該選 XS505M 還是 XS508M?個人工作區域網路升級 10GbE 心得 NETGEAR XS505M 開箱
已經想升級內網的速度到 10GbE 很久了,但是一直很猶豫自己適合哪個品牌、哪一台 10GbE Switch。剛好朋友最近新入手一台 NETGEAR XS505M,是 NETGEAR 最入門的全 10GbE Switch,便先借我開箱和測試。藉此機會,我再來評估自己適合哪一台。
當初 NETGEAR 有四款是我在考慮的,XS708T、XS708E、XS508M、XS505M。其中 XS708T、XS708E 是比較高階,有網管功能的,價格高幾千。但是預估自己是用不到網管功能,所以 XS700 系列也不算有明顯加分。
倒是有一點讓 XS500M 系列比較凸出,後綴 M 代表他是 Multi-Giga,所以可以支援 1GbE、2.5GbE、5GbE、10GbE。反觀比較高階、比較貴、有網管功能的 XS708 要麼就是 10GbE,要麼就是 1GbE。而考量到未來 2.5GbE 還是一個大趨勢,經驗告訴我,不要跟時代對做。雖然我手上一半設備都可以上 10GbE,但還有另一半是上不去的。像是 iMac 2012 這樣比較老的設備,要上 2.5GbE 只要 USB 轉接一插就有了,手上還有好幾顆閒置的可以用。簡單來說,就是彈性更大,機器也便宜,所以一開始選購方向就偏向 XS508M 和 XS505M。
接下來就是考慮要 5 port 還是 8 port。XS505M 價格是 $16,725 元,XS508M 價格是 $22,050 元,大概差 $5,300。XS505M 有 4 個 Cooper,XS508M 有 8 個 Cooper。其中要留意,XS508M 的第八個 Cooper 跟 Fiber 是 Combo,只能擇一使用,所以實際上就是要決定是 4 個還是 7 個。但我不是很確定,因為 4 個有點吃緊,7 個又太多。
開箱前先秤一下重量,NETGEAR XS505M,盒裝重量約 2,081g。
盒裝底部也序號和產地標示 Made In Vietnam。
打開盒裝,右邊放的是機架 Kit、腳墊、配件和品字電源線,中間放的是英文和日文的安裝引導和注意事項,用夾鏈袋包裝著還不錯,但沒有中文版。下方就是 XS505M 機器本體啦。
包裝標示重量為 1380g,實際測量重量為 1360g。前面板的速度燈號標示也很清楚,左邊是電源和風扇指示燈號。
機身右上角有 PROSAFE XS505M 的型號。Fiber 埠有防塵蓋。厚度為 1U。
前面版有四個 RJ45 為 10GbE Multi-Gigabit,所以也支援 100M、1G、2.5G、5G,也是選擇這個系列的一大優勢,後面會提到原因。每個速度都有對應的燈號標示,例如亮兩個綠燈就是 10GbE。右邊則有一個光纖 10GbE,支援 1G 和 10G。
面板左上角有 NETGEAR Logo,以及 Power 和 Fan 狀態指示燈。
目前工作的 Windows 桌機,在安裝時特別選擇加上 10GbE 的網卡,為 ASUSTOR AS-10G,其採用 TRENDnet TN9710P 方案。
而其他手上的 iMac、MacBook、Windows 筆電則沒有內建 10GbE,需要透過 Thunderbolt 轉接。例如:QNAP QNA-T310G 和 AKiTiO Thunder3 Dock Pro,都是 Aquantia AQtion AQC107。
機身頂面有 NETGEAR 字樣。
機身底部有 NETGEAR 產品貼紙,不過貼得有一點歪掉。四個角落的腳墊,預設是沒有安裝的,讓使用者決定是否要安裝。而像我目前使用的方式是放在桌上使用,不會上機櫃,因此先將隨附的腳墊黏貼上。腳墊高度足夠,彈性也不錯。
如果要上機櫃,可以使用盒裝中隨附的機架耳掛,通常也就不會到腳墊哦。
之後不管是換了 XS505M 或 XS508M,都可以藉由這個支架鎖孔,將 DIY 支架安裝上去,讓 Switch 可以直立的方式安放在桌上,這樣比較不佔空間。這也是前面要先黏貼腳墊的原因,這樣就可以直立靠著牆壁放,而不會刮傷機器和牆面。
直立狀態也要考量他的風道設計是一進一出,左邊有一顆富士康的 40mm 厚度 20mm 的風扇。這個風扇噪音不大,但也沒有安靜到擺在桌上時聽不到,畢竟應該很少人是這樣直接放在桌上使用吧 XD
如果你想跟我一樣直立擺放,建議將左邊有風扇那面朝上,因為這顆風扇是排風,所以朝上擺放就不會有灰塵掉落的問題。
進風就是從底部往上,這也是我剛剛說,要把他架高的原因,不然就堵死所有進風口了。
電源在機身內為獨立一塊,官方規格功耗為 22.5W,508M 則是 39W。像商用產品內置電源的好處,就是放在桌上使用時,後面不會拖著一顆電源供應器,或是也不會佔用延長線上隔壁的位子。這在理線和收納上是比較方便的,我真的比較喜歡。
當兩台 Mac 以 Thunderbolt 3 轉接 10GbE 做連接時,速度為 9.05Gb。轉接器一台是 QNAP 的 QNA-T310G,另一台是 AKiTiO 的 Thunder3 Dock Pro。他們都是用 AQC107 的方案。
第二種情況,加入了 NETGEAR XS505M,線也變成兩條,速度為 8.90Gb。
第三種情況,目標是 MacBook Pro 跟 Windows 桌機,中間經過 XS505M 連接,速度為 9.11Gb。
第四種情況,以 iMac 跟 Windows 桌機為目標,都經過 XS505M,速度為 7.22Gb。
雖然 iMac 在連接 Windows 桌機時,速度明顯慢了下來,但同樣為 macOS 的 MacBook Pro 連接同一台 Windows 桌機卻跑出最高分。這部分暫時還沒找到答案,聽說有可能是 MTU 無法調整的關係,因為這 XS500 是無網管功能,所以無法調整 Switch 的 MTU。如果能將 Switch 預設 MTU 1500 調整到 9000 的話,或許傳輸影音大檔案會比較有幫助。
此外 iperf 數值本身就會有一些浮動,所以主要是確定他是跑 10GbE 就好,我覺得不用太糾結在差個幾百 Mb。實際在傳輸檔案,大概都有 400~600MB/s 左右,屬於 10GbE 正常發揮。實測傳輸一個 9GB 的影片檔,大概耗時在 15s~23s 之間。
用 AJA 或是 Blackmagic 測速,大概也是 400~500MB/s 左右,速度算是非常快了。如果是原本 GbE,那剛剛秒數後面大概還要再加個零。
因此這次透過 NETGEAR XS505M 10GbE Switch 和 POLYWELL 網路線動工升級,讓主力我工作區幾台電腦都上 10GbE,還互相連接,算是非常成功。
賣場可能會看到 CAT6A 和 CAT6 兩種規格,通常 CAT6A 比較貴一點,而且有信譽的品牌,有測試過的線也會貴一些。寶利威爾兩種規格都有賣,他們自己有工廠,也有做其他品牌的代工 Connecter、Cable 這些零組件。雖然在這種短距離 CAT6 的線也可能跑到 10GbE,但如果你都買到上萬元的 Switch,應該不會為了省幾百塊冒這個風險或犧牲一點效能,所以這次全部都上到 CAT6A 10GbE,之後打算換 XS508M 來搭配。
NETGEAR 無網管功能的 10GbE Switch,價格的確是比同規格的競品貴。但 NETGEAR 品牌優勢,光是東西穩,資安疑慮較低,這兩點就是這類網通設備採購最在乎的。我的需求不複雜,也想不要花費時間去管理,穩定這點是我優先考慮。此外台灣代理商服務好也是有目共睹。
雖然大家比較詬病 NETGEAR 軟體介面可能沒那麼優,但我這次目標是找個無網管型的,所以也不會碰到介面好壞這個問題。反而是希望安裝好之後,最好可以穩穩幾個月不用去動它,他就安安靜靜在後面穩定工作,不要佔用我的時間去維護,而這就是 NETGEAR 比較擅長的工作穩定。
此外台灣代理商服務好也是有目共睹,保固五年。確定故障壞掉的話,就是直接整台換新機。
因為我做死的實驗精神,這次還是有實際拆解,再次提醒大家拆解是破保行為哦。過程中發現他的組裝真的不錯,例如螺絲不會太緊或太鬆,真的是剛剛好,每顆力道都差不多。也不會刻意把螺絲藏在腳墊下面或是搞個防拆貼紙,外殼設計相當簡單、好拆。
晶片部分,採用的是 Marvell 88X3340P 配上 98DX8308A,兩顆主要的晶片上面都有鋁擠型散熱鰭片幫助散熱。
面向前面板的白色 4pin,是韌體升級用,平常是用不到因為這台是無網管功能的。
最後附上一張 XS505M 的主機板。經過這次跟朋友借機器測試和大家分享,我覺得 XS505M 雖然比較便宜,但考量擴充性目前就已經吃緊,再加上未來可能不會只有一台 10GbE NAS,也可能會有更多 Multi-Giga 的設備。因此我覺得上 XS508M 是比較符合長遠利益,且台灣公司貨是保固五年,目前二手機大概都在保固內。如果之後大家看到我介紹桌面的設備,之後應該會看到 XS508M,如果改裝風扇和直立支架後有什麼心得,再和大家分享。
