重新打造的 14 吋與 16 吋 MacBook Pro 揭曉,確定加上瀏海螢幕與 MagSafe 磁吸充電介面
管理員 | 電腦電競相關
【此文章來自:Mashdigi】
揭曉 M1 Pro 及 M1 Max 兩款處理器之後,蘋果自然也正式揭曉先前傳聞許久的 14 吋及 16 吋 MacBook Pro。
▲重新打造的 14 吋與 16 吋 MacBook Pro
兩款 MacBook Pro 實際對應尺寸為 14.2 吋與 16.2 吋,解析度則分別為 3024 x 1964 與 3456 x 2344,同時確實也如先前傳聞採用全新設計,其中 14 吋機種採用 15.5mm 厚度與 1.58 公斤重量設計,16 吋機種則分別採 16.9mm 厚度與 2.13 公斤重量規格,確實比先前機種略重一些。
▲新機對應尺寸分別為 14.2 吋與 16.2 吋
▲配合螢幕邊框窄化設計,原本位於螢幕下緣的「MacBook Pro」字樣移到筆電底部
▲以凹刻形式呈現「MacBook Pro」字樣
而增加重量的原因,除了是在機身內部採用散熱效率更高的風扇系統,同時也與重新加入 MagSage 磁吸式充電介面,以及包含 HDMI 連接埠與 SDXC 讀卡機介面設計有關,並且讓支援 Thunderbolt 4 規格的 USB-C 連接埠數量增加有關。
▲內部採用散熱效率更高的風扇系統
▲包含 HDMI 連接埠與 SDXC 讀卡機介面設計,另外也確定採用 Thunderbolt 4 連接埠
▲重新加入 MagSage 磁吸式充電介面
機身部分則是取消過去在市場使用率相當低的 Touch Bar 觸控顯示條,而鍵盤則延續今年新推出的鍵盤配件設計,並且將鍵盤底部也改為黑色,Touch ID 指紋辨識介面則與電源按鍵整合,另外機身也採用回收鋁材打造。
▲取消 Touch Bar 觸控顯示條,換上全黑設計的鍵盤模組
至於螢幕部分則如先前傳聞採用瀏海造形設計,主要是為了讓螢幕邊框收窄至 3.5mm,藉此進一步放大螢幕顯示範圍,同時在瀏海兩側顯示面積則可用於放置選單項目,使下方顯示範圍可讓使用者觀看更多內容。位於瀏海內的視訊鏡頭則採用 1080P 規格、採 f/2.0 光圈與 4 組鏡片構成,可在低光環境提升 2 倍影像亮度。
▲螢幕部分如先前傳聞採用瀏海造形設計,並且以窄邊框形式呈現
另外,新款 MacBook Pro 也導入 Mini LED 背光技術設計,並且沿用蘋果在 iPad Pro 採用的 Liquid Retina XDR 顯示技術,更加入 iPhone 13 Pro 系列搭載的 120Hz 畫面更新率設計,分別對應 1000 nits 亮度與最高可達 1600nits 亮度表現,更支援 1000000:1 對比表現。
▲導入 Mini LED 背光技術、Liquid Retina XDR 顯示技術與 120Hz 畫面更新率設計
聲音部分,則是強調搭載兩組高音喇叭與四組低音喇叭,本身也支援空間音訊等音效規格,麥克風則採用 3 組錄音室等級收音效果設計。
▲搭載兩組高音喇叭與四組低音喇叭
電力表現方面,14 吋機種可對應 17 小時影片連續播放時間,16 吋機種則可對應 21 小時,兩種規格機種均支援快充技術,可在 30 分鐘內充入 50% 電力。另外,蘋果更在新款 MacBook Pro 重新加回第三代 MagSafe 充電介面設計,但使用者同樣也能透過 USB-C 連接埠充電。
使用充電器部分,14 吋 Macbook Pro 搭載 8 核心設計的 M1 Pro 處理器配置 67W USB-C 充電器,搭載 10 核心設計的 M1 Pro 處理器才會採用 96W USB-C 充電器,至於 16 吋 MacBook Pro 則全數配置 140W USB-C 充電器。
▲搭載 M1 Max 處理器的 16 吋 MacBook Pro 最多可透過 Thunderbolt 4 串接三組外接螢幕,並且透過 HDMI 連接另一組螢幕
蘋果標榜搭載 M1 Pro 或 M1 Max 的筆電,約比先前採用 Intel Core i9 處理器的 16 吋 MacBook Pro 提升 2 倍 CPU 算效能,而在 GPU 部分則比先前可選購的 Radeon Pro 5600 顯示效能提高 2.5 倍,而換成 M1 Max 的話則會提升 4 倍,採用 SSD 更對應每秒可達 7.4GB 存取速度。
目前新款 14 吋 MacBook Pro 提供 M1 Pro 處理器規格,建議售價為 1999 美元起跳,新台幣售價則是 59900 元,另外也能選擇搭載 M1 Max 處理器規格。而 16 吋機種則額外提供 M1 Max 處理器選項,將從 2499 美元起跳,新台幣價格則從 74900 元起跳。
推出新款 MacBook Pro 之後,蘋果依然會在市場維持銷售 13.3 吋的 MacBook Pro,但不再提供 Intel 處理器版本,此次推出新機也未提供 Intel 處理器選項。
▲13.3 吋的 MacBook Pro 仍會在市場維持銷售
▲新款 MacBook Pro 特色
Mashdigi
Mashdigi
