iMac 的第二個螢幕 ASUS ProArt Display PA279CV
EnterBox | 電腦電競相關
自從上次改裝 iMac 27 2019 後,搭配用了一台 ASUS PA27AC 2K 螢幕後,我就在想是不是哪天是不是可以入手一個 4K 27 吋螢幕,讓這台 iMac 使用上更佳順暢。每個週日晚上在聽 Podcast,一邊整理明天上班的資料,覺得 iMac 只有一個螢幕,要一直切換視窗真的是太麻煩,總是容易燃起想買 4K 螢幕的慾望。
就在我蹲點這麼久以後,決定入手這台 ASUS ProArt Display PA279CV,入手價格 $14,900 元。右邊的貼紙上列出官方標示的特色。4K HDR、IPS、100% Rec.709、100% sRGB、USB Type-C Monitor、HDMI、Color Accuracy △E < 2、4-Way Ergonomic Stand。這邊名詞很多,但有些是我挑選這個螢幕的重要因素。
第一個挑選的條件,就是螢幕支架要可以上調整。因為 iMac 的螢幕是無法上下調整的,所以外接螢幕就必須要有支援上下調整的能力,才能讓兩個 27 吋螢幕對齊在同樣高度。
最低可以調整到讓螢幕貼齊底座,往上則有 150mm 的空間。支架上下調整的手感算順暢。
從側邊可以看到螢幕在支架最高位置和接近最低位置,也可以看到 ASUS ProArt 這組支架是斜的。直覺的想法是,這樣上下調整時,前後也會影響,但實際上這個前後影響非常小,我覺得可以忽略不計。
第二個選擇的標準,就是支架希望要能夠左右調整角度。因為兩個 27 吋螢幕其實滿寬的,超出視線所及範圍,需要讓外接的螢幕轉個角度。如果底座是圓形底座,可以直接調整底座,也不會太麻煩。但如果螢幕底座是長條形或方形,那就希望可以旋轉,這樣擺在桌上比較整齊、好看。
PA279CV 左右調整的角度可以很大,左右兩邊各可以調整 45°。這樣的超大角度,遠遠超處我會調整的範圍。
在底座和旋轉支架的部分,上面有下凹的三角形符號,方便在旋轉調整螢幕後,能夠將螢幕回歸到正面。對於強迫症來說,真的是貼心的設計。
第三個必要的點,就是直立螢幕。有時同事向我講解 Code,或是有一些員工的直式立牌要看時,有直立螢幕可以更直覺得一目瞭然。所以我這次挑選的其中一個要素,就是螢幕要可以直立。
不管是順時針、逆時針,都可以轉 90°,總共可調整角度到 180°。
PA279CV 在橫向擺放轉向直立擺放時,即便支架已經調到最高,在選轉時仍會卡到,需要將螢幕仰角調整才能順利轉過去。
支架後方還有一個理線槽,方便使用者理線。不過在我的使用場景,發現這個理線槽好像派不上用場。因為我都把線整理幾圈,佈置在 iMac 和 PA279CV 後面。如果說真的有用到這個理線槽,也就是把捲起來的線靠在這個里線槽上吧。若是 Windows 桌機單純接一個 PA279CV,我可能才會用這個理線槽。
第四個要求是螢幕能夠調整螢幕仰角。我覺得一般人不管是單獨接桌機的螢幕,還是作為第二、第三個螢幕,仰角都是非常必要的功能,比旋轉、左旋調整還要必須。
規格標示俯仰角度,向上仰角可到 35°,向下俯角可到 5°,共有 40° 的調整空間,
但實際上受限背後支架,螢幕只有在移到最高或接近最高時才能夠使仰角達到最高 35°。一但螢幕高度下降,機背便會卡到支架而無法調整到最大仰角。不過其支架也設計成傾斜,讓仰角的調整有更大的空間。實際使用上,因為我對仰角需求的角度沒那麼大,即便是受到支架限制的仰角,也遠超我的使用場景。
螢幕支架的外殼也是塑膠材質,但因為極少會摸到支架,加上其外觀銀色的感受,就不會覺得塑膠感很重。上面有 ProArt 的 Logo,並且有標示支架可以調整的各個關節角度。
後 I/O 部分有兩個 HDMI、一個 DisplayPort,一個 USB-C(支援 DP1.4,以及 20V,3.25A,60W 的供電給 Host 端)、一個 3.5mm 耳機接孔、四個 USB3(兩個支援 5V,0.9A,兩個支援 5V,1.5A)
螢幕可以轉 90 度的好處,就是連接 I/O 時也方便一些。
側邊兩個 USB 皆能提供 5V,1.5A 的供電能力。
螢幕背後材質是常見的塑膠材質,散熱柵欄的地方有點軟,背面上方有 ASUS Logo。
螢幕背後上方有一整排的散熱溝槽,平常使用時手摸只會感覺到溫而已。不過這個溝槽開得有點大,讓我有點擔心之後從上方落下的灰塵累積,我可能要再想一下要怎麼處理。
這個螢幕內建兩個 3W 喇叭,可以看到兩顆單體朝上在頂部散熱孔下,安裝在內部的金屬機身上。音質方面,基本上屬於會響的程度。但對我來說,有 iMac、耳機或是外接的喇叭,因此對我來說外接螢幕的喇叭可有可無,PA279CV 的喇叭,我就當他是送的吧。在 macOS「設定」》「聲音」中也可以看到系統正確識別到 PA279CV 的聲音輸出源。
對於按鍵來說,我最希望的是外接按鍵的設計,這樣就不用一直伸直手臂操作 OSD。但我的夢想功能是昂貴的,通常要到這樣的機種價位大概是這台的兩倍以上了。螢幕右下方有六顆方形塑膠按鍵,手感普通。最左邊還有一顆電源指示燈,待命情況下會亮橘黃燈,開機時則會亮白燈。
另一個雖然不是必須的挑選門檻,但對我來說也是 PA279CV 的加分項,就是在螢幕下方有公分單位的刻度。
這樣對於在螢幕上看一些輸出品的設計檔時,我只要把預覽程式的視窗拉到外接螢幕過去,將顯示比例調整為實際大小,就可以藉由 PA279CV 的刻度,快速估算平面輸出品上的物件尺寸。
不過整體前面展示給使用者的這面,不僅按鍵鍵程不夠舒適,下方刻度的外框也用了顆粒感較大的表面處理,讓整體塑膠感太重,不過目前是不太容易沾指紋的。若非得用塑膠的話,是不是可以考慮讓這個顆粒感小一點或改用其他紋理、顏色,希望在不沾指紋的情況下減少塑膠感。PA279CV 的下巴底部到面板顯示區域的高度,剛好跟 iMac 27 吋螢幕黑色邊框差不多高,因此視覺上對了一個對齊點,是我意料之外的小優點。
螢幕側邊不厚給人厚重的感覺,下邊也沒有厚厚的下巴,視覺上還不錯看。
電源採用內置設計,這點雖然不是必要,但也是加分項目。因為螢幕下面的支架和螢幕後面已經藏了超多其他裝置的外置電源供應器和線。如果是外置電源設計,等於會有兩條線和一顆電源供應器。若採用內置電源設計,則只需要一個電源線接到螢幕就好,整理線上會方便許多。因此這點是我選擇 PA279CV 時的加分項。
螢幕與支架連接,透過下方的卡扣按鈕可以解開固定。
底座佔據的面積滿大的,但相對來說也滿穩的。原本我覺得底座表面是塑膠,有點沒質感,不過實際使用後倒是有所改觀。倒不是說這個塑膠材質有多好,而是我手上有滿多金屬材質的 SSD 外接盒,平常放在上面就不用擔心彼此把表面刮壞,是我現在非常習慣放外接 SSD 的位置。
面板是京東方的,色彩方面跟 iMac 的 LG 面板差距還是比較大,我也還在摸索適合跟 iMac 擺在一起使用的設定值,希望可以讓兩者相近一些,歡迎大家可以跟我討論。
綜合華碩的品牌、三年保固、多功能性的支架、ProArt 的外觀設計、USB-C 直連……等,在一萬五內的價格內,我願意取捨接受一些不足。畢竟要滿足我的期望值,價格要再往上許多才會有更好的面板、獨立亮暗快速控制、Thunderbolt 等規格。而差不多等級的面板,在淘寶上有一些白牌機,價格雖然便宜,但是光是殼的裝配就是個災難,再加上保固短且不可靠,我覺得這個價位帶買淘寶也沒比較划算,最終還是選擇華碩。整體來說,這次在選購下單前所認知的優缺點,以及實際使用兩三個月後並沒有讓我失望,目前用起來也滿 OK 的。
