【開箱】極富機械巧思且低調奢華的電腦機殼!Fractal Design Define 7
夜鳶 | 電腦電競相關
現在市面上不是電競風就是電競風,我實在比較想選一款比較低調內斂沒那麼強調RGB的機殼= =…可是追求不那麼高光害的同時,又希望不要是傳統老舊設計風格的那種便宜咖。
▲我非主流嗎!?(嚇)
上次開箱了不少電腦零件後,其實唯獨機殼我還沒有換新,所以就只拿舊殼來頂著用。於是我在這千挑百選中,剛好看到Huan的影片介紹到「媽寶牌」,想說這啥玩意?原來這是他自己取的。(關注電腦組裝的應該都認識他吼?)深入探討才知道因為這家來自北歐瑞典的廠商「Fractal Design」所設計的產品,極度的面面俱到!周到程度都可以讓玩家當起媽寶一樣舒適XDD。
我對媽寶這個點沒有覺得太必要,畢竟我不是媽寶(茶)。可是這牌子的品質與氣質最合我意的!
我喜歡設計的典雅、質感,但要低調、內斂;
我想要冷冽、高尚的感覺,又要有一點現代化、流行的感覺;
我想要達到極致靜音、無限絕塵,又想要作工上有著上乘工藝、靈妙的機械巧思。
結合 色彩斑駁的黑 這種吹毛求疵的特色後,所以最後我選擇了Fractal Design的Define 7!實在是太喜歡這咖了!所以來作個開箱記錄一下~
▲然後用張梗圖紀念我已死的錢包
▲滂沱登場!出乎意料的超大一箱!
這邊額外延伸一件事情分享,Define 7是目前Fractal Design在Define系列中最新款,而這一系列有分大中小機殼,分別為:
大咖:Define 7 XL(巨大的機殼可以極為強大地擺放各種零件!適合喜愛大量改裝重度玩家入手!)
中咖:Define 7(最為精準的容積與擴充性!沒有太大或太小特殊需求的玩家選這就對了!可是即使是中咖,這款依然可以放得進E-ATX喔!)
小咖:Define 7 Compact(設計上較為緊湊,但仍然可擺進ATX的主機板!喜愛精密組裝感的玩家適合!)
特別說一下,Compact雖然最小,但顯卡依然可以裝到最長360mm…!所以其實最小款的也對一般人來說很足夠。這就有點像是亞洲衣服尺寸的XL,在歐美只是S的概念XDD
而這三種尺寸底下,都有黑與純白之色選!然後再進一步依照有無透明側蓋細分。你以為這樣就結束了嗎?Fractal Design還更誇張進一步客製化選擇到透明側蓋的明亮度!分別為Dark(較深暗,但仍依稀可見內部電腦零件)、Clear(正常100%透明的側蓋),以及依據內部遮蔽藏線的內板顏色而延伸的Light(官網都有圖片,不用擔心找不到自己最喜愛的配置)
▲例如:想要緊湊、小一點的Compact版,然後再從選項點選不同選擇,就會秀出它們的圖片差異可以看!
▲不過還是建議購買前先確認好其他電腦零件的尺寸,免得買了後悔!
一開始在網拍網站上看得有點霧茫茫,去官方查了才清晰許多!如果你看到TG版,這意思就是有透側的版本啦(Tempered Glass:鋼化玻璃的縮寫)不過這麼多種細微變化…一般公司應該既不願意又覺得很賠錢吧…
▲全都是同一系列的變種啊!
回到開箱
▲開箱開得這麼令人覺得意外與精緻,真妙
▲仔細端倪看看這些圖案不就是Fractal的LOGO嗎XDD
▲配件箱開箱!
第一層(我擺到圖片上方那)的是機殼上層開孔式散熱蓋與說明書,而底下這層(圖片下方這)是四個硬碟擴充槽!中間的則是螺絲、墊片…等零件包!光只是這配件箱的擺放就令人嚇到的講究與周到啊!
▲相當給力的保麗龍防護,我看過網友分享網購其他機殼被物流砸爛的恐怖畫面,這點果然很重要
▲正面純粹的髮絲紋路真的看了超爽!整齊寬大的側旁氣流孔結合起來更是有種伺服器的硬派風格
▲前面板界面相當充足,最棒的是有Type-C USB 3.1 Gen 2端口!
從左到右分別是:音訊輸出/輸入、重啟鈕、Type-C USB 3.1 Gen 2端口、最大顆的是開機鍵,然後兩組USB 2.0端口以及USB 3.0端口。
▲背面風扇出口的造型不僅作了offset來位移,開孔形式也非傳統圓形等簡單幾何,仔細看看覺得這好像仍然是Fractal的LOGO
▲左右側是完全對稱的風口設計,搭配非透側的側蓋
▲療育的撕膜TIME~
▲正面除膜後來一張
▲光潔亮麗的感覺最棒
而這鋁質前面板其實是個門!並且採用磁吸式雙面開合設計,可輕鬆開關!
▲磁吸式雙面開合設計!5.25吋前置面板與可拆式防塵濾網
上層保留了現在機殼幾乎難以尋覓的5.25吋前置面板,所以可以放光碟機。濾網後面配有兩顆Fractal Design原廠的140mm風扇。
底部也有防塵濾網可以抽取。
▲之所以說到是雙面開合,正是因為門上的鉸鏈可以從左側拆到右側!所以不論你電腦主機擺放位置,都可以找到最適合順手的方向!
▲濾網結構也有設計所在,實在精巧
▲Fractal Design的說明書也是設計得相當美觀典雅,果然是北歐瑞典的風格
▲有別於一般說明書的排版,顯得相當像是參觀設計展才會看到的漂亮DM簡介
▲多語言的各零件總覽
▲使用配色作明顯差異化,讓人一目了然
▲各種組裝方式不用讓你玩猜猜看,直接秀給你看怎麼裝!這是多硬碟的機櫃模式
▲即使是光碟機裝上去,Define 7仍然可以搭配水冷水塔及多硬碟配置達到完美組裝!
▲這真的是細節之王了!從小到大還真是沒看過這麼詳盡完美的說明書…真的是對得起我的錢包買了這麼棒的精品
▲側蓋有扎實且極大範圍的工業級隔音材質,如果對於靜音水準相當高。那就要考慮放棄另一面透側改成全隔音側蓋
▲底部的樣子,好像盤根錯節的樹枝
▲來到主戰場啦,前板兩顆、後面一顆140mm原廠風扇
而如果對散熱有更進一步需求的話,前排可以支援到360mm長,上蓋頂部則有420mm,底部也可以裝到280mm喔!不過如果有特別要安裝光碟機,就要再考量一下風扇的尺寸喔。
▲前板兩顆140mm原廠Dynamic X2 GP-14風扇
整個主機內建附贈了3組Dynamic X2 GP-14風扇,而且可以支援到放9個120或140mm的風扇!
▲這個說明我覺得很棒,以往組裝時有的機殼不會說明主機板孔位的字母意義是啥,但這個說明一目了然,給個讚
▲原來這就是媽寶級的整線處理設計,真的是好漂亮!上面的電路板是風扇的集線器!
這Nexus+2集線器的位置我覺得設計得很好,藏在上層只露出端口。最多可連接3組PWM風扇和6組3-pin風扇,且可沿著機箱邊緣走線,整潔又方便。
▲直接從舊電腦拆下來,準備要進入組裝環節啦
▲相當融洽地擺放進去,沒有任何干涉,就可以把主機板鎖上去囉
這咖的CPU散熱器高度上限 185 mm,所以綽綽有餘。
配件包也有提供銅柱與對應的螺絲。不要像我以前傻傻不懂事時,沒用銅柱就直接鎖在主機上,這樣很不好唷~
▲藏線的小側板無須螺絲,所以適當的力氣向外拔開即可
整台主機的面板幾乎都是用上這種免螺絲、免工具的推鎖,靠卡扣的方式來快速開關。安全牢靠又容易。
▲之所以要拆是因為要來裝電源啦,同時也可以看到背板有許多空間可以讓硬碟趴在上頭XD
背板上有許多可以拆的地方!於是可以擁有相當多不同的主機模式。本機最多可安裝14個HDD硬碟、4個SSD專用硬碟架及1個光碟機架(也就是前面提到的機櫃模式)
不過正如前面照片看到配件包多的那些硬碟架,本機內附為6個 HDD/SSD硬碟架、2個SSD專用硬碟架以及1個通用支架。同時這個通用架還可以用作液冷泵或水箱的固定架。所以想要最大擴充就得另外加購啦~不過原機附贈的就可以放超多顆了!我是根本放不了那麼多顆XD
▲這邊也有兩顆硬碟抽屜
▲把線先往裏頭放,再把電源放進盒中
▲然後把機殼上的電源蓋併同電源一起鎖上就大功告成
▲前面配件包當中,有一小盒零件包,裏頭的東西是這些,給的量相當充足!其中甚至還有擦拭布,真是用心
▲上蓋也是無螺絲設計,可以直接掰開。掰的手感意外的棒,會令人想多拆幾次(?)
上蓋有靜音材料進行隔絕,內裡則有防塵濾網。
可別急著吐槽都被擋住了那這濾網有啥用啊~
▲配件包的這個蓋板正是上蓋!所以如果要裝冷排在上蓋的話,就可以改用這個散熱上蓋囉!
不過相對靜音效果自然沒原版好,是個取捨。
▲如果想要更進一步切換不同的主機模式,就要拆卸更多部分。這部分就要解到螺絲
而且不得不說,拆掉上蓋後,裝零件真的超舒暢!順手非常多!而且這上蓋也非常容易拆,我個人會建議與其裝零件時卡手,不如先拆上蓋。這種三面全開式的內部結構真的很不賴。
▲其實拆開後看到這L型的缺口也滿令我喜歡的,超開放式
另外也可以看到這顆塔扇雖然巨大,但仍然對Define 7綽綽有餘,不必擔憂卡到。
▲背板上這個就是硬碟通用架,拆下等等有妙用
由於ePrice這裡一篇文章只能放50張圖片,所以回文第二篇繼續PO~!
