三千元的無線滑鼠質感能多好?CORSAIR IRONCLAW RGB WIRELESS 電競滑鼠
最近同事在選購鍵盤和滑鼠,由於鍵盤已經鎖定 CORSAIR 的 K70 LUX 或 K70 RGB MK.2 SE,加上原本已有 CORSAIR 的耳機和 DDR4 記憶體。因此即便當事人沒有船員信仰,但想說滑鼠也選海盜船,這樣一整套在 Windows 桌機上,搭配著 iCUE 軟體也是滿壯觀的,藉此控制一整套設備的燈光效果。
挑選上第一訴求是手形相符,但現在都不敢去光華商圈逛街,只能看官網圖片碰碰運氣,並且先在網路上做功課看看大家的評價。此外也期待有多一點功能鍵,配合上快捷鍵的設定,在工作時會更方便。這次選擇的是 CORSAIR 熱銷款 IRONCLAW RGB Wireless 滑鼠,推出已經一段時間,網路上有很多文章分享。無線連接能透過 2.4GHz 或是 Bluetooth,亦可通過有線方式連接和充電。
盒裝正面大面積的黃色配上產品渲染圖,側邊四面黑底白字,整體黃黑色的風格,是海盜船產品包裝的經典配色。
原廠標示價格是 $3,090 元,算是價格定位較高的滑鼠,目前市場上實際在兩千多就可買到。整個滑鼠外觀主要是黑色,不同部位以不同材質設計,區隔出不同區域。
滑鼠底部四周有四塊黑色腳墊,左右兩側的文字是相反設計。因此在這個方向看到下方連接模式切換的區域,就會變成倒著的字。
連接模式可選擇 2.4GHz、OFF、藍牙模式,切換的手感也不會太硬,小地方質感處理得到位。底部沒有收納 2.4GHz 接收器的空間,不過後面會提到其他收納方式。
底部的光學感應器為 Pixart PMW3391,規格標示達到 18,000 DPI。標示充電規格為 5V ⎓ 600mA,搭配 microUSB 充電也算是剛好。不過以現在 USB-C 普及的程度以及這顆滑鼠較高的價格定位,希望有 USB-C 接頭會更方便。產品為中國,BSMI 號碼為 R39708。
借了另一位同事的 CORSAIR 滑鼠墊來搭配拍攝,全名是 MM800 RGB POLARIS Gaming 滑鼠墊,價格大概是 $1,500 左右,暫時湊成一整套的船員平台。
如果怕 2.4GHz 的距離太遠,或桌機 USB 不夠插,透過 MM800 上的 USB 孔也可以連接接受器。
若覺得滑鼠要充電或是安裝無線接受器的距離太遠,那麼透過 MM800 上的 USB 孔也可以幫滑鼠充電。
滑鼠隨附一條 USB-A to microUSB 線和一顆 microUSB to USB-A 的轉接器,因此也可以藉由這條線來將 2.4GHz 的接收器擺到合適的位置。
用不到 2.4GHz 接受器時,目前是將他與隨附的轉接器和 microUSB 線連著,改天要用到時會比較容易找得到。
左右按鍵的力道清脆,按壓上也沒有明顯死角,均為 Omron(歐姆龍),標示可達 5,000 萬次的點擊。滾輪表面的材質有不錯的摩擦力,加上滾輪適中的手感,讓主要按鍵區域都有不賴的手感。
滾輪下的兩顆按鍵,可以調整 DPI 高低。也能在 iCUE 軟體中自行設定,例如可設置為切換 Profile。
右側前方有兩顆按鍵,表面有紋路造型,力道也是非常清脆。中間還有三顆按鍵,也可以自訂功能,對於喜歡用滑鼠設定快速鍵的人來說就非常方便。
官方規格標是在 Bluetooth 模式且關閉燈光效果的情況下續航力可以達到 50hr,若開啟燈光效果也能達到 30hr。實際用下來,續航力是有超過一週的。
IRONCLAW RGB 厲害的地方還有 SLIPSTREAM,這是海盜船自家的無線傳輸技術,其特色在於能夠以更低延遲來傳輸。不過滑鼠包裝內並沒有隨附其接受器。但若像之前 Enter 開箱過 CORSAIR VIRTUOSO RGB WIRELESS 耳機,就可以共用同一顆接收器來達到更低延遲的傳輸。
在先前的測試中,Enter 發現 CORSAIR 自家的無線傳輸的確在音樂傳輸上有較低延遲。不過在滑鼠上,暫時還想不出可以測試的方式。而根據海盜船官方對於 SLIPSTREAM 的介紹,其在無線滑鼠的延遲可以低於 1ms,且訊號更強因此距離可以更遠。
SLIPSTREAM 的優點滿多的,缺點比較有影響的是續航力。對比前面提到藍牙模式的續航力,規格標示 SLIPSTREAM 在燈光關閉的情況下可達 16hr,燈光開啟的情況下也有 24hr。
海盜船的滑鼠墊也真的很瞎趴,MM800 是四週也有 RGB,同樣也可以在 iCUE 中設定同步,底部則有大面積的止滑材質。
滑鼠墊正面視覺看起來、摸起來都有一點粗糙,不過滑鼠放上去後就非常順滑。有點像車子從田間泥地開上柏油路的感覺,更加平穩,滑動的速度更佳勻速。
雖然目前很多鍵盤、滑鼠,由於不需要高頻寬的傳輸規格,仍使用 microUSB 接孔。但如果要充電,對已經轉換 USB-C 的使用者來說就會比較麻煩,還要多安排一條 microUSB 的位子來充電。
右側邊有方型的止滑區域,握感不錯。最讓我驚豔的是邊緣的收邊、接縫都做得很細緻,沒什麼可挑惕的缺點,完全對得起他的售價。
左側的止滑區域做工同樣有相當好的水準,加上整個滑鼠各個零件的裝配、間隙都做得很好,塑膠間表面處理的效果和顏色搭配也不俗。加上還有海盜船原廠兩年保固,覺得這顆滑鼠雖然貴了一點,但從規格、產品做工、海盜船生態到售後服無都有高水準的表現。
結合同事的使用心得,這幾週使用下來真的很不錯,不管是工作還是打遊戲都非常順手,光是手形相符就非常難得。按鍵也非常豐富,再加上是公司買單,那就是最棒的了。
EnterBox
