「開箱」NETGEAR Orbi RBK752 AX4200 W
EnterBox | 電腦電競相關
NETGEAR Orbi AX4200 三頻 WiFi 6 Mesh 延伸系統 RBK752 路由器,恩?… 這名字挺長的。定價 $15,000,屬於挺高規的路由器。那你可能會好奇,為啥這台可以這麼貴,到底貴在那?
簡單來說這類中高階三頻 Mesh 路由器,對於大坪數或是垂直的網路覆蓋很強大。舉例來說如果你是住透天或是房子很大,那你就很適合這類產品,能省去很多跨樓層網路建置的麻煩,那我們繼續看下去~
開箱 - NETGEAR Orbi RBK752
首先來簡單開箱 NETGEAR Orbi RBK752,外包裝就是一個巨大的方型盒子,上面標有他的規格,像是速度支援到 AX4200、能夠覆蓋 5 個以上的房間。
NETGEAR Orbi RBK752 也有搭配的專屬 App。
而它的重點跨樓層訊號覆蓋部分放在了背面。
開啟包裝後即可看到有附上 QR Code 可以查看安裝說明影片。
再打開即可看到路由器本體以及一些配件
這就是 NETGEAR Orbi RBK752 的外觀,分為主路由以及衛星路由器兩個主體。主路由你可以把他當作主機,衛星路由就是分支。兩顆路由器長得幾乎一模一樣,在外型上也挺有未來感,白白圓圓的蛋狀,好像有那麼一點黑鏡裡面那顆監獄蛋的fu…?
不過仔細看的話,其實是兩片白色蛋殼包住灰色的機身。
I/O 部分主路由有著 1 個 WAN 以及 3 個 LAN,其中有一個可作為主路由與衛星路由之間的實體連接橋梁。網路孔皆為 1Gbps 等級,家用是相當夠了,但如果你有 NAS 連接需求,可能就得挑更高階的路由器。
衛星路由有著 2 個 LAN,一樣是 1Gbps 等級。
配件部分有兩個 30W 電源供應器,以及一條 Cat5E 網路扁線。
規格分析 - NETGEAR Orbi RBK752
看到規格,AX4200,AX 代表著 WiFi 6,至於 WiFi 6 的特點相信我們頻道的觀眾都已相當了解了,因此我就不再多提囉。那這台 Mesh 是獨立三頻,2.4G + 5G + 路由器互聯的 5G,其中 2.4G 2收2發,頻寬各 287Mbps 總合約 600Mbps;5G 2收2發,頻寬各 600Mbps,總和約 1200Mbps。
最後 Mesh 端互聯的 5G 4 收 4 發,頻寬各 600Mbps,總和 2400Mbps。600+1200+2400 就是規格上的 AX4200。
那可能比較多人有疑問在於三頻在 Mesh 到底重不重要? 簡單複習一下,這個頻指的是頻率,現在 WiFi 大多是 2.4GHz 以及 5GHz 兩個頻率。那 Mesh 因為路由器與路由器之間需要資料傳輸,所以就再獨立一個 5GHz 出來做路由器間的資料交換。而這速度最大可達 2400Mbps。那你說為何不要接網路線就好? 要把這 2400Mbps 的頻寬單純用來路由器之間的資料交換呢?
因為拉線,傳統你要設置多台 WiFi 機時,每個 WiFi 機你都要拉一條實體網路線。平面也就算了,透天更是麻煩,假設 5 層樓的話,網路線要從 1F 拉到 5 F呢!
但有了 Mesh 後,就可以直接透過 Mesh 的無線連接,分享網路。這樣假如你 3F 要放一台 PC,你只要在 1F 到 3F 各放一台 Mesh,3F的 PC 就直接接上 3F 的衛星路由器就好,完全省去拉線的麻煩。
而且你的 WiFi 名稱不再需要命名為 WiFi_AP_1F / WiFi_AP_2F … 這樣分開設。Mesh 可以讓你用同個網路名稱漫遊,不用手動切換 WiFi。
硬體部分,採用的是 Qualcomm IPQ8174 這顆 SoC,Cortex A53 4核心 1.4GHz。1GB DRAM,512MB Flash。這樣的處理器對於多數應用都是相當足夠了,就算你的設備很多也能夠輕鬆應付。
實測 - NETGEAR Orbi RBK752
不過口說無憑,我們直接實測 NETGEAR Orbi RBK752 的表現。首先測試單機的性能,我把主路由架在客廳,分別於客廳與主臥室測試網路速度,網卡為 Intel AX210,支援 WiFi 6。跑 iperf 的內網測速結果如下,在客廳的路由器旁測得 599Mbps 的速度,而主臥室則剩下了 198Mbps。那我們移動到樓上的頂加,於客廳的正上方測得了 187Mbps 的速度,而另一個測試點則為 123Mbps。
那以上都是只靠一台路由器的成績,接下來我們將衛星路由器設置於主臥室旁的走道,可見速度由原本的 198Mbps 提升到了 374Mbps。
那如果將衛星路由移動到樓上,在測一次可發現,客廳正上方的速度從原本的 187Mbps 提升至了 366Mbps;另一個測速點則從 123Mbps 提升至了 337 Mbps。
結果蠻明顯的,衛星路由地設置能夠很有效地改善無線上網的速度,雖說在本例子裡,多數場景其實都還能夠滿足 WiFi 訊號滿格,但最高速度已經有開始往下掉一些了。
軟體 - NETGEAR Orbi RBK752
那麼軟體部分呢? 首先是設置 WiFi 的部分,NETGEAR 提供了一個叫做 NETGEAR Orbi 的 App 供下載。安裝打開後,可看到這個 App 會一步一步的引導你完成路由器的設定。NETGEAR 在這部分挺貼心的,多數操作都是自動完成。
除了… 設置安全問題時… 回答竟然只能用英文?!
除此之外,設置的過程都挺令人滿意。那設定完成後,可發現這個 App 其實整合了相當多的路由器功能在內。甚至內建 WiFi 訊號分析儀,可以讓你找家中哪個地方訊號較弱,哪裡較強。那你就可以找一個訊號相對較強的地方設置衛星路由器,去加強周邊的訊號。
測速也可以透過 App 直接完成,相當的便捷。
不過一些進階功能像是 DDNS、VPN 呢,還是得進去網頁版的設定頁面處理,於是乎我們來看看 NETGEAR Orbi 的設定頁面如何。不過我說呀,這介面跟剛才那漂亮 App 落差未免太大了吧? 希望 Netgear 有空可以更新一下這復古的 UI 呀。
功能部分分為基本與進階,基本包含 WiFi 設定、網路設定等常需用到的功能,不過像是 WiFi 選項只有給 WiFi 6 的開關以及 2.4 / 5G 的開關,無法自行設定 2.4G / 5G 的 SSID。
進階則包含了像是 NETGEAR DDNS、VPN、Port forwarding、存取控制、排程等功能。不過 NETGEAR 與 Bitdeffender 合作的防毒功能則只能在 App 端開啟。
結論 - NETGEAR Orbi RBK752
所以你該不該選擇這款路由器,其實就跟我常提到的觀念一樣,還是回到你的需求面。Mesh 路由器很適合大坪數、跨樓層之應用,那假如你家小。Mesh 當然不會是必需品,但對於透天呀、店面、或是長條形的公寓,Mesh 可以很方便的幫助完成網路的架設。並且給予連續且寬廣的無線網路覆蓋,可以省下不少拉網路線的麻煩事項。而 NETGEAR Orbi RBK752 對於這類需求的用戶來說就是個好選擇。
有著良好的訊號穩定性,以及夠強大的 SoC,確保多裝置連線時,路由器也能夠輕鬆應付。且在 Mesh 的設置上也是相當的簡單,多數人照著 App 的指示設定估計就可輕鬆完成了。就算你不知如何設置,目前 NETGEAR 的台灣代理也有提供北部地區的到府安裝服務,就甘心呀!
