華芸 AS3304T 開箱和拆解,原來跟 AS5304T、AS6604T 共用了這些零件!
今天要開箱的 NAS 是 ASUSTOR AS3304T,是華芸針對家用領域推出的 4bay 機種。
四月底有一部影片,我大概提早了一個多月發現華芸要推出 AS3304T,後來果真發表了四台機型,其中就包括 AS3304T。這四台都是屬於入門機型,其中 AS3304T 是四台中最高階的。我的看法是,AS3304T 取代 AS3204T v2,而 AS3302T 則取代 AS3102T v2。
這台 ASUSTOR AS3304T 價格是 $11,900,以 4 Bay、2.5GbE 的 NAS 來說是相當有競爭力。
盒裝外觀依舊是 ASUSTOR 一慣的版型,非常簡潔。也可以看到這次的系列叫做 DRIVESTOR 4 PRO AS3304T,副標題是 ARMed to the MAX!沒錯,它搭載的是 ARM 架構的 CPU。
AS3304T 盒裝側邊有詳細規格表和包裝內容物。
拿出機器、打開前面板後,可以看到機器四周是以塑膠殼為主。托盤也是塑膠托盤,以把手的卡扣固定在托盤架中。機殼底部有序號貼紙,產地標示為 Made In Taiwan。
ASUSTOR AS3304T 重量為 2,069g。
配件盒中有電源線、電源供應器、網路線……等。
電源供應器為 Delta DPS-90AB-3,輸出 12V ⎓ 7.5A 90W。
雖然開完箱了,在拆機前還是先測試一下硬體功能正常,並做好基本測試。這邊使用的是 Seagate IronWolf 10TB HDD,透過硬碟托盤上的快拆條就可以固定。
將硬碟送進 NAS 中。我覺得這次的托盤手感明顯偏緊,就是在插拔進出金屬托盤架時要花費比較大的力氣,即便是以往開箱新機器也沒有這麼緊。
後方有一個 12cm 風扇,右邊上方有兩個 USB-A 規格為 USB3.2 Gen1 5Gbps,不過從後面的拆解使用的 USB hub 晶片可以推斷,這兩個 USB-A 應該是共用頻寬。中間有一個紅色的 RJ-45,為 2.5GbE 規格。右下方則是DC 電源的輸入。
卸下機身背後的螺絲,再左右推開外殼,就可以看到機器內部。
將托盤架上的螺絲卸下。
接著移除硬碟托盤金屬架,以及機身外殼。
拆卸後將前置 LED 指示燈燈罩、所有螺絲排列陳列。
完整移除後就可以看到主機板本體,正面可以看到左邊是後方的 I/O,PCIe x4、CPU、RAM、鈕扣電池、LED 指示燈、前置 I/O。上面也有 AS3304T V1.1 的字樣。
主機板背後可以看到是 HannStar Board 生產。背面主要的晶片有 2.5GbE 網路晶片,為 Realtek RTL8125。
CPU 上沒有風扇,但有一個鋁擠型散熱鰭片幫助散熱。
散熱鰭片拆掉後,可以看到 CPU 為 Realtek RTD1296PB。這是一顆 ARM Cortex-A53 四核心的處理器。
DDR4 2GB,四顆三星的 K4A4G16 焊死在主機板上,無法更換和升級。華芸沒有標示時脈,不過根據零件判斷應該是 2666MHz。這樣一想,AS3304T 的記憶體時脈反而還比較高階的 AS6604T 2400MHz 還高一點呢。
儲存顆粒 eMMC 同樣來自三星,為 KLM8G1GETF-B041,容量是 8GB。旁邊還有一顆。
托盤架上鎖著 SATA 擴充卡,上面寫者 AS5304T V1.0,看來 AS3304T 跟 AS5304T 用的 SATA 擴充卡是同一個。
SATA 擴充卡上的晶片為 ASMedia 的 ASM1061,將 PCIe Gen2 x1 轉接成 SATA3。
換個角度看看主機板。
風扇為 APISTEK SAB4B2U-PFGE,規格為 12V ⎓ 0.85A,與我之前開箱過的 AS6604T 使用相同的風扇。
塑膠外殼分開後陳列。
四個塑膠材質的硬碟托盤,兩邊有塑膠卡扣可以快速拆裝。左邊是搭配的 Seagate IronWolf 10TB HDD。
全部拆解的零件陳列如圖。
更多實際使用體驗,可以參考這部 ASUSTOR AS3304T 的介紹影片。
