安耐美 ENERMAX ETS–F40–FS CPU空冷散熱器開箱試用
如何挑選適合自己的電腦散熱方案,一直是許多玩家面臨的課題,依照散熱能力從原廠扇、塔扇、一體式水冷到開放式水冷,效率雖然是節節提升,不過組裝的難度還有安全上等諸多考慮總是會讓許多玩家難以下手,鑒於目前市場多以中階處理器為大宗,兼顧散熱能力、靜音和組裝步驟較為簡單的塔扇無疑是大多數使用者會選擇的目標。今年ENERMAX推出兩款全新的空冷散熱器,搭載華美燈效的ETS-F40 ARGB和今天要開箱的無燈效基本款式ETS–F40–FS,在結構上都具備大型鋁製鰭片和14公分靜音風扇,解熱功耗可達TDP 200W,加上專利的渦流產生器能加速熱傳導提高散熱效率。
ETS–F40–FS外觀開箱
外盒正面和背面均標示著產品的特色,大型鋁製鰭片設計讓散熱面積更大,搭載PWM靜音風扇,提供TDP 200W解熱功耗,專利的渦流產生器能帶走更多廢熱
官網詳細規格
除了散熱塔本體,還有1顆14cm風扇、說明書和配件盒
配件盒內有各平台專用的背板、支架和螺絲等,背板的部分通用於Intel和AMD平台
①Intel LGA 1366/1200/1156/1155/1151/1150/775
②Intel LGA 2066/2011-3/2011
③AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+
另外還有附上2g的道康寧TC-5121C散熱膏
鋁製散熱塔本體,加大的鰭片設計讓散熱效能更加提升
上方的渦流產生器和鰭片兩側折彎封閉式架構,可以加快對流效果
搭載了4支ø6熱導管加上銅底管直觸技術,讓熱傳導速度更快且迅速帶走廢熱
風扇尺寸為14cm,為PWM風扇,轉速是300~1200RPM,風量是18.11 ~ 74.33 CFM,噪音值10 ~ 23 dBA
透過配件盒內的風扇扣具就能輕鬆安裝在散熱塔上,扣具有兩組,可依照散熱需求加裝第2顆風扇
散熱塔的重量約為511g,加上風扇後則是653g
整體高度約15.6cm,長度約14cm,寬度約9cm
安裝與上機示範
這次準備的硬體設備
CPU : Ryzen 5 3600
主機板 : Asus X570-F GAMING
記憶體 : Crucial Ballistix DDR4 16G
SSD : Crucial P5 500G
顯示卡 : ROG STRIX RX570 4G
電源 : 曜越 Smart RGB 600W
機殼 : Fractal Design Define 7 Compact
AMD平台可以用主機板預設背板也可以用散熱器所附的背板,以下示範兩種方式
第一種是使用主機板預設背板
將定位膠環套放在背板螺紋上
放上AMD支架並以螺絲固定,記得在CPU上塗抹散熱膏
安裝散熱塔,中間的凹槽方便螺絲起子固定底座彈簧螺絲
不對稱熱管設計能預留更多空間給記憶體使用
扣住風扇即可完成
第二種是使用散熱器所附背板,根據腳位選擇插入定位螺絲後加上墊圈固定
將背板放入主板後方,在定位螺絲上加入膠環套
將支架放在上方並鎖上螺帽固定,記得在CPU上塗抹散熱膏
安裝散熱塔,固定底座彈簧螺絲
扣住風扇就完成了,基本上兩種方式都非常穩固,個人是選擇用第一種比較方便
這次採用Fractal Design Define 7 Compact中塔式機殼,可接受散熱器尺寸達16.9cm,所以安裝ETS–F40–FS完全沒有問題
注意事項 :
安裝散熱器時記得一定要將銅底的膠膜撕開,不然CPU的熱無法傳導至銅管底部
安裝第二顆風扇有可能會卡到主板散熱模組,雖然可以調整風扇位置,但要注意機殼容許的安裝散熱器高度
散熱與噪音測試
噪音測試會以環境因素有差異,所以當作參考即可,對應主機板上能設定的風扇轉速模式共有四種,分別是安靜標準加速全速,並會扣掉未開機時的噪音值36.8 dBA作為真實噪音值
①安靜模式
風扇轉速為490 RPM,真實噪音值是4 dBA
②標準模式
風扇轉速為529 RPM,真實噪音值是5 dBA
③加速模式
風扇轉速為795 RPM,真實噪音值是9.1 dBA
④全速模式
風扇轉速為1260 RPM,真實噪音值是19.5 dBA,基本上在加速模式之前都非常安靜,全速也僅是稍微有些聲音
散熱部分以AIDA 64作壓力測試,風扇轉速均設定為全速
①預設頻率3600MHz,核心電壓預設是1.25V
FPU壓力測試,溫度穩定在60度,最大功耗是63.97W
②主機板開啟TPU超頻模式,頻率為3900MHz,核心電壓是1.25V
FPU壓力測試,溫度為66度,最大功耗是82.15W
③手動超頻模式,頻率為4200MHz,核心電壓是1.35V
FPU壓力測試,溫度為79度,最大功耗是99.22W
④對比原廠扇散熱測試
單純CPU壓力測試下,手動超頻模式,頻率為4200MHz,核心電壓是1.35V,溫度最高到95度,若是單燒FPU則會藍頻當機
試用心得與個人想法
個人是第一次使用這類塔扇,因為說明書上相關步驟非常詳細,所以安裝上毫無難度,而且底部的不對稱熱管設計讓右側空間加大,不容易卡到記憶體,而且散熱器高度僅有15.6cm,能適合絕大部分的中塔式機殼。靜音風扇是個人相當驚喜的部分,全速運轉的最高噪音值僅有23dBA,實際感受的聲音不大,而標準和靜音模式甚至只有不到5dBA,幾乎是完全無聲的狀態。即便風扇是如此安靜,散熱效果卻沒有因此降低,ETS–F40–FS的散熱能力比起比起原廠散熱器強太多了,尤其是今年如此炎熱天氣下,在使用上就更加明顯,在非冷氣房狀況下,待機不超過40度,手動超頻後最高溫度也沒有超過80度,以一款只要990不到千元價位的空冷散熱器來說,ETS–F40–FS真的是物美價廉。
