股票炒短線,USB-C 也能有短線!15cm 非認證線居然能啟動 Thunderbolt 裝置?noda 40Gbps 扁線
我一直很喜歡短線的產品,因為短線比較不容易打結、纏繞,收納上也很方便。此外大家也知道線材的物理特性,同樣規格,越長的線,電阻就越高,因此對於電力的傳輸還有訊號的傳遞就會比較弱。
當然長線 120cm、200cm 也有其適合的環境,但比起來長線非常容易買到,短線的產品在市面上卻相當少。我最近看到 noda 有上架 10Gbps 短線,而且規格滿不錯的,以往也有用過他們家的 Turbine 和 Halo Thunderbolt 3 Dock 這樣高速的 SSD 和 Dock,因此就收集了四條線來和大家分享。
最左邊是 Thunderbolt 3 Cable 認證線,長度是 70cm。左二是 10G 傳輸扁線,長度 15cm。右二是 40G 傳輸扁線,長度 15cm。最右邊的則是目前最新,價格也最貴的 Thunderbolt 4 Cable 認證線,長度是 80cm。
隨著 Intel 推動 Thunderbolt 4,市面上已經可以看到一些 Thunderbolt 4 的產品。
noda 還沒有推出 Thunderbolt 4 的 Dock,所以這條可算是他們第一款 TB4 產品,Thunderbolt 4 認證的 Cable,長度 80cm,價格 $1,290。
價格也是相當合理,沒有太多品牌溢價。希望未來可以考慮 1m 以上的 TBT 線,這樣外接 Thunderbolt 螢幕,對 iMac 會比較方便。
大家也知道 Thunderbolt 3 的速度其實相較 Thunderbolt 4 是沒差的,只有在少數特定功能上有小升級,所以我都戲稱 TB4 是 TB3.1。
加上現在 TB4 的產品也沒有很多,自己手上也只有一台 TB4 筆電,周邊產品還不像 TB3 那麼齊全。
如果有需要 TB3 Cable 的話,noda TB3 Cable 價格比 TB4 Cable 便宜一點,是 $890。或是像之前開箱過 Halo Thunderbolt 3 Dock,裡面也有附一條 TB3 Cable。
不過大多數人可能覺得,反正都是 USB-C 線,幹嘛買一條 $800、$900 元的 Thunderbolt。不過因為手上 TB 線太多,所以很多時候單純只是傳輸電力或 USB 10Gbps 的傳輸,還是拿 TB 線來用。
主要就是 TB3 的線,質感真的都好很多,這是最明顯的地方。其次就比較雞毛蒜皮,因為 TB3 的線用料通常比夜市或網購上普通的 USB-C 線還要好,因此在傳輸資料時的抗干擾也比較好,外接 SSD 速度也會稍微高一點點點,所以說真的是雞毛蒜皮。但用起來就是很穩、很爽,你不用去擔心是不是線材品質不好的狀況。
Thunderbolt Cable 滿好用的,即便不是 TB 場合,但需要比較高安培數的充電,那用 TB 線材就很穩定。因為有認證的 TB 線可以達到 5A 的傳輸,因此平常幫 100W 的 USB-C 筆電充電,就會優先選擇用 TB 的線。
會有這個狀況,主要就是因為手上太多 Thunderbolt Dock、Thunderbolt SSD,每次買一組,裡面一定會附一條,所以現在手上的 TBT Cable 非常多。
畫面上大家看到的這條,左右兩邊都是 USB-C,支援到 3A 的電力傳輸。最恐怖的是他的速度,可以達到 40Gbps 的頻寬。跟 Thunderbolt 3、Thunderbolt 4 的速度一樣。不過他沒有 Thunderbolt 的認證,因此不算是真的 TB,像是沒辦法支援到 8K 螢幕。
按照 noda 客服說法,40Gbps 扁線可以支援 5K、4K。目前實測過 4K 60FPS 的確是可以。5K、8K 的話~抱歉,手上沒有這麼高階的螢幕,因此沒有測過。但有嘗試連接之前開箱過的 noda Halo Thunderbolt 3 Dock 也可以運作,不過當然,理論上即便是這樣經過支援 8K 的 Dock,依舊只能支援到 5K、4K。
重點是這樣一條線,價格相較有認證的 TB 線便宜非常多。以 noda 來說,他們賣 TB3 有認證的線,價格是 $890 元,但這條 40Gbps 傳輸線,我原本想說打個五折六折,也要五百吧,沒想到只要 $389,比我預期的還便宜非常多,連認證線價格的一半不到。
不過手上 TB3 Cable 滿多的,多到閒置、用不完,因此 iMac 和 Dock 之間,還是優先用有認證的 TB 線來連接。40Gbps 這條線更多會用於幫手機做快充,偶爾也會拿還接 SSD 外接和傳輸資料。測試用這條線幫 13 吋 MacBook Pro 充電,也是可以到 60W,不過太短了,不太好用。
因此幫手機充電還是比較適合。這條線放在桌上,真的不佔空間,而且他幾乎是不可能打結了。畢竟他超短,才 15cm,而且還是扁線。
表面橡膠材質加上還有一點紋路,我拿到的第一個印象是,這也太像戰車履帶了吧!也有一點像長條型的 OREO 餅乾。
他還有一款弟弟,價格是 $289,對~更便宜。外觀非常像,導致我經常會拿錯。
不過實際拿起來還是有差,10Gbps 這款扁線比較薄也比較軟。加上他無法支援到 Thunderbolt 的速度,因此我平常是用於 USB-C 10Gbps 的 SSD 外接盒。
測試連接 USB3.2 Gen2 10Gbps 的 SSD 外接盒,速度的確可以跑到 10Gbps。跟 40Gbps 扁線一樣有超小的接頭,表面紋路比較簡單一點。
私心兩條比較起來的話,差 100 元,更偏好選擇 $389 的 40Gbps 線。差 $100 真的非常少,但是實用性更高、速度更快、用途更多。此外他們的線頭都超小,應該是目前看到最小的 USB-C。如果是隨身要攜帶 USB-C 線的人,這條是很好的選擇,10Gbps 很穩是沒問題,40Gbps 也能滿足部分 TB3 需求。
國外網購平台也能找到應該是同款,價格更便宜。不過 noda 提供了台灣使用者更快的網購速度、發票開立還有保固服務,不管是時間成本、風險成本上都會小非常多。像以前有經驗買水貨的小米 USB 線,結果一買到就是壞的,雖然對方賣家願意換,但算一算運費來回就比線還貴了,不划算,只能自己摸摸鼻子認了。
以上就是和大家分享手上太多 Thunderbolt 線,可以發揮什麼用途。而 USB-C 線 200cm 的線如果價格跟 100cm 的一樣,但如果你只需要 100cm 就足夠,那其實不用特意買比較長的線,看似賺到,但其實收納上也滿麻煩。
就像股票有的人喜歡玩短線,有的人喜歡玩長線,也有人喜歡混著玩。相同的,短線也會有短線的需求。只是個人滿偏好短線,不是所有東西長就是好。
