我的第一張 AMD 主機板 ASUS ProArt B550 Creator,萬元不到居然有 Thunderbolt 4!
最近組裝了一台 AMD Ryzen 9 5900X 的桌機,其中很大一個原因就是華碩有推出我喜歡的主機板系列 ProArt Creator。其中 B550 Creator 已經出來一段時間,但一直在等八月發表的 X570 的版本。但因為等太久沒等到,因此覺得這筆預算省下來,先用 B550 的其實很也香,因此選擇了這張 ProArt B550 Creator。
包裝正面相對華碩常見的主機板包裝,一定會把產品圖片大大的放在前面。ProArt 系列的主機板相對沈穩很多,雖然沒有產品圖片,但是簡約的設計和金色線條的點綴,也可以感受他的低調奢華。
背面詳細介紹了主機板的規格和四大特點:Thunderbolt 4、Dual 2.5GbE、ACC、PCIe Gen4。
打開盒裝,上層是主機板包裝在靜電袋裡,中間夾層是白色的紙板。
下層有 SATA 線、DisplayPort 短線、英文說明書、驅動光碟、ACC 下載連結……等。其中說明書的封面也相當協調,與產品官網、產品包裝視覺一致。
說明書是全英文的,不過對於熟悉電腦的玩家來說,也不成問題。官網可以下載到繁體中文的電子版說明書,不過封面就是經典樣式的。
第一次拿起主機板,發現重量比預期的重不少。原本想說他是 B550,散熱片從照片上看起來也不大。
但其實兩塊主要的散熱金屬,只有靠內側有剖溝,靠外側是平面,內部是實心的,因此主機板拿起來沈墊墊的,很有份量感。表面有髮絲紋,加上全黑的設計,讓整體非常莊重。上面還有兩道對稱的金色線條,不過意義有點不明,可能是我悟性不夠高。
CPU 支援 AM4 腳位,這次搭配的是 AMD Ryzen 9 5900X CPU。
整張板子的佈局和設計也都四四方方,沒有太多斜線、動感的線條。相較大多強調電競感的主機板,如此整齊的設計更符合 Enter 的審美。當然青菜、蘿蔔各有所好,電競風格的產品可能還是佔大多數。因此不管如何,都非常感謝少數幾家願意推出 Creator 風格主機板的廠商,讓喜歡這類產品的消費者有更好的選擇。
另一個外觀上的特色就是 B550 晶片組的部分,除了以金屬片散熱,表面還有一個透明壓克力板子,上面有 ProArt 的視覺。
這樣的透明壓克力,做起來效果不錯。原本有點擔心會沾指紋,但後來發現有點多慮,其實也沒那麼容易一直去摸這個區域。
整張主機板的全貌,可以感受到每個區域劃分很明顯,表面的散熱片和分區也都正正方方,看起來就很整齊。
主機板背面也是全黑的設計,沒有 ROG 那樣的彩蛋,看起來也非常舒適。B550 Creator 沒有強化的金屬背板,畢竟價格也不貴,算是相當合理。但希望價格較高的創作者系列,未來可以納入這個裝備。
I/O 部分是這次挑選 B550,還可以搭配 AMD Ryzen 5000 系列處理器的一大原因,就是其具備了 Thunderbolt 4。雖然 TB4 較 TB3 的總頻寬是沒有提升,但在一些較小的規格上有更方便的功能,像是 downstream 可以提供更多 Port 來使用。以及支援了未來的 USB4 規格,這樣之後使用 USB4 的 SSD 外接盒就可以發揮速度。
而且手上有很多 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 周邊,包括 Dock、Portable SSD、DAS……等。透過這張主機板,新的 AMD 桌機就可以融入進整個工作流程,能發揮到這些硬體生態的優勢。其 Thunderbolt 4 晶片為 JHL8540。可以從顯卡輸出 DP 訊號連接到主機板上的 DP IN,再由 Thunderbolt 出去,這也是主機板內附一條 DP 短線的原因。
難能可貴的是,華碩率先在 AMD 平台使用上 Thunderbolt 4。B550 Creator應該是第一張,X570 Creator 應該就是第二張,目前仍沒有看到其他板廠推出 AMD 平台類似的產品。這非常重要,因為過往如果要挑 Thunderbolt 主機板,第一直覺就是先從 Intel 一萬元以上的主機板開始看。這次 B550 Creator 的 Thunderbolt 雖然會被卡在頻寬有限,但是可以在 $8,000 內用到 Thunderbolt,實在是太感恩了。而對大多數消費者來說,或許可以加上內建 WiFi 的功能,在定位上才不會差高階款太多,使用上也更加方便。
I/O 罩是塑膠材質,表面有一點紋理,所以不易沾上指紋和手油。不過這個塑膠遮罩有點大,甚至蓋過了 ATX 的螺絲鎖孔。這次裝機剛好又遇到機殼的穿線孔較小,導致 CPU 8 pin 電源線卡住,費了一點勁兒才解決。表面有金色的線條點綴,以及 POWER UP YOUR IMAGINATION 的 Slogan。
而包覆到 ATX 螺絲鎖孔的部分,有一個垂直天井,直達螺絲位置。所以鎖主機板時螺絲即便掉落,也不會跑到其他地方。之前裝過類似開孔設計的主機板,發生開孔太小,要特別找小一點的螺絲才過得去的窘境。而在 ProArt B550 Creator 上,開孔足夠大,安裝上就不用操心螺絲太大的問題。
PWM 為 Digi+ ASP1106。
CPU 供電採用 12+2 項供電,為 Vishay SiC639。
整體來說,搭配這次的 CPU 5900X 也是推得動,沒有問題的!分數也相當好,開啟 PBO 在 Cinebench R23 中能達到 21953 pts。
第一條 M.2 支援 PCIe Gen4 x4,最大支援 22110,並且有 Q-Latch 的貼心設計和金屬散熱片。
除了上面的 M.2 PCIe Gen4 x4,下方還有一條,共兩條。第二條 M.2 與兩個 PCIe x1 共享頻寬。
在處理器選擇 5000 系列的情況下,第一條 PCIe x16 支援 PCIe Gen4 x16。若加上第二條 PCIe x16,則前兩條都支援 PCIe Gen4 x8。兩條插座帶有金屬外殼加強。
第三條 PCIe x16 則是經過 B550 的 PCIe Gen3 x4,並且與 Thunderbolt 4 共享頻寬,需要擇一使用。毫無猶豫,當然是選擇 Thunderbolt 4!
四條記憶體 DIMM,最高支援到 128GB。這次難得跟公司借了一套 4 條 16GB 插滿,達到了 64GB 的短暫輝煌,之後還是缺一套大容量的 3600MHz 記憶體。
總共有四個 SATA 3。前置 USB-C 的 USB-E 支援 USB3.2 Gen2 x1 5Gbps,沒有像 X570 支援到 USB3.2 Gen2 x2 10Gbps 是稍微可惜。
主機板左下角音效區域,有很像 TUF GAMING 系列的黃色線條,讓 Enter 一直在猜是不是跟哪一張 TUF GAMING 主機板有共用 XD
在外觀方面,一直很喜歡 ProArt 系列的設計。相較其他家有些主打 Creator 的產品,比較像是從電競風格改過來的,因此保留了較多 Gaming 元素。而 Creator 系列給的感覺,經常是從頭來過的設計,因此不會看到太多電競的影子。
自從上次用過 ProArt Z490 Creator 10G,到這次自己組裝了 ProArt B550 Creator ,感覺 ProArt 設計團隊加入了更多專屬的元素。但個人意見是希望不要增加太多裝飾,盡量維持素一點的樣式會更理想。
雖然整張主機板沒有主打燈光效果,也是我青睞的原因之一。但對於喜歡這樣外觀設計的主機板,又有點燈需求的人,這張主機板也配有兩組 5V 和兩組 12V 的 RGB 控制。
這次也嘗試用了一下 ASUS 內建的管理程式,尤其是控制燈光效果和調整風扇。其中風扇控制部分,可以讓主機板偵測風扇轉速來做調整。
後來看到 ASUS ProArt X570 Creator 10G 上市,看到價格 $11,900 元這麼便宜,比預期的還低很多,讓我有點心癢癢,看來換換病發作了。其特色在於 X570 支援 PCIe Gen4 x4 而能有更大頻寬、內建 WiFi 6、前置支援 USB3.2 Gen2 10Gbps、內建 10GbE 以及更上一層樓的供電。兩張主機板都非常喜歡。目前這張 ASUS ProArt B550 Creator 以 $8,000 元左右的價格,就可以享受到 AMD R9 CPU 超多核心的高效能發揮,以及 Thunderbolt 4、USB4 的規格,具備很強的價格優勢,實在是目前非常難得的規格。如果說,以前是因為 AMD 效能不夠而無法選擇作為主力機,那近年真的是因為太少有 AMD 主機板支援 Thunderbolt。現在華碩 ProArt 就有兩張,還是支援 Thunderbolt 4,也是我嘗試將 AMD 作為主力機的一大推手。
EnterBox
