ICY DOCK U.2 轉接器,取代我的奇葩土炮 DIY 設備 MB931U-1VB
因為現在手上有一些 U.2 介面的 SSD,平常除了當系統碟,也會有傳輸資料的需求。但每次都要為此安裝 M.2 轉接線或是 U.2 to PCIe 轉接卡,實在有點麻煩。
最重要的是,有時想用筆電讀寫 U.2 SSD 裡的資料,除非用 Enter 之前土炮組的終極轉接方案,不然完全是沒門路的。
但是最近在網購平台上逛外接設備時,看到 ICY DOCK,突然想到以前有在網購上看過他們家的產品,就順便看看他們最近有沒有推出新玩意。發現他們推出了這款 U.2 NVMe SSD to USB3.2 Gen2 Adapter,感覺可以讓我脫離土炮的外接 U.2 人生。價格部分,大家可以猜猜看,我們留到文章後面來討論。
包裝是牛皮紙盒的,工業包裝風格,上面印刷有產品圖案和特色,正式型號是 MB931U-1VB。盒裝重量是 284.5g。
盒裝背面有各國語言的名稱翻譯,下方有產品的詳細規格。既然是 USB3.2 Gen2,那應該就是可以支援到 10Gbps 的規格。產地標示為 Made In China。
打開盒裝後,首先看到說明書,以及保護的黑色緩衝材料。
電源供應器為歐陸通的,輸出 12V⎓2A。這也是大多外接 3.5" 硬碟、U.2 磁碟無法單純用 USB 供電的原因,因為 USB 無法提供這些耗電較高的磁碟足夠的電力。
隨附兩條線,一條 USB-A to USB-C,另一條是 USB-C to USB-C。
MB931U-1VB 產品本體重量為 47.8g。與包裝上標示的 47.5g 差不多。
如果是攜帶出門的話,這樣一套加上電源供應器重量為 160.6g。
產品背面有型號、序號和條碼。底部也可以看到左右兩個腳墊。這樣左手在桌上壓著轉接器,右手推著 U.2 SSD 對接上,轉接器就不容易亂跑。
上方左側是 DC 12V 輸入,中間是 USB-C 連接埠。
下方是 U.2 介面,並非 SATA 哦!透過外殼的左右兩側機構也能稍微保護、固定 U.2 SSD,避免側向施力而脫落。
這次使用 Inel Optane SSD 905P 做為搭配來測試,連結到 MacBook Pro 做測試。終於可以取代以前那種一坨拉股的配備了。
連接好裝置後,將 ICY DOCK 右方的電源往右推來開機。下方的電源指示燈會亮起藍光。
開關的手感偏重,這樣是好的。且稍微下凹,但又透過電源的 icon 符號凸起,讓手指操作時仍有一定施力點。這些細節都讓實際使用時更安全,避免了傳輸到一半碰到開關而關機的意外。
外殼是全黑色的塑膠,用常見的上下殼方式。表面有一點霧面,因此使用後也不容易留下手油,清潔上也很方便。
實際使用和測試跑分都有達到 10Gbps 的水準,測速大約在 800MB/s~900MB/s 之間。雖然還沒辦法完全發揮這顆 SSD PCIe Gen3 x4 的速度。但是方便性上高出非常多倍,體積也小很多。平常如果是要傳 100GB 以上的檔案,我才會考慮插上電腦跑全速,平常拉拉一些小檔案,USB 10Gbps 已經非常夠用。
此外透過這樣的外接盒,就可以隨插即用。因此不只是體積上變小,實際使用也更靈活、彈性,通吃 USB-C 和 USB-A。若是平常靠桌機安裝 U.2,那桌機也要先關機、安裝好、重新開機才可以使用,比較費工。
如果未來有可能,希望也可以做成 USB-C 供電,這樣出門或在辦公室使用,就可以少用一顆專用的電源供應器。
從側面可以看到期設計的 U.2 高度是剛剛好,平放在桌上使用不會讓 Adapter 或 SSD 的 Connector 造成損傷。
拆開外殼時也有意外發現,一開始卸下腳墊下左右兩顆螺絲,想說怎麼還是打不開。結果發現,在條碼底下其實也有一顆螺絲。而且還特別用了一個塑膠片擋住,所以單純直接戳條碼時會以為是平的而疏忽,算是細節上滿用心的地方。
拆出來後可以看到主板構造簡明,採用的是 ASMedia AS2362 方案。
拆殼後直接使用也是沒問題的,不過之後我還是會以有殼的方式來使用比較安全、方便。
整套價格是 $4,000 元,以 10Gbps 的 USB 轉接來說的確有點高,以消費者立場當然是希望更便宜。例如轉接 M.2 採用 ASM2362 方案產品來說,大概在 $1,000~$2,000。不過要考量到,實際情況是 U.2 的產品在市場上極少,廠商也無法靠薄利多銷來盈利,價格貴一點也是正常的。甚至 ICY DOCK 這樣應該也是自己開模製造,還需要附一顆獨立的電源供應器。
畢竟 U.2 產品一顆動輒就是幾萬到十幾萬,如果你用得到 U.2 產品,那 $4,000 應該也不算貴,因為它可以讓工作方式更彈性。就單以我之前土炮的組裝方式來說,土炮一組下來都快 $8,000 了。這樣一組幫你 set 好,整合性又高,也比我原本那套便宜非常多了。
我知道會用到這個產品的人很少,不過還是本著紀錄科技產品生活的風格,和大家分享這次開箱的 ICY DOCK MB931U-1VB。或許多一點分享,就能讓有同樣 U.2 需求的小眾族群多知道一個產品。
