ENERMAX LIQMAX III ARGB 360 虹彩晶凌,升級五年保,方形水冷頭告別圓形審美疲乏
EnterBox | 電腦電競相關
最近看到 ENERMAX 的水冷在網路上特價,360 水冷 $2,690,相較原價 $3,390 便宜了不少。中文名稱叫做虹彩晶凌,LIQMAX III ARGB 360,型號 ELC-LMT360-W-ARGB。
除了價格屬一屬二的便宜,非常適合平民入手。之前大家詬病這款水冷只有兩年保固,現在也升級到五年保了,是大家平常選購水冷比較能接受的範圍。
LIQMAX III ARGB 360 有黑、白兩色可以選,而我當然是優先選擇白色的雪白款。
得知優惠的時候,Intel 第 12 代還沒上市,自然也買不到新的處理器和主機板。當時手上只有被大家笑稱是浪費沙子的 i9–11900K,採用的是 LGA 1200 Socket,作為這次的測試平台。
包裝背面有幾項產品特色,以及詳細的規格表,標示幫浦馬達速度是 3100rpm。
說明書小小一本,採黑白印刷,一次包括了 120、240、360 三個版本的說明。
每一頁就是一個步驟,不用像看漫畫一樣找順序。上面圖示,下面是各國語言說明。其中繁體中文跟簡體中文,也不是直接繁簡轉換,而是有針對不同地方的用語做調整,是我覺得滿用心的地方。
配件給得相當齊全,也有附上獨立的 RGB 燈光控制器。扣具目前附有 Intel 和 AMD 平台的主流平臺,而 Intel LGA 1700 則需要到官網申請,也可以免費收到。
在安裝方面,CPU 背板採用了 Intel 和 AMD 合而為一的設計,所以看起來比較大。但好處是,假設下一台電腦換了 AMD,那背板肯定不會不見。想想有超多水冷,裝完 Intel 之後,下次就找不到 AMD 的扣具了。
雖然這款名稱是雪白版,但是許多線材、金屬支架依舊是黑色,甚至是水冷頭頂部就是黑色壓克力。
在我理解,如果特別說了是雪白版,那作為消費者我心理預期白色的比例要再更高。而虹彩晶凌還是滿多黑色部分,有點黑白混搭的感覺。
當然現實情況是很多零組件要額外生產白色在成本考量上並不容易,而且以一個親民價位的水冷來說,這樣也非常夠了,不用太嚴苛要求。
而方形的水冷頭是比較少見的,如果是圓形水冷頭看膩的話,那 LIQMAX III 還不錯。就像這次裝在主機板上,黑白相間、直線俐落線條,讓水冷頭跟主機板非常搭。
測試平台使用了 Intel Core i9–11900K,跟上次水冷大戰是同一款同一顆 CPU。散熱膏部分,使用虹彩晶凌隨附的散熱膏,一小罐。我覺得額外附上散熱膏的好處是,假設改天換主機板、或是換 CPU,就不用額外找。或是組裝其他電腦,這樣小小一罐,也可以用好幾次。
水冷頭旁邊的白色矽膠蓋,裡面是 ARGB 接孔,透過隨附的控制線連接到主機板,可以控制水冷頭的燈光效果。
水冷頭如果不接燈光線,他還是可以獨立按照自己的節奏亮。
而獨立的控制器當然也可以切換不同燈光效果,或是像我習慣不看燈,長按 M 來關閉 ARGB 的燈效。
水冷頭需要安裝對應的支架,分為 Intel 和 AMD 兩種。左右兩邊四顆螺絲有兩顆對角的螺絲比較緊一些,要記得鎖緊。
先從主機板背後安裝上二合一的背板,再從正面裝上四個塑膠套筒,可以稍微固定。不過因為我是用裸側平台,翻過來時背板可能會掉落,所以我都會在底下壓個發泡材料,臨時當個支撐。
底部超大的方形銅底接觸區域。也提醒新手,上散熱膏的時候,記得撕掉水冷頭底下的塑膠膜。
頂部的鏡面壓克力,有點容易沾指紋。安裝好、準備關上機殼前,建議用眼鏡布擦拭一下。
相對於水冷排和水冷頭的白色,水冷管的白色帶有一點米色的感覺。
隨附的三顆 ARGB 風扇,轉速規格是 500~1600rpm,全速轉動時不會有異音,當然風聲是一定會有的。而 70% 運轉時聲音很安靜,也有不錯的散熱能力。
水冷頭幫浦運轉時,聲音也相當穩定,長時間連續使用下來都沒遇過異常噪音。以不標榜靜音的水冷來說,我覺得是非常好的。
全白的風扇,中間有 ENERMAX Logo 的黑色貼紙。扇葉是透明霧面,表面有雙曲面扇葉設計,造形比較特別。四周也有白色的腳墊,可以減少風扇的震動傳遞和噪音產生。
白色風扇也配上了白色的 4pin 線和 RGB 線,而 4 pin 分接線是黑色。
風扇的型號是 UCHF12P-ARGB,規格是 500~1600rpm,DC⎓12V,0.36A。透過隨附的一分三分接線,可以將水冷的三顆風扇連結。
燈光效果是偏柔和一點的,看起來不會太生硬,亮度也很足夠。
風扇中間的貼紙,我倒覺得之後可以考慮用白色的,並且把不要印字,只要把 Logo 印在中間,這樣轉起來會更好看。
實際亮光時,除了水冷頭一圈周圍會發光,中間 ENERMAX 的 Logo 也會跟著顏色變化。
ENERMAX 的廣吿有提到 LIQMAX III 有幾項專利,一個是雙腔體水冷頭設計(專利編號是 M454562)因為水泵是相對容易故障的零件,將水泵與下方分成兩個腔體,就能有效隔開 CPU 上來的熱,從而增強水泵的壽命。這樣的設計也讓水泵故障時,更容易更換。
第二個專利是 CCI(Central Coolant Inlet)冷水直沖銅底設計,讓冷水往下直接先接觸到銅底中心,快速帶走最熱的地方。
第三個 SCT(Shunt Channel Technology)就是分流通道技術,讓水流從兩側離開,減少水路的距離讓他們快速離開水冷頭。這款水冷規格標示 TDP 可達 360W,搞不好型號的 360 是雙關。
這次測試以 AIDA64 單烤 FPU。將主機板功耗上限開到 200W 和 250W 兩種情況,以及風扇轉速 70% 和 100% 兩種情況,交叉共四種情境,每種情境測試 30 分鐘。
在功耗 200W,風扇轉速 100% 的情況下,平均溫度在 76°C 左右,最高溫 79°C 而已。近一步將功耗上限提高到 250W,我自己觀察平常用 i9–11900K 自動模式下是不會一直緊繃在 250W 的,平常頂多 200W 而已。
所以 250W 已經是壓力大很多的測試,但這次一樣直接燒 30 分鐘,風扇依舊保持 100%。平均溫度在 90°C 出頭,最高溫度碰到 93°C。這部分就是就給手動超頻的玩家參考啦~
70% 時風扇噪音就小非常多,如果是怕吵的人,可以將上限定在這裡。同樣在 250W 較大的壓力下擷取 10、20、30 分鐘時間點,平均溫度分別為 92.8°C、93.5°C、93.8°C,最高溫度則是 96°C。看來 250W 70% 雖然有點危險,但也是順利壓住了。
實際到消費者手中,就以剛剛提到,通常 i9 滿載大約是 200W。連續 30 分鐘,溫度分別為 77.2°C、77.3°C、77.3°C,溫度最高也才 80°C,是非常涼快。
大家在意的保固和是否有漏液賠償,ENERMAX 給出了明確的說明和公告。先前保固只有兩年,真的是少了點,現在已經提升到五年,達到目前主流水冷的服務等級,今年 7/1 之後購買的都可以到五年。再考慮到 $3000 出頭的價格,其實滿香的。在官網「技術支援」>「保固條例」中可以看到,經原廠認證是非人為因素損壞,會賠償損壞的零件。
賠償的方式也有寫出來「賠償上限為同效能(等級)、同價值、產品殘值為原則」。賠償的零組件的範圍也有提到「不包含非一般 PC 系統會使用的特殊性設備」,這我可能就要注意一下,例如 Optane SSD DC P5800X 這種伺服器 SSD,或是模型、手辦,應該都不是一般 PC 的定義。
我覺得還不錯,雖然經過原廠認定本身就含有視個案而定的可能在裡面,但比起一些水冷找不到保固資訊,或是從頭到尾都寫是個案而定,而安耐美有把保固和範圍講清楚,資訊也很好找,我覺得可以相信他們是有心做好保固,這點就還是不錯。
ENERMAX 在九月有發布新聞稿表示,以下型號提供水冷和 Z690 主機板購買證明。在 2021 年 1 月 1 日後購買的,可以免費申請到 LGA1700 的扣具,而在此之前購買的也可以支付運費來申請到。
雖然要求 Z690 主機板購買證明並不難,但這代表即便你買得到 CPU 和主機板,甚至是 DDR5 記憶體,但拿到購買證明才能開始申請,就會比較晚幾天才能拿到扣具、開始組裝。希望原廠之後可以從寬認定這點,對急著組電腦的玩家會更友善。
整體來說,ENERMAX LIQMAX III 360 ARGB 散熱能力也非常強悍、具備 ARGB 燈光功能、黑白兩色可選。原本定價就不高,現在如果來得及搭上活動特價 $2,690 真的就很便宜,還多送螢幕架。
EnterBox
EnterBox
