[CaiSm滑鼠開箱] Corsair SABRE RGB PRO WIRELESS 電競無線滑鼠開箱 || 這是一把功能齊全性能強悍的輕盈軍刀
早上10點疫苗登記網站在轉圈圈時突然聽到郵差在按喇叭,想說是家人的包裹要幫忙代收
包裹上卻是我的名字,怪了,我最近應該沒網購東西啊,還想說是不是啥活動中獎了
後來看到寄件人,才想起來有參加這隻滑鼠的開箱活動
然後我就這樣上船了 🚢 🚢 🚢 出航!
規格
按鍵:7組
DPI:26,000
感應器:MARKSMAN 26K
燈效:一區域RGB
板載記憶體:三組
微動:歐姆龍5000萬(左右鍵)
連接方式:有線、2.4G、藍芽
最大回報率:2000Hz
加速度:50G
跟蹤速度:650 IPS
理論續行:2.4G 60小時、藍芽90小時
重量:79克
保固:兩年
外觀
包裝內含滑鼠本體、接收器以及充電傳輸線
竟然還有說明書跟安全資訊,嘖嘖嘖~現在大環保時代怎麼可以附好附滿呢
附的傳輸線是Type-C的接頭,我原本在用的無線滑鼠還在Micro USB呢😢
能用上Type-C真的好評阿
兩端都有海盜船LOGO,前端也有點狀紋路增加設計感以及提升插拔時對於手指的摩擦力
接收器也同樣有點狀紋路,整體一致的設計感也很有大廠風範
滑鼠本體看上去有點像對稱滑鼠,不過其實右邊有些微凸起弧度,所以它還是一個右手滑鼠,表面有磨砂處裡,磨砂的顆粒大小恰到好處,不會過於粗糙影響手感,也不會過於細膩讓手握起來油油的(不過如果是大量手汗族我就不知道了),按鍵為分段的設計,使用數據上耐用次數為5000萬次的歐姆龍微動,官方強調按鍵與微動之間零間隙,可以達到更快的觸發,滾輪中間也是常見的橡膠材質附有格狀紋路,正中間有著一顆融入中線的DPI鍵並附有指示燈
下方是Cosair LOGO的RGB燈,身為燈廠要是沒有這顆燈的話就跟吃飯沒筷子、騎車沒安全帽、出門沒戴口罩一樣令人煩躁
左邊有著常見的上一頁、下一頁按鍵,滑鼠左鍵印有 //SABREWL 的字樣作為點綴
中線為黑色亮面包裹著側鍵,讓滑鼠整體看起來不會過於單調
右邊沒有按鍵加上微凸的設計,就是一個經典的右手滑鼠
滑鼠前方的柵狀紋路給我一種好像很豪邁的氣息
中間的充電孔是Type-C的,就算原廠線不在旁邊,隨便拿一條手機充電線也能直接用
底部有2.4G接收器的收納空間,外出攜帶也不用怕接收器沒地方放一不小心就不見了
下方可以調整是2.4G、有線還是藍芽模式
模式切換鍵的上方有一組記憶體設定檔切換按鍵,上方有個指示燈可以提示現在的設定檔
而正中間就是這顆滑鼠厲害的地方了,高達26000 DPI、50G的加速度以及650 IPS的跟蹤速度
這應該是目前數據上最頂級的感應器了吧
加上這顆滑鼠回報率也高達2000Hz,雖然比不上自家Sabre有線版喪心病狂的8000Hz
但2000Hz相比正常電競滑鼠的1000Hz也是超規格的存在了
重量跟官方宣稱的79g差不多,比不過一些極致輕量化的電競滑鼠以及洞洞鼠,但也算是偏輕的無線電競滑鼠了,考慮到無線版內部還有個電池只比自家Sabre有線版重個5g,這個重量也算是控制得很好了
回報率測試
雖然官方宣稱回報率可以達到2000Hz,不過通常無線模式為了省電不會給到最高(主要是藍芽模式會有差)
因此用tecagile的這個網頁來測測看三種模式的回報率
首先是有線模式,看起來是真的能跑到2000Hz沒錯
2.4G模式也是照樣能跑到2000Hz
藍芽模式下回報率剩下500,我的另一隻同價位的三模滑鼠藍芽模式回報率是200(我也不知道為啥不是250而是200這種數字)
500對我來說已經是可以打打LOL的程度了,個人覺得125跟250差別很明顯、250跟500感覺得出一些些差別,500跟1000幾乎就感覺不到差別了
而1000跟2000這種電競級的差距,神經大條如我完全感覺不出差別,理論上兩者也就0.5毫秒,所以我平常就1000Hz用就好了
iCUE程式介紹
身為燈廠,電競RGB設備的應用程式當然也是本體之一啊
首頁可以直接切換目前的燈光廠景以及監控電腦狀態,還會顯示支援這個軟體的設備
沒想到竟然連接收器都出現再支援設備裡,讓我有點驚訝,阿接收器是有什麼可以調整的啦 🤣
控制面板頁面可以看到更詳細的電腦硬體監控資訊
也可以隨意移動以及增減監控視窗的格子
在首頁點進滑鼠頁面後,可以針對六個按鍵進行功能修改,常見的多媒體功能、巨集等都可以寫到指定的按鍵上
"按鍵指定操作" 與 "硬體按鍵指定操作"的差別是一個是儲存在電腦裡,另一個則是將功能寫入到滑鼠記憶體中,後者需要在有線模式下操作
寫入滑鼠成功後這組設定就會跟著滑鼠跑了,不過如果電腦與滑鼠設定不同的話會以電腦的設定為優先,且"硬體按鍵指定操作"中沒有多媒體類的功能鍵(而巨集是可以寫入的)
巨集錄製也跟大多數電競軟體一樣按下錄製後記錄途中按過的按鍵,並可以在錄製結束後進行細部調整
燈效的部分也分為寫入滑鼠記憶體與儲存在電腦兩種方式,儲存在電腦的模式可以將不同燈效進行疊層,在不同情況下(點擊、CPU或GPU溫度表示等等)進行不同燈效的觸發
而寫入滑鼠記憶體的燈效較少,燈效變換速度有三段可以進行調整
可以進行CPU、GPU的溫度監控還蠻有趣的,滑鼠燈效變紅色時就代表你的CPU或GPU要過熱降頻啦
DPI頁面可以進行各段DPI的細部調整,當前的等級會用顏色顯示在DPI鍵上的指示燈
也可以在這邊調整不同設定檔在滑鼠背面設定檔指示燈所顯示的顏色
算上這兩個指示燈總共有三個RGB區域可以進行調整了耶
不過指示燈畢竟不會常亮,也只是一個小點,就沒有算進燈效裡了啦
表面校色這頁面翻譯感覺怪怪的,這個應該是根據現在的接觸面(滑鼠墊)進行校準,校準過程很奇妙
他會指示你拖動標誌進行螺旋運動,並調整速度讓校準欄的指標維持在黃色區域,等進度到達100%後就完成校準了
裝置設定的頁面可以調整回報率、驅動更新等功能,並在這邊把設定好的功能鍵、燈效寫入滑鼠記憶體中
雖然官方說是三組記憶體,不過這邊卻有五組,還有這種反向宣傳的操作?!
如果在首頁點擊接收器的欄位,在這邊的裝置設定可以調整2.4G模式下的回報率以及接收器的驅動更新
另外藍芽模式是無法與iCUE進行連動的,巨集以及燈效會是已經寫入滑鼠記憶體的設定
按鍵手感及燈效
左右按鍵得益於與微動零鍵隙接觸以及分段式按鍵,聲音及手感都十分清脆
滾輪點擊也是十分清脆的類型,不過刻度屬於偏不明顯的那類
DPI鍵因為融入了滑鼠中線,需移動手指才能進行點按,有效防止誤觸
側鍵比起左右鍵稍微肉一點,不過要很仔細輕輕、慢慢的按壓才能感受的到那種微肉感
燈效部分,海盜船畢竟是個燈廠,顏色變換的順滑展現出了燈廠的優秀素養
心得
這隻滑鼠在設定開燈、回報率1000Hz的2.4G模式用了一整天下來電量還是在High的狀態
沒有%數顯示比較可惜,不過這樣看來要持續用個幾天不充電應該是沒有問題的
各個按鍵的調教也沒問題,不會出現卡鍵或是按鍵過肉的情況
握持手感方面我個人是抓握,形狀跟我本來在用的滑鼠類似,所以很快就適應了
不過畢竟手型千百種,可以的話還是親自握握滑鼠本體更準
五組記憶體也非常夠用了,DPI 26000應該也不太會有人還是不夠用吧(不夠也沒轍了吧,DPI 26000已經頂天了)
然後就是這個滑鼠的最強大的地方了,650 IPS、50G加速度、2000Hz回報率
前兩項跟DPI一樣已經是滑鼠中的旗艦了,2000Hz回報率在無線滑鼠中也是大魔王等級的存在
說不定電競選手的極限操作就決定在這關鍵的零點幾毫秒中以及滑鼠的超快速移動中呢
要是有常常一起打電競的隊友常常抱怨自己的失誤是源於滑鼠的不爭氣
在他生日時買一隻Sabre RGB Pro WL給他就可以讓他閉嘴了
說不定他換了一個滑鼠後脫胎換骨直接帶大家在積分場起飛呢 🤣
