵固定的方式,甚至連 M.2 螺絲都免了,也因此做到完全免工具就可以拆裝。對於在戶外沒有起子,要更換 SSD 來說真的是獨特的優勢。
功能上同樣繼承 Turbine 這個系列的散熱強項,內置了一顆 3000rpm 的風扇。溫度在 45 度以下會以 3000rpm 運作,如果高於攝氏 45 度就會來到 5500rpm。
在上一代的使用中,因為風扇散熱的效果真的太好了,溫度都沒有超過攝氏 45 度,因此都沒有觸發到 5500rpm 的轉速。
有風扇的主動散熱方案,勢必就無法做到防水防塵,且或多或少都會有一點噪音。但用了第一代下來一年多,確定他的噪音是可以接受的,除非是很靠近聽,不然平常會被其他噪音蓋過。
Turbine Plus 的外型真的很特別,橘色的保護套相當吸引人,在耐撞、耐摔上也更有保障。
外層的橘色保護富有彈性,有些地方的厚度更是超過 5mm。
有了保護套,SSD 外接盒就不容易刮傷、撞到。放在桌上也成了天然的腳墊,放在硬碟收納盒裝,也不用擔心被其他硬碟刮到,也不會刮到其他金屬外殼的硬碟。
加上保護套後,因為四周都變得圓潤。因此第一代可以直立放置的優勢,在第二代就沒有了。不過要我選的話,會比較喜歡第二代,因為有保護套的好處大太多。
noda Turbine Plus 底部增加了五條散熱鰭片。
頂部也是多了一整塊區域,中間切出九條斜向剖溝,造型更加活潑。
橘色保護套本身的做工比較普通,例如模線和一些沒切乾淨的地方,希望做工可以再精進一些。除了表面橘色相當醒目、亮眼,表面也有一點磨砂質感,因此拿起來很舒適,也有足夠的止滑效果。但是有一點沾髒,經常容易吸附到灰塵,好在清潔也算方便,希望之後 noda 可以單獨販售這個保護套讓消費者可以自己更換。
實際使用後,發現加了保護套的 Turbine Plus,外殼溫度的確比第一代還高了一些。但是 Turbine 如其系列的名稱,利用自身風扇的主動散熱方案,讓溫度仍在相當合理的範圍,因此即便保護套阻礙的一些外殼散熱,但溫度依舊是相當穩定。也是 Turbine Plus 了解自身散熱能力過剩,而可以盡量發揮的優勢的地方。
外層保護套針對進風口、出風口、USB-C 都有設計開孔。正反方向都可以安裝,因此我經常忘記先看哪一邊是正面,套上去後才發現裝反,而擋住 USB-C。後來多提醒自己幾次,才養成先看清楚方向再安裝的習慣。
這次拿來和 noda Turbine Plus 搭配的 SSD 是 Intel 660P 1TB。
在 Blackmagic Disk Speed Test 中,以 5GB 檔案大小測試,寫入在 880MB/s 左右,讀取則在 930MB/s 上下。
在 AJA System Test 中,以 4GB 檔案大小測試,寫入在 900MB/s 左右,讀取則在 930MB/s 附近。
隨附一條 USB-C to USB-C 以及一條 USB-C to USB-A。
先前用過 noda 單獨販售的 10Gbps 短線,aka 戰車履帶,也是可以正常搭配 Turbine Plus 使用。
風扇一側可以看到凹槽,相較原本第一代的底蓋打開施力點,這次除了加寬,還加上凹槽,方便指甲深入後撬開。即便實際安裝上 SSD 和導熱貼片後有一定黏性,撬開的過程也比以往輕鬆許多。
USB-C 端則是相同的設計,USB-C 支援 USB3.2 Gen2 10Gbps 的傳輸規格。
相較第一代,Turbine Plus 的主體尺寸並沒有變化,只是在上蓋和下蓋增加了一些造型散熱鰭片。上蓋增加的厚度是 1.13mm,下蓋增加的厚度是 0.95 mm。
實測,將 Turbine Plus 的保護套,安裝到 Turbine 外接盒也是可以的,尺寸上並沒有發現異樣。而且 Turbine 的頂部和底部都是全平面的,因此看起來也有一種簡約的美。實際在多顆 SSD 的工作流程中,也方便貼上貼紙來辨別不同 SSD。
既然二代的保護套可以通用到一代,且保護套長期使用下,可能會有磨損或變髒的可能。希望 noda 之後可以單獨販售這個保護套,讓一代的消費者或二代想更換保護套的消費者可以有單獨購買的選項。
因為上蓋和下蓋的造型,Turbine Plus 外接盒本體的整體厚度來到 17.09mm。包含橘色保護套後,厚度為 17.70mm,寬度 43.82mm,長度 115.78mm。
而保護套的一個作用,其實也是為了包覆 SSD 金屬外殼。因為這代 Turbine 的底蓋用磁吸卡扣的方式取代了以往四角的螺絲安裝。
內部結構和排列基本與 Turbine 相同。不過 Turbine Plus 大幅減少了螺絲的使用,像是上蓋四周原本固定下蓋的螺絲孔,在 USB-C 側取消了,在風扇側改成了磁鐵。
除此之外,M.2 2280 安裝位置的螺絲,也以磁鐵扣件固定,完全用不到螺絲起子。那你可能會想,這個扣件僅用磁鐵固定,會不會彈開呀?別擔心,底蓋上在 M.2 2280 固定扣件的位置有銑一個圓型孔,可以避免固定扣件彈出、位移。與上一代相同,若是安裝 2230 或 2242 ,可以透過螺絲將 SSD 安裝到 Turbine Plus 中。
雖然磁吸本身就不太容易讓底蓋掉出,但是透過保護套進一步避免了磁吸分離的極端可能,也在外層加上了更多保護。
也因為完全免螺絲的設計,在底蓋和上蓋的外觀,完全看不到螺絲的身影。
所以 Turbine Plus 除了外觀顯而易見的保護套,內部轉為使用磁鐵固定的方式,讓拆裝 SSD 從拆開保護套、拆開外殼和安裝 SSD,做到的完全免工具,是這次 Turbine Plus 升級的一大重點。
至於設計者是先想到用磁吸還是用保護套而讓兩者相輔相成?我不知道,看來這就是一個雞生蛋,蛋生雞的問題。
整體來說,Turbine Plus 在第一代的基礎上進步,多了許多貼心功能,也保留了一代無印的設計,相當好看。再加上橘色的保護套,雖然第一印象真的是聯想到 LaCie,但或許之後 noda 也會做出自己的品牌形象,我想這也是近期看到他們在努力的方向。
以建議售價接近 2K 來說,已經並肩大品牌的 SSD 外接盒,但 noda Turbine 有著獨特的保護套和風扇優勢,加上其實通路長期都是 $1,790 元在販售,在價格上還是有得拼。
相較第一代的價格隨然有變貴一些,但是保護套和免螺絲的設計所帶來的好處,已經超越了這個價差。因此我覺得 Turbine Plus 的升級還是相當有感,不知道下一代是不是叫做 Turbine Pro?
