B&O + 聲籟技術加持 ASUS N53JN 藍光美聲機
N 系列美聲筆電
要說到 ASUS 近來最引人注目的筆電,應該非 NX90JQ 莫屬,可惜這台號稱「有史以來音質效果最好的筆電」售價昂貴 (定價 89,800 元),而且首批限量 30 台,一般人想要擁有它並不容易。所以呢,我們這次請來同樣具備
Bang & Olufsen ICEpower 和 SonicMaster 技術的美聲筆電 N53JN,它不但也有好音質,而且還內建 Core i5 處理器、NVIDIA 獨立顯卡和藍光光碟機等優質配備。更重要的是,N53JN 目前市價早已不到四萬,和 NX90JQ 相比就親切許多。
USB 3.0、NVIDIA OPTIUMS
15.6 吋的 ASUS N53JN,有著相當紮實、豐富的規格配備,它內建 Intel Core i5-450M 處理器、2 GB DDR3 記憶體、640 GB 硬碟。N53JN 還同時內建 NVIDIA GeForce GT335M + Intel GMA HD 整合顯示晶片,並具備 NVIDIA OPTIUMS 顯卡自動切換技術。
▲ 含電池實測重量約 2.9 kg。
另外,N53JN 還具備藍光光碟機、USB 3.0 連接埠、200 萬畫素相機 (附有實體開關)、e-SATA、HDMI 等配備,除了螢幕解析度 1366 x 768 有點可惜之外,整體規格水準很高。
▲ N53JN 主要特色貼紙,可看到支援 SDXC 記憶卡 (最大支援到 2TB) 。
ASUS N53JN 規格簡表
‧機身尺寸:391 x 266 x 29 - 39 mm
‧重量 2.71 kg
‧作業系統:Windows 7 Home Premium
‧15.6 吋、1366 x 768 解析度 LED 螢幕
‧Intel Core i5-450M 處理器 (2.4 GHz,可 Turbo Boost 到 2.66 GHz)
‧2 GB DDR3 記憶體
‧500 GB 硬碟 (7200 rpm)
‧B&O ICEpower 音效技術
‧200 萬畫素相機
‧藍光光碟機
‧NVIDIA OPTIUMS
‧NVIDIA GeForce GT 335M 獨立顯卡 (1024 MB 顯示記憶體)
‧Intel GMA HD 整合顯示晶片
‧內建 USB 3.0、HDMI、e-SATA
▲ N53JN 硬體裝置一覽表。
細膩的金屬質感外型
目前看到的 N系列機種共有 14 吋的 N43JF 以及 15.6 吋的 N53JN,雖然尺寸大小、規格有所不同,但 N 系列筆電都同樣採用銀灰色系的金屬機身設計。雖然金屬機身設計沒有鏡面材質那麼高調、搶眼,但搭配一定少不了的髮絲紋效果處理,讓 N 系列筆電都有著細膩、耐看的科技時尚感。
▲ 金屬機身耐看且耐髒。
▲ 髮絲紋效果是金屬材質不可或缺的好搭檔。
N 系列筆電還有一項共同特色,就是圓弧狀的轉折設計,不論開蓋或是闔蓋狀態,都能呈現一股柔和的設計感。
▲ 圓弧狀轉軸設計,闔蓋後不會完全密合,和一般筆電設計不太一樣。
▲ 開蓋後的圓弧曲線也很有味道。
掀開上蓋,N53JN 內部採用的的黑、灰色調塗裝,視覺風格比外蓋更為深沉。第一次看到 N53JN 的內部機身,你很難不被螢幕正下方那大大的網狀喇叭區塊,以及波浪型鍵盤所吸引。
▲ 內部色調深沉。
▲ 上蓋最大開啟角度。
▲ 200 萬畫素視訊相機,附上實體的開關。
▲ 鍵盤設計和其他 ASUS 筆電不太一樣。
SonicMaster 聲籟技術
說到喇叭,那可是 N 系列筆電的一大重點。雖然 N53JN 沒有像 NX90JQ 那樣,豪邁的把大型雙聲道高音質揚聲器配置在螢幕兩側;但是 N53JN 同樣兼具 Bang & Olufsen ICEpower 以及被稱為「聲籟技術」的 SonicMaster,對於音質效果的重視程度不是一般筆電可以比擬。
▲ 出力渾厚的喇叭。
▲ Bang & Olufsen ICEpower 技術加持。
▲ 音量調整鍵直接配置在喇叭下方。
「聲籟技術」SonicMaster 是啥玩意?它是 ASUS 金耳朵設計團隊與 Bang and Olufsen ICEpower 授權共同開發,透過軟、硬體雙管齊下的方式,呈現優美的筆電音效。
▲ 聲籟技術特色。
如上圖所說,聲籟技術有著音域更廣、音質清澈等優點六大優點。不過屬於木耳一族的小編,基本上聽不出來音域是否更廣、低音是否渾厚等特色;但可以明顯感覺出喇叭出力的渾厚 (音量有夠大),而且音質確實很清晰,整體效果真的比一般筆電要出色、動聽 (好像是廢話)。不過呢,每個人對於音質的喜好不同,到底 N53JN 的聲籟技術有多厲害,還是要親耳聽聽才妥當。(說實話,小編還是比較喜歡 Toshiba A660 的 Harman kardon 喇叭音質)
▲ 要調出好音質需要多項條件配合。
▲ N53 配有專業解碼晶片。
▲ 還有 Sonic Focus、Adaptive Volume 等選項。
波浪鍵盤
近來幾乎各家的筆電 (包括 ASUS) 都大量採用巧克力按鍵設計,而 N 系列筆電到是難得的換上不一樣的鍵盤風格。N53JN 的鍵盤設計其實有一點類似 acer 的平浮式鍵盤,但 N53JN 按鍵的間距較小,而且每個按鍵下方都有一個向下斜切的幅度。
▲ 有點幅度的鍵盤設計。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 有髮絲紋效果的觸控板。
亮麗的指示燈號
N53JN 鍵盤右上方有著電源開關和指示燈號,開機後會發出白色燈光效果。而電源鍵左邊的指示燈號,還肩負著判斷目前正在使用中的顯卡的責任。若是目前的程式使用的是 NVIDIA 獨顯,指示燈號就會是白色的;若是使用 Intel 整合顯卡,那指示燈號就會是藍色的喔。
▲ 亮藍燈,代表使用整合顯卡。
▲ 亮白燈,使用的是獨立顯卡。
I / O 導覽
N53JN 總共具備 3 組 USB (包含一組 e-SATA)、VGA、RJ-45、耳機孔、麥克風孔、讀卡機等基本配備。另外比較有看頭的就是 USB 3.0、HDMI 以及藍光光碟機 (若是再加個 Express Card 插槽會更好)。
▲ 機身左側,左到右依序是 HDMI、RJ-45、讀卡機、USB / e-SATA 連接埠、USB 3.0。
▲ VGA 配置在機身後方。
▲ 機身右側,左到右依序是耳機孔、麥克風孔、USB x 2、藍光光碟機、無線網路開關。
▲ 有了藍光光碟機,隨時都可看藍光。(可惜 N53JN 螢幕解析度僅 1366 x 768,拿來看來藍光的爽度不足)
▲ 機底看不到螺絲,所以資質駑鈍的小編不會拆....。
規格導覽
主打美聲音質的 N53JN,CPU 採用的是 Core i5-450M (之測過的 U33JC 竹革筆電也是相同的處裡器)。Core i5-450M 是雙核心處裡器,時脈 2.4 GHz,並支援 Turbo Boost 技術,時脈最高可到 2.66 GHz。除了原本就具備的 Turbo Boost 功能,ASUS 也提供 Easy Over-Clock Mode 超頻選項,Core i5-450M 可再向上超頻到 2.87 GHz 左右。
▲ Easy Over-Clock Mode 要到 BIOS 裡面去調整,共有 Standard、Turbo、Extreme Turbo 三種選項。
▲ Easy Over-Clock Mode 調整成 Standard,CPU 時脈最高到 2.66 GHz 左右。
▲ 調整成 Turbo 選項,時脈可提升到 2.8 GHz。
▲ 接著調整到 Extreme Turbo,時脈最高可到 2.87 GHz 左右。
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
▲ NVIDIA GeForce GT335M 顯卡相關資訊,具備 1024 MB 獨立顯示記憶體。
▲ Intel GMA HD 整合顯示晶片相關資訊。
另外,N53JN 的 Power4Gear Hybrid 電源選項中也具備 Super Hybrid Engine 選項,打開此選項系統就進會入省電狀態,並且會降低 CPU 最高時脈。舉例來說,就算是 Easy Over-Clock Mode 調整成 Extreme Turbo,CPU 時脈最高也只會到 0.9 GHz 左右。
▲ Power4Gear Hybrid 電源選項,下方有綠色的 Super Hybrid Engine 選項。
▲ 開啟或關閉 Super Hybrid Engine 不需要重開機,但切換過程有一段等待時間,畫面會全黑個幾秒。
▲ 開啟 Super Hybrid Engine 最明顯的效果是降低 CPU 時脈。
效能導覽
Windows 7 體驗指數部份,處裡器項目拿下很不錯的 6.9 分,遊戲圖形項目也有 6.5 分。但是 2D 圖形項目僅有 4.1 分。
▲ Windows 體驗指數一覽。
接下來我們把 Easy Over-Clock Mode 選項調整成 Extreme Turbo,然後來測試效能。PCMark05 實測項目 (使用 NVIDIA 獨立顯卡來測試),N53JN 可拿下 6292 的總分,CPU 項目 7471 分表現亮眼,圖形項目則是 4665 分。另外,若是將 Easy Over-Clock Mode 選項調整 Standard 的話,那 CPU 項目的分數則是會稍微掉到 7061 分,給大家參考一下。
▲ PCMark05 實測數據。( Extreme Turbo 模式)
▲ PCMark05 實測數據。( Standard 模式)
▲ CINBENCH R9.5 實測數據。
▲ CINBENCH R10 實測數據。
圖形效能實測
來實測一下 NVIDIA GeForce GT335M 的效能吧 (雖然 N53JN 同時還有 Intel GMA HD,但這裡就不管它了)。根據 NOTEBOOKCHECK 網站的顯卡效能排行,NVIDIA GT335M 的效能大概和 ATI Radeon HD4670 差不多,屬於效能不錯的中階顯卡,3DMark05、3DMark06 分別拿下 12252 以及 8177 分。
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
用 Street Fighter4 Benchmark 這套測試軟體來檢視一下 NVIDIA GeForce GT335M 的圖形效能。用 1366 x 768 的最大螢幕解析度,關閉垂直同步功能且關掉反鋸齒功能,其他完全用 Street Fighter4 Benchmark 的初始設定值來做測試。結果平均 FPS 大約 44 左右,總分 8566 分,等級為 C。
▲ 雖然系統顯示的是 GMA HD,但測試過程確定是由 NVIDIA GT335M 在執行。
這次我們加入 FINAL FANTASY-XIV 測試軟體來實測 NVIDIA GT335M 的效能,在 1280 x 720 解析度的測試選項之下執行測試,可得到 1076 分的測試結果。而這套軟體的評分標準,要在 2500 分以上才算是能順暢執行遊戲,所以看來 NVIDIA GT335M 要用來跑 FINAL FANTASY-XIV 可能還是不太 OK。另外,小編也嘗試將顯卡固定在 GMS HD 來測試,但卻連執行測試都有困難,幾乎都是以軟體死當收場。
▲ 測試軟體介面,僅有兩種螢幕解析度選項。
▲ 測試結果。
硬碟實測
N53JN 內建 Seagate 的 500 GB、7200 rpm 硬碟,詳細型號是 ST9500420AS。經過 HD Tune Pro 實測,此顆硬碟平均讀取約 81.2 MB/s 左右,隨機存取時間則大約 17.5 ms 左右,讀寫效率不錯。
▲ HD Tune Pro 關於內建硬碟的資訊。
▲ HD Tune Pro 硬碟實測數據。
▲ HD Tach 測試數據,平均讀取速度為 85.4 MB/s,隨機存取時間為 17.6 ms。
▲ CrystalDiskMark 的硬碟實測數據,讀取約 90 MB/s,寫入約 79 MB/s。
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
最後來測試 N53JN 的續航力。N53JN 配備 10.8 V、4400 mAh、48 Wh 的 6 cell 鋰電池,在電源充飽後及 Wi-Fi、藍牙都關閉的情況下,再將螢幕亮度、音量都調整到中間值,然後以全螢幕方式連續播放 MP4 格式的 DVD 影片 (開啟 Super Hybrid Engine、切換到 Battery Saving 模式)。以此條件來測試 N53JN 的最大續航力,得出大約 2 小時 (122 分鐘) 的影片連續播放時間。
▲ 電池和變壓器排排站。
這次實際試玩發現,ASUS N53JN 除了有聲籟技術加持,而且外型設計、規格配備真的也都夠水準!雖然處理器、顯示晶片效能還不算頂級,不過搭配四萬不到的售價,還有藍光光碟機、USB 3.0 等優質配備,買回家當桌機來用還挺不錯的喔。
▲ 含電池實測重量約 2.9 kg。
ASUS N53JN 規格簡表
‧重量 2.71 kg
‧2 GB DDR3 記憶體
‧B&O ICEpower 音效技術
‧200 萬畫素相機
‧藍光光碟機
‧NVIDIA OPTIUMS
▲ N53JN 硬體裝置一覽表。
細膩的金屬質感外型
▲ 金屬機身耐看且耐髒。
▲ 開蓋後的圓弧曲線也很有味道。
▲ 內部色調深沉。
▲ 上蓋最大開啟角度。
SonicMaster 聲籟技術
▲ 出力渾厚的喇叭。
▲ 音量調整鍵直接配置在喇叭下方。
▲ 聲籟技術特色。
▲ 要調出好音質需要多項條件配合。
▲ N53 配有專業解碼晶片。
波浪鍵盤
▲ 有點幅度的鍵盤設計。
▲ 按鍵和一元硬幣比大小。
▲ 有髮絲紋效果的觸控板。
亮麗的指示燈號
▲ 亮藍燈,代表使用整合顯卡。
▲ 亮白燈,使用的是獨立顯卡。
I / O 導覽
▲ VGA 配置在機身後方。
規格導覽
▲ 內建 HM55 晶片組。
▲ 內建 2 GB DDR3 記憶體。
效能導覽
▲ Windows 體驗指數一覽。
圖形效能實測
▲ 3DMark05 實測數據。
▲ 3DMark06 實測數據。
▲ 測試結果。
硬碟實測
▲ FDBENCH 實測數據。
續航力實測
▲ 電池和變壓器排排站。
