燈效至上主義,二代飛龍ROG STRIX LC II 360 ARGB 一體式水冷開箱試用
ROG近期推出兩款全新系列的一體式水冷散熱器,分別是二代飛龍和二代龍神,兩者各有其特色,若是喜歡螢幕監控且追求實用性為主,二代龍神是極佳的選擇,但若是喜歡華美燈效和超高顏值,那麼二代飛龍無疑是唯一選擇。今天要開箱的ROG STRIX LC II 360 ARGB,採用第七代Asetek幫浦,搭配自家設計的ROG散熱器風扇,兼顧散熱效能和噪音的平衡性,在外觀上幫浦外蓋使用NCVM真空電鍍,鏡面反光加上同步效果絕對能滿足所有使用者在燈效上的需求,那麼實際的散熱表現是否也能符合消費者期待,待我慢慢來為各位介紹。
ROG STRIX LC II 360 ARGB 開箱介紹
外盒頗有ROG STRIX系列前衛感風格,正面和背面均有說明產品的特色和規格,採用知名水冷大廠Asetek第七代幫浦,三顆ROG自行設計的散熱器風扇,支援AURA同步燈效,還有六年完整保固
外盒內側夾層有ROG LOGO,內部採用環保材質包覆產品和配件
內容物有水冷頭、水冷管、水冷排、三顆風扇、各式配件和說明書
內附配件一覽,支援以下CPU插槽
Intel:LGA 1150、1151、1152、1155、1156、1200、1366、2011、2011-3、2066
AMD:AM4、TR4(安裝支架隨附於 TR4 處理器包裝中)
Intel專用背板、水冷頭固定架和支撐螺絲
AMD背板(原主機板內附)、水冷頭固定架和支撐螺絲(AM4專用)
風扇、水冷排螺絲和水冷頭固定架專用的手轉螺絲
線材由左到右分別是燈效用的1對4 ARGB Cable、軟體控制用的USB Cable和連接風扇用的1對3 Y-Cable
水冷頭尺寸為80 x 80 x 45 mm,上方幫浦外蓋有膠膜保護,使用時記得撕下
幫浦外蓋為NCVM鏡面塗層,內有ROG信仰之眼LOGO,搭配兩側燈條加強ARGB燈光效果
中間是Micro USB Cable接孔
底部為大面積銅底材質,已預先塗好散熱膏
水冷管管路是用襯套橡膠,可增加耐用性,長度為38cm
線材直徑約1.1cm,與水冷頭接縫處密合良好
水冷排為鋁製材質,尺寸為121 x 394 x 27mm,散熱鰭片密度厚實
三顆ROG設計的PWM散熱器風扇,尺寸為120 x 120 x 25mm,轉速為800~2500 RPM,可產生最大風壓為81 CFM,最大噪音是37.6 dB(A)
風扇正面和背面, 外框為黑色,扇葉則是不透明白色,支援ARGB燈效,燈珠集中在中央
ROG STRIX LC II 360 ARGB安裝與上機示範
測試硬體設備
CPU: Ryzen 5 3600
主機板: ROG STRIX X570-F GAMING
記憶體: Micron Ballistix RGB 3600 8G*2
硬碟: 金士頓 A2000 1TB
顯示卡: ROG STRIX RX570 4G
POWER: 曜越 Smart BX1 650W
機殼: Fractal design DEFINE 7 Compact white solid
(僅為安裝示範,非實際安裝順序)
先將ROG風扇安裝在水冷排上,風扇相接處有特別設計,總體高度約5.2cm
將風扇電源線和ARGB燈效接線與分接線結合
水冷頭幫浦側邊接上USB Cable
以主機板直接做示範
先裝好AMD背板,鎖上AM4專用支撐螺絲
水冷頭固定架換成AMD專用,直接放置在CPU上並輕輕鎖上手轉螺絲即可
接入主機板的線材僅有三個,根據機殼規格只能將360mm的水冷置於前方,這是大致的完成圖
實際組裝時個人會先安置水冷排和主機板
之後再安裝水冷頭,前方工作就差不多完成了
水冷線材集中在左側,得力於DEFINE 7 C有提供布線的通道,在整線上非常輕鬆
將線材接入主機板,分離式接線真的讓組裝簡單很多
最後加上記憶體和顯示卡完成裝機,組裝過程簡單易上手
信仰之光在開機後更加璀璨奪目,不透明白色扇葉讓燈色更柔和並增添些許迷離感
散熱效能與噪音測試
Armoury Crate軟體內的Dashboard可以觀看完整硬體資訊和硬體狀態,風扇預設有四種風量可以調整,分別是安靜、平衡、加速和全速運作,以下將針對這四種風量進行噪音測試
環境音量容易受到干擾故當作參考即可,現場未開機的噪音值為35dBA,故等下測試會以扣掉前述為真實噪音值
安靜模式待機,風扇轉速為878 RPM, 真實噪音值為9.7dBA
平衡模式待機,風扇轉速為1210 RPM,真實噪音值為16.7dBA
加速模式待機,風扇轉速為1795 RPM,真實噪音值為27.2dBA
全速模式待機,風扇轉速為2783 RPM,真實噪音值為37dBA
預設時脈AIDA 64 壓力測試,時脈為3900MHz,溫度是65度,最大功耗為78W
超頻時脈AIDA 64 壓力測試,時脈為4300MHz,溫度是72度,最大功耗為100W
燈效軟體操作與展示
Armoury Crate軟體內的Aura Sync可以操作同步燈效,在同步裝置介面可以看到能同步的硬體設備
Aura燈效共有十種,恆亮、呼吸、閃爍、彩色循環、彩虹、星夜、音樂、智慧、同步辨色和黑暗,預設是彩虹燈效
恆亮燈色同步燈效相當漂亮
智慧燈效可以透過顏色監控CPU或GPU溫度,溫度區間可以自己定義,ROG STRIX LC II 360 ARGB的壓制力幾乎讓燈色都呈現在綠色,偶爾玩遊戲會跳到黃色
同步燈效影片展示
https://youtu.be/1qjmb0Rb8ps
