我的第一張 AMD 主機板 ASUS ProArt B550 Creator,萬元不到居然有 Thunderbolt 4!
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/01-9-1024x576.jpeg)
最近組裝了一台 AMD Ryzen 9 5900X 的桌機,其中很大一個原因就是華碩有推出我喜歡的主機板系列 ProArt Creator。其中 B550 Creator 已經出來一段時間,但一直在等八月發表的 X570 的版本。但因為等太久沒等到,因此覺得這筆預算省下來,先用 B550 的其實很也香,因此選擇了這張 ProArt B550 Creator。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/02-9-1024x576.jpeg)
包裝正面相對華碩常見的主機板包裝,一定會把產品圖片大大的放在前面。ProArt 系列的主機板相對沈穩很多,雖然沒有產品圖片,但是簡約的設計和金色線條的點綴,也可以感受他的低調奢華。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/03-9-1024x576.jpeg)
背面詳細介紹了主機板的規格和四大特點:Thunderbolt 4、Dual 2.5GbE、ACC、PCIe Gen4。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/04-9-1024x576.jpeg)
打開盒裝,上層是主機板包裝在靜電袋裡,中間夾層是白色的紙板。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/05-9-1024x576.jpeg)
下層有 SATA 線、DisplayPort 短線、英文說明書、驅動光碟、ACC 下載連結……等。其中說明書的封面也相當協調,與產品官網、產品包裝視覺一致。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/06-9-1024x576.jpeg)
說明書是全英文的,不過對於熟悉電腦的玩家來說,也不成問題。官網可以下載到繁體中文的電子版說明書,不過封面就是經典樣式的。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/07-9-1024x576.jpeg)
第一次拿起主機板,發現重量比預期的重不少。原本想說他是 B550,散熱片從照片上看起來也不大。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/08-8-1024x576.jpeg)
但其實兩塊主要的散熱金屬,只有靠內側有剖溝,靠外側是平面,內部是實心的,因此主機板拿起來沈墊墊的,很有份量感。表面有髮絲紋,加上全黑的設計,讓整體非常莊重。上面還有兩道對稱的金色線條,不過意義有點不明,可能是我悟性不夠高。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/09-8-1024x576.jpeg)
CPU 支援 AM4 腳位,這次搭配的是 AMD Ryzen 9 5900X CPU。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/10-8-1024x576.jpeg)
整張板子的佈局和設計也都四四方方,沒有太多斜線、動感的線條。相較大多強調電競感的主機板,如此整齊的設計更符合 Enter 的審美。當然青菜、蘿蔔各有所好,電競風格的產品可能還是佔大多數。因此不管如何,都非常感謝少數幾家願意推出 Creator 風格主機板的廠商,讓喜歡這類產品的消費者有更好的選擇。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/11-8-1024x576.jpeg)
另一個外觀上的特色就是 B550 晶片組的部分,除了以金屬片散熱,表面還有一個透明壓克力板子,上面有 ProArt 的視覺。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/12-8-1024x576.jpeg)
這樣的透明壓克力,做起來效果不錯。原本有點擔心會沾指紋,但後來發現有點多慮,其實也沒那麼容易一直去摸這個區域。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/13-7-1024x576.jpeg)
整張主機板的全貌,可以感受到每個區域劃分很明顯,表面的散熱片和分區也都正正方方,看起來就很整齊。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/14-7-1024x576.jpeg)
主機板背面也是全黑的設計,沒有 ROG 那樣的彩蛋,看起來也非常舒適。B550 Creator 沒有強化的金屬背板,畢竟價格也不貴,算是相當合理。但希望價格較高的創作者系列,未來可以納入這個裝備。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/15-7-1024x576.jpeg)
I/O 部分是這次挑選 B550,還可以搭配 AMD Ryzen 5000 系列處理器的一大原因,就是其具備了 Thunderbolt 4。雖然 TB4 較 TB3 的總頻寬是沒有提升,但在一些較小的規格上有更方便的功能,像是 downstream 可以提供更多 Port 來使用。以及支援了未來的 USB4 規格,這樣之後使用 USB4 的 SSD 外接盒就可以發揮速度。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/16-8-1024x576.jpeg)
而且手上有很多 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 周邊,包括 Dock、Portable SSD、DAS……等。透過這張主機板,新的 AMD 桌機就可以融入進整個工作流程,能發揮到這些硬體生態的優勢。其 Thunderbolt 4 晶片為 JHL8540。可以從顯卡輸出 DP 訊號連接到主機板上的 DP IN,再由 Thunderbolt 出去,這也是主機板內附一條 DP 短線的原因。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/17-7-1024x576.jpeg)
難能可貴的是,華碩率先在 AMD 平台使用上 Thunderbolt 4。B550 Creator應該是第一張,X570 Creator 應該就是第二張,目前仍沒有看到其他板廠推出 AMD 平台類似的產品。這非常重要,因為過往如果要挑 Thunderbolt 主機板,第一直覺就是先從 Intel 一萬元以上的主機板開始看。這次 B550 Creator 的 Thunderbolt 雖然會被卡在頻寬有限,但是可以在 $8,000 內用到 Thunderbolt,實在是太感恩了。而對大多數消費者來說,或許可以加上內建 WiFi 的功能,在定位上才不會差高階款太多,使用上也更加方便。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/18-7-1024x576.jpeg)
I/O 罩是塑膠材質,表面有一點紋理,所以不易沾上指紋和手油。不過這個塑膠遮罩有點大,甚至蓋過了 ATX 的螺絲鎖孔。這次裝機剛好又遇到機殼的穿線孔較小,導致 CPU 8 pin 電源線卡住,費了一點勁兒才解決。表面有金色的線條點綴,以及 POWER UP YOUR IMAGINATION 的 Slogan。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/19-7-1024x576.jpeg)
而包覆到 ATX 螺絲鎖孔的部分,有一個垂直天井,直達螺絲位置。所以鎖主機板時螺絲即便掉落,也不會跑到其他地方。之前裝過類似開孔設計的主機板,發生開孔太小,要特別找小一點的螺絲才過得去的窘境。而在 ProArt B550 Creator 上,開孔足夠大,安裝上就不用操心螺絲太大的問題。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/20-6-1024x576.jpeg)
PWM 為 Digi+ ASP1106。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/21-6-1024x576.jpeg)
CPU 供電採用 12+2 項供電,為 Vishay SiC639。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/22-6-1024x576.jpeg)
整體來說,搭配這次的 CPU 5900X 也是推得動,沒有問題的!分數也相當好,開啟 PBO 在 Cinebench R23 中能達到 21953 pts。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/23-5-1024x576.jpeg)
第一條 M.2 支援 PCIe Gen4 x4,最大支援 22110,並且有 Q-Latch 的貼心設計和金屬散熱片。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/24-5-1024x576.jpeg)
除了上面的 M.2 PCIe Gen4 x4,下方還有一條,共兩條。第二條 M.2 與兩個 PCIe x1 共享頻寬。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/25-4-1024x576.jpeg)
在處理器選擇 5000 系列的情況下,第一條 PCIe x16 支援 PCIe Gen4 x16。若加上第二條 PCIe x16,則前兩條都支援 PCIe Gen4 x8。兩條插座帶有金屬外殼加強。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/26-3-1024x576.jpeg)
第三條 PCIe x16 則是經過 B550 的 PCIe Gen3 x4,並且與 Thunderbolt 4 共享頻寬,需要擇一使用。毫無猶豫,當然是選擇 Thunderbolt 4!
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/27-3-1024x576.jpeg)
四條記憶體 DIMM,最高支援到 128GB。這次難得跟公司借了一套 4 條 16GB 插滿,達到了 64GB 的短暫輝煌,之後還是缺一套大容量的 3600MHz 記憶體。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/28-3-1024x576.jpeg)
總共有四個 SATA 3。前置 USB-C 的 USB-E 支援 USB3.2 Gen2 x1 5Gbps,沒有像 X570 支援到 USB3.2 Gen2 x2 10Gbps 是稍微可惜。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/29-2-1024x576.jpeg)
主機板左下角音效區域,有很像 TUF GAMING 系列的黃色線條,讓 Enter 一直在猜是不是跟哪一張 TUF GAMING 主機板有共用 XD
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/30-2-1024x576.jpeg)
在外觀方面,一直很喜歡 ProArt 系列的設計。相較其他家有些主打 Creator 的產品,比較像是從電競風格改過來的,因此保留了較多 Gaming 元素。而 Creator 系列給的感覺,經常是從頭來過的設計,因此不會看到太多電競的影子。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/31-1-1024x576.jpeg)
自從上次用過 ProArt Z490 Creator 10G,到這次自己組裝了 ProArt B550 Creator ,感覺 ProArt 設計團隊加入了更多專屬的元素。但個人意見是希望不要增加太多裝飾,盡量維持素一點的樣式會更理想。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/32-1-1024x576.jpeg)
雖然整張主機板沒有主打燈光效果,也是我青睞的原因之一。但對於喜歡這樣外觀設計的主機板,又有點燈需求的人,這張主機板也配有兩組 5V 和兩組 12V 的 RGB 控制。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/33-1024x576.png)
這次也嘗試用了一下 ASUS 內建的管理程式,尤其是控制燈光效果和調整風扇。其中風扇控制部分,可以讓主機板偵測風扇轉速來做調整。
![](http://enterbox.tw/wp-content/uploads/2021/09/34-1-1024x576.jpeg)
後來看到 ASUS ProArt X570 Creator 10G 上市,看到價格 $11,900 元這麼便宜,比預期的還低很多,讓我有點心癢癢,看來換換病發作了。其特色在於 X570 支援 PCIe Gen4 x4 而能有更大頻寬、內建 WiFi 6、前置支援 USB3.2 Gen2 10Gbps、內建 10GbE 以及更上一層樓的供電。兩張主機板都非常喜歡。目前這張 ASUS ProArt B550 Creator 以 $8,000 元左右的價格,就可以享受到 AMD R9 CPU 超多核心的高效能發揮,以及 Thunderbolt 4、USB4 的規格,具備很強的價格優勢,實在是目前非常難得的規格。如果說,以前是因為 AMD 效能不夠而無法選擇作為主力機,那近年真的是因為太少有 AMD 主機板支援 Thunderbolt。現在華碩 ProArt 就有兩張,還是支援 Thunderbolt 4,也是我嘗試將 AMD 作為主力機的一大推手。
