一張君悅酒店凱菲屋餐券,就可以換到 FSP CMT213S 靜音機殼
EnterBox | 電腦電競相關
這款外型簡約的機殼,是全漢 CMT213S,價格是 $1,490 元,是我最近幫朋友組電腦時挑選的機殼。他的預算不高,預計組個 i5,對外觀、機殼實在沒什麼要求。價格低於 2K 的靜音機殼其實不多,1.5K 的價位,應該是目前用過最便宜的靜音取向機殼。
雖然我們在公司工作的電腦,基本起步就是 i5,而 i7、i9、R7、R9 的電腦更是佔了半數。同事也都深諳電腦組裝,大家對機殼都有自己獨到的品味,挑選的價格經常是 4K 以上。但回到幫親朋好友組裝電腦,還是要知道 20K、25K 的桌機近期有什麼好選擇。不然組一台預算 25K 的桌機,機殼佔 5K 就實在說不過去了。
型號 CMT213S 後綴的 S,就是代表 Silent 的意思,是全漢第二款靜音機殼。外盒紙箱上,有產品的主要部件說明。左上角有 FSP 的 Logo,右邊有 SILENT PC CASE 的 Logo。型號 CMT213S 後綴的 S,就是代表 Silent 的意思,是全漢第二款靜音機殼。外盒紙箱上,有產品的主要部件說明。左上角有 FSP 的 Logo,右邊有 SILENT PC CASE 的 Logo。
拿出 CMT213S 的第一印象就是~哇,好輕巧哦!與現在許多玻璃側板的電競機殼來對比,可以說是輕量化了不少,就算是女性讀者採購、搬運也不成問題。
機殼內有一本說明書,裡面有實拍圖片搭配順序的教學說明,對新手來說一定沒問題。對我們來說就是當扇子刷的翻過去,真的有看不懂的再來回跟說明書求饒。
機身背面的線材上,綁了一袋夾鏈袋,夾鏈袋中有安裝所需的所有零件。
這次試試看用電視當背景來拍,電視顯示的是 CMT213S 在 FSP 官網的網頁。側邊是整面的金屬,沒有玻璃側透。一方面是我自己喜歡,另一方面是朋友打算把機殼放在桌子底下。而考量到滾輪椅子的滾輪可能有機會撞到玻璃,又沒有打算把桌機架高,那還是考慮一個經濟安全的、沒有側透玻璃的款式。
決定將電腦放在地上使用的話,挑選機殼時就要優先挑選前置 I/O 在頂面或前面板的機種。反面舉個例子,我的桌機因為要放在桌上,所以我會挑選前置 I/O 在靠下方或側邊的,這樣工作上比較方便。舉個悲慘的例子,如果我將自己的機殼放到地上,那…….每次插拔前置 I/O 就要做體前彎,而且還很容易踢到線和隨身碟。
CMT213S 的前置 I/O 由上到下,電源鍵、重新開機鍵、狀態指示燈、USB-A(USB2.0)、麥克風接孔、耳機接孔、兩個 USB-A(USB3.0)。原本我對前面板的塑膠外殼沒什麼期待,但實際開箱拿出後,密集排列的小四角錐,手感很棒,也不容易沾染指紋。雖然手油還是會有點明顯,但這個手感真的很舒壓。後續保養上,大概就是避免衛生紙擦拭而產生細屑,用布沾水擦就可以將手油和小塵埃除去。
比較特別的是,實際產品的 USB 是。但是在 FSP 官網上的圖片,則是顯示上面兩個是藍色的 USB3.0,下面一個黑色的才是 USB2.0,應該是官網的錯誤,大家可以比對看看。
其中我滿喜歡這個電源鍵,是有彈簧緩衝的較軟手感。重新開機鍵也有類似的手感,加上有稍微內凹,因此不容易誤觸。
機身前面板的右下方有 FSP 的 Logo。真心來說的話,我不覺得這個 Logo 算好看。但他做得很低調,平常視覺不容易直接注意到,因此並沒有明顯破壞整個機身外觀簡約的風格。
機身整體黑得滿徹底,機身內部的設計也是中規中矩,最大支援 ATX 主機板。鋼板厚度約 0.70mm,實際按壓也沒有太大變形,算控制得不錯。前側兩個大的過線孔,上方則有三個過線孔,加上還有與下方電源倉互通的三個過線孔。如果是喜歡過線孔有矽膠的人,也要留意一下所有過線孔都沒有矽膠圈哦。過線孔周圍都有反折收邊,因此不會刮手。
機殼也為散熱器預留超大的空間鏤空,方便安裝散熱器扣具。
配件部分包括 USB 孔蓋、3.5mm 孔蓋,沒想到還有貼心附上這些蓋子,但我個人覺得使用到的機會極低。以及一次性的黑色束帶四條,還一包一次性包裝的金屬件。裡面有主機板銅柱、粗牙螺絲、細牙螺絲。
前面板是塑膠材質,內側有整面的隔音墊,採用常見的卡扣方式,稍微大力一點就可以分離前面板。所有連接線都在右側,所以拆開後優先以右側為軸,打開前面板。
前面版的材質主要是塑膠,兩個側邊從上到下有橫條造型的進氣孔。估計之後清理,用高壓空氣噴一噴會比較方便。
前置預裝三顆,後置預裝一顆,總共四顆 12cm 風扇,讓消費者不用再額外購買。原廠在前置安裝的方式是進風,整體形成三進一出,前進後出的風道設計。對於選擇這個價位機殼的人來說,搭配 i3、i5 用風冷散熱器就相當合適,新手不用額外調整風道。
我自己桌機裡面的四顆 PWM 機殼風扇,價格就超過一張君悅酒店凱菲屋餐券了。而FSP 這個機殼除了機殼不到 $1,500,卻有內附四顆了,是不是突然感覺 CP 值爆表了!
除了預設的風冷安裝方式,CMT213S 前置也支援最大 360 水冷排的安裝。如果安裝水冷排,那麼硬碟支架就需要往後方電源方向移一格。
前置的風扇規格為 DC 12V 0.4A。
後置一顆與前置相同的 12cm 風扇,如果位子不喜歡,也可以透過鬆開四顆螺絲,在機殼背面上下微調。
機殼後面標示著產地 Made In China。
PCIe 擋板有一體式的固定片,鬆開手轉螺絲可以調整。
安裝區域的鋼板厚度約 0.70mm,本身的造型有許多彎折來強化結構,因此實際按壓並不會有太大的凹陷感。頂部和底部敲起來較厚實,鋼板厚度約 1.10mm。
側邊的硬碟架,可以安裝一顆 3.5" 磁碟或是兩顆 2.5" 磁碟。這邊的螺絲就不錯,上面有細微的壓花方便手轉,而且是防脫落的。硬碟架的板材厚度約 0.83mm。
左側板和右側板的螺絲,都是塑膠外殼的手轉螺絲。不過都不是防脫落的螺絲,因此卸下側板時要特別保管好這兩顆螺絲,希望下一代可以升級到防脫落螺絲。
左側板和右側板都是整面的鋼板,沒有玻璃側透,是這次選擇的原因之一。少了玻璃側板,就不用擔心運輸過程或平常使用讓玻璃破掉的風險。兩側鋼板厚度約 0.55mm,除了邊緣有折角,但整片平面的鋼板在結構上還是比較軟,可能稍微用力一點就會被彎折。經驗上還是建議側板要保護好,不然彎折的話以後拆裝就不會這麼順手了。
身為靜音機殼,左右側板內部都有隔音墊。意外發現,即便上面有一些與機殼安裝時的固定件,但其實左右兩邊的側板互換也是沒有問題的,在側板上有沒有發現明顯的左右標示。
後置電源倉的部分,貼有四個腳墊支撐電源供應器。不過貼得都滿歪的,有強迫症的話可以撕起來自己貼正。
機殼底部四周有四個腳,將機身架高了。原本看官網以為是銀色的,不過實機是黑色的。腳墊本身帶有一點彈性,是中空的甜甜圈的造型。
電源供應器位置下方也有方便拆下清洗的防塵網。防塵網周圍不像高價位的機殼會有收邊或邊框,是平價機殼常見的做法。像我這片就有點凹點,後來看了一下開箱的記錄影片,原本好像是沒有的,可能是搬機殼的折到。
前面板底下有滿大的空間,打開前臉時沒好施力。底部還可以看到下倉硬碟架的固定螺絲,可以透過孔位調整硬碟架的位置。
硬碟架的螺絲與機殼左右側板的螺絲相同,是會脫落的螺絲,稍微不方便。
前置接出兩個 USB-A,為 USB3 19pin 接頭。以這個價位來說不具備前置 USB-C 是相當合理的,且目前較為入門、平價的主機板,大多也不具備 USB-E 的前置接頭。
此外也有機殼必備的開機線、重開機線、指示燈、USB2、Audio 線……等。
整體來說,FSP 本身就是高 CP 值機殼的指標性廠商,第一次推出靜音機殼就有如此成績,相當不錯。其中我很喜歡前面板的小四角錐設計,以及整體機身簡約不花俏的設計,也符合我的審美。雖然在螺絲和一些小細節上較為陽春,但以這個價位來說完全是合理的。
對於組裝兩三萬以內的電腦,不想要玻璃側透,又想要一些靜音取向的選擇來說,CMT213S 真的是很棒的選擇。機殼佔整機預算絕對可以壓在 1/10 以下,且已經內建了四顆風扇提供足夠的風量,優先適合這個價位要做風冷散熱選擇的桌機。
