散熱與安靜兼得 be quiet! Pure Base 500DX 黑、白雙色開箱
選擇 be quiet! Pure Base 500DX,主要是價格考量,他是閉嘴家比較入門的機種,因此型號也可以看到 Pure Base 的定位。黑色款是 $2,990 元,白色款是 $3,090 元。外觀上也有明顯的左右對稱,我的感受是,整體設計上非常優先考慮的實用性,下面一點一點來說。
Pure Base 500DX 有黑白兩色可以選,實際使用後,我覺得白色這次沒什麼優勢,反倒是黑色有加分一點。
一開始我看到 500DX 就是比較被黑色吸引,主要是黑色配上 be quiet! 經典橘色燈光看起來真的不錯。
從箱子拿出 500DX,我第一個印象是這個機殼滿寬的。也因為較寬的機身,官方標示能夠給 CPU 散熱器的高度空間就能夠達到 19cm,這非常大,一般機殼大概就只有 16 公分左右。所以像 Dock Rock Pro 4 這樣的頂級風冷 16.3cm 裝在 500DX 就不需要擔心。
500DX 雖然很寬,不過機殼拿起來倒是不會特別重,官方標示淨重爲 7.83Kg。
這兩顆風扇是 14cm,而非 12cm。在這樣的比例參考下,就可以強烈感受到 500DX 真的是滿寬的,機身內部也有相當寬敞的安裝空間。
正面是一整面的金屬網孔可以進風,中間還有兩條 ARGB 燈條。在很多細節上,都可以看到 be quiet! 的用心,甚至是超越這個價位可以看到的規格。
例如前面版的 RGB 燈光控制,是以接觸點的方式跟機身連接。因此前面版拆卸時,是不需要插拔線材。
以後維護可以直接拆下來清潔,定期保養也不用動到走線之類的事情,會方便很多。
這邊有一片磁吸快拆的防塵網。防塵網下還有一顆 14 公分的 Pure Wing 2 風扇。前置最長可以安裝 360mm。
而風扇也是 500DX 的一大特色,Pure Wing 2 在靜音的情況下,依舊能帶來不錯的風量。總共有三顆,前面、上面、後面各一顆,原廠預設前面是進風,後方跟上面是排風。
頂部散熱孔也有磁吸式的防塵網,白色款配的是黑框白網的磁吸式防塵網,而黑色款配的是黑框黑網磁吸式防塵網。
後方還有一顆 Pure Wing 2 14cm 風扇做排風。
除了前面、上方的防塵網,底部也有抽取式一整片的防塵網,所以在清潔時也比較方便。防塵網的網孔滿細密的,而周圍有較粗邊框,在安裝或是平常搬運時就不會像單純網狀的容易折到。
移除底部的抽取式防塵網,可以看到硬碟倉的安裝位置,以及電源倉的散熱開孔,跟頂部的三角形排列相同。
比較明顯的缺點就是玻璃側板,採用四個角落挖孔鎖螺絲的方式。
拆裝上相對麻煩,每次都要轉四顆螺絲,螺絲也要小心不要不見。
強化玻璃四周沒有金屬件搭配,他就是很純粹的一片玻璃。不管是暫時拆出來放著或是拆裝過程都要很小心,破掉的話機殼就要裸奔了。
雖然玻璃周圍有烤漆,但沒有邊框,為了拿穩手指就會自然往內接觸,手指就很容易碰到玻璃部分而留下指紋。希望至少可以改成像側版的設計,加個金屬保護框。
厚度大約是 3.9mm~4mm 之間,這是不錯的,邊緣也有倒角避免刮手。
這樣挖孔的設計現在新機殼已經越來越少,我相信如果 500DX 下一代推出,應該也會改善這個部分。
側板是採用後方手轉螺絲的設計,相較玻璃側板的拆裝就方便很多。而在標榜靜音的機殼上,經常會看到側板上有吸音棉,不過 be quiet! 這個吸音棉相較常見便宜的機殼上薄薄一層,閉嘴家 500DX 這個厚度厚很多,壓下去也有軟軟的感覺。
側版就還不錯,除了是後方手轉螺絲的設計,滑動時的軌道設計和間距也抓得不錯,滑起來很順,裝上去也很容易,不會卡卡的。
第二個缺點就是塑膠件的質感比較落後。塑膠部分的零件表面處理的手感比較粗糙,邊緣模線修飾得也不夠細。所以在塑膠零件上的質感比較扣分一點。
並不是說整個機殼的質感,只是特別在塑膠部分比較令我失望,不然 500DX 的金屬部分其實是滿好的,厚度足夠也很穩,邊緣也不會刮手。在金屬零件,還有整體的設計、貼心程度是沒問題的,在這個價位都是很合理的。
在實用性上 be guiet! Pure Base 500DX 內部安裝空間寬敞、散熱開孔足夠、三顆 Pure Wing 2 14cm 靜音風扇是我覺得比較明顯優勢。除此之外,在磁碟安裝的空間上也相當豐富。
稍微右側可以看到 be quiet! 字樣的銘板,這個部分是一個可以拆卸的 panel。Panel 上面可以安裝兩顆 2.5"。而 SATA 訊號線和電源線,可以通過銘板收到後面。
而這個 Panel 比較有趣的是,用一整排的 L 型取代了常見的過線孔。不過這個轉折的空間希望可以開大一點,這樣在安裝 24pin 電源線時會比較方便。
而剛剛說的塑膠材質比較粗糙,就例如這塊銘板,兩台機殼的銘板都是塑膠材質,邊緣模線也相當明顯。
CPU 背後的空間也沒有浪費,這個可快速拆卸的支架上,還可以安裝兩顆 2.5”。這些都是有手轉螺絲可以直接操作。
開箱時會看到原廠將配件收在硬碟倉之中。硬碟倉有兩顆手轉螺絲可以快速拆裝。若前方安裝水冷排,則需要將硬碟倉取出,往後移一格。雖然會稍微減少電源安裝的空間,但以安裝常見的 ATX 電源來說,都還是有非常足夠的理線和藏線空間。
硬碟倉可以安裝兩顆 3.5" 磁碟,鎖孔周圍有黑色矽膠隔震。
整體來說,可以看到 500DX 提供了滿多硬碟安裝位置,也考量到美觀將他們收在合理的位置。綁線孔也相當多,中間主要幹道附有四個魔鬼氈。
機身後方 PCIe 擋板是白色的,一旁還有獨立一塊固定擋板的滑動片。
說明書的撰寫和圖示也很清晰,目標零件也有彩色標示出來,對於新手安裝滿友善的。另外我覺得很棒的就是,閉嘴的官網資訊都很詳細、很完整,從高階機殼到低階產品,格式也很統一、清晰,這是很多規模更大的公司都做不好的。那對玩家來說就非常方便,要查 CPU 散熱器高度、顯卡長度、風扇空間就不見得要看開箱文,因為官網都寫得很整齊、每一種模式都寫得很詳細。對於新手來說,這樣的資訊量雖然比較大,但對於自己買的機殼,就能知道更多可能性和玩法。
電源安裝框的周圍,有一圈軟墊,是其他家機殼比較少見的設計。沒想到閉嘴家入門機殼就有這樣貼心的小設計。
前置 I/O 有一個 USB-A,對應到 USB 19pin,以及一個 USB-C,對應到 USB-E。
Pure Base 500DX 是少數我覺得黑色比白色加分還多的機殼,不過要選的話,可能還是白色款優先。可以感受到 500DX 在設計上優先考慮了實用性,並且在靜音和散熱上,不管是機殼的吸音棉、風扇都格外突出,也確實很有 be quiet! 的味道。
