(chujy) Razer Book 13 雷蛇的 Intel Evo平台大作
chujy | 電腦電競相關
Intel Inside,這個簡單卻影響數十年電腦歷史的有名 slogon,是 Intel 著名的行銷策略,搭配令人熟悉的「燈,等燈等燈」音效,也在早期電腦消費者心目中建立了一種印象,一台好的電腦就應該用 Intel公司所生產的處理器。
因此,如何將品牌力結合產品技術,在消費者心中紮根,進而達到產品行銷的高峰,是個高明且值得探討的學問。
在2019年,Intel 便推出了 Project Athena(雅典娜計畫),目標是讓筆電在「高效能」與「低功耗」取得最佳化,並強調以消費者使用體驗為出發,設計出一系列認證標準。
之後 Intel 再以 Project Athena 為基礎,延伸出第二版設計規範,整合 Intel Tiger Lake 處理器架構、Intel Iris Xe 繪圖晶片、Thunderbolt 4…等,也就是現在的「Intel Evo」平台,建立更符合高效生產力與行動力筆電的新標準,更著重於筆電的全面性。
這樣來看,是不是很像 Intel Inside 的意義,一般消費者無需對各項配備斤斤計較,處處檢討,只要看到筆電有了 Intel Evo 的認證,是的,就代表你買了擁有上述各項好處的筆電。
那麼究竟符合 Intel Evo的認證,需要哪些特點?
● 從休眠狀態喚醒的時間小於1秒
● 在插電與電池模式擁有一致性的反應速度
● 在 Full HD 螢幕下,於真實使用情境,可提供 9 小時以上電池續航力。
● 在 Full HD 螢幕下,充電 30 分鐘,有 4 小時以上的電池續航力。
● 提供同級最佳無線及有線的連線能力 – Intel Wi-Fi 6 & Thunderbolt 4
● Intel Wi-Fi 6 提供更快更穩的無線網路體驗,比標準 Wi-Fi 5 更是擁有3倍的速度提升(需搭配支援 Wi-Fi 6 的路由器)
● 透過 Thunderbolt 4 的連接,可以獲得最高達40Gbps的雙向頻寬,過去主流USB 3.1 Gen 2的4倍之高,提供高速資料移入或移出外接儲存裝置,還可讓你外接多台螢幕。
而這次,剛好有這機會試用了 符合 Intel Evo 認證的筆電:Razer Book 13,也是第一款 Razer 所推出的非電競筆電。
13.4 吋 的體積不算大,輕薄方便攜帶,機身採用鋁製一體成型設計,銀白色的機殼加上一層耐刮塗層,提升筆電耐用度。
無論家用或是外出攜帶等,都有 Razer 特有的設計概念,線條簡單俐落,沈穩典雅。
開箱,外和有著 Razer 一貫的品牌設計元素:三頭蛇
側面一覽
打開外盒,主機本體便呈現在眼前
盒內則為印上 GoGreenwithRazer 標語,宣導綠色產品的概念與計畫,於使用的包裝上減低耗損地球資源。
取出 Razer Book 13主機本體,由鋁合金材質打造的一體成型機身,並以CNC 切割陽極處理銀白色的機殼,加上耐刮塗層,除提升耐用度外,也不易留下指紋油污。
與外盒上一致的圖騰,Razer Book 13 使用雷雕三頭蛇企業 logo。
主機與盒內所附贈的小紙盒,精簡盒裝的內裝,環保考量。
紙盒內有說明書、感謝卡、Razer 貼紙、拭鏡布等。
打開主機,把貼紙放在觸控版處,可以看到右下角有 Intel Evo 貼紙認證
Razer Book 13 UHD 規格:
處理器:Intel Core i7-1165G7 2.8GHz
顯示晶片:Intel Iris Xe Graphics
儲存裝置:NVMe PCIe 3.0 x4 512GB
記憶體:16GB LPDDR4x 3733MHz(雙通道)
顯示螢幕:13.4 吋 UHD 觸控螢幕(16:10 螢幕比例 /100% sRGB / 個別原廠校準 / 60Hz)
I/O 埠:USB3.2 Gen 2 Type-A x1
Type-C(Thunderbolt 4/電源輸入)x2
3.5mm 複合式音源插孔
microSD 記憶卡插槽
HDMI 2.0
通訊:Wi-Fi 6 Intel Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) + Bluetooth v5.1
電池:55Wh
尺寸:295.6( W ) x 198.5( D ) x 15.15( H ) mm
重量:1.362Kg
打開 Razer Book 13,突然看起來,還有點像 Macbook Pro。本機規格為 4K 解析度可觸控版本,螢幕為 13.4 吋,也有 Full HD 不支援觸控版本可以選擇,以康寧第六代大猩猩玻璃覆蓋,以強化耐用度,同時也加入防反射塗層以減少眩光產生。
桌布出現 Intel Evo畫面,使用 Windows 10版本。
解析度:3840x2400,對於 13.4吋來說,真的相當細緻。不過還是需要放大觀看,若直接輸出到 4K外接顯示器上,會是比較好的選擇。
使用 IPS螢幕,178度可觀賞角度,螢幕比例則由過去的 16:9 改為 16:10,同樣也採用四邊窄邊框設計,左右邊框大約為 3mm,因此視覺感受上幾乎無邊框,這也是機身可以如此迷你的關鍵之一。而螢幕上邊框約為 5mm,並配置了HD 視訊鏡頭與 4 麥克風配置,附帶IR紅外線掃描,支援 Windows Hello 臉部辨識解鎖。
Windows Hello,一啟動筆電,馬上開啟臉部辨識後進入系統。
來看看外觀,左側配備 Thunderbolt 4(40Gb/s)、USB 3.2 Gen2 Type-A、3.5mm 耳機麥克風複合孔。
螢幕可展開的角度約為 120°,螢幕展開後,會自動將底部撐起,可給予用戶適合操作鍵盤的角度,且後端散熱部分也於墊高後,能有足夠空間排出熱能。
右側配備:Thunderbolt 4(40Gb/s)、HDMI 2.0、MicroSD 讀卡機,Razer Book 13 內建雙 TB4 介面,可以直接擴充 USB Hub、Razer Core X 外接顯卡盒各類專業設備,擴充性也相當不錯。
主機配上 65W USB-C 專用變壓器,使用 TB4 插槽充電使用,搭配分離式電源線的重量為 279g。在重量上還是有些重些,若能更輕薄些相信對攜帶性會更有幫助。
背面轉軸處設計
可看到當螢幕旋轉時,能透過此塑膠墊墊高底部,並有止滑功能。
主機正前方,話說這開口,若能在筆電兩側有個螢幕斜圓角設計,對於開啟螢幕有正面幫助,而不是只能使用此缺口開啟筆電,需要兩隻手,一隻固定,一隻手打開螢幕。
再來看看背面,獨立雙風扇散熱,兩大塊進氣口,讓主機使用時,仍能保有一定溫控。上下兩條長形止滑條固定底座,於桌面上使用不致滑動掉落。
排熱孔就設計在螢幕底下,也就是鍵盤的正後方,底部進氣再由後端排出,之前提起螢幕打開時能升起底座,不僅是為了符合人體工學設計,也可以讓底部進氣更加順暢,設計的巧思就在於此處。
再來看看 C面,Razer Book 13 雖然不是定位在電競筆電,但仍支援 Razer Chroma RGB 背光系統,每個按鍵都搭載 Razer Chroma 獨立背光模組,具有 1,680 萬種色彩與多種發光效果,可以自訂喜歡的背光顏色。
鍵盤為全尺寸的孤島式鍵盤,搭配機身的銀色系列,配置了白色按鍵,打字的手感與 MacBook 近期的巧控鍵盤有些相似,手感還算不錯,個人很喜歡這樣的敲擊感受。
而鍵盤兩側設有朝上的揚聲器,提供 THX 音效強化功能,整體效能表現具主流筆電的水準,且提供均溫板冷卻系統幫助散熱,穩定效能表現,此外,雖沒有搭載獨顯, 但定點使用時,還是可以選購 Razer Core X 顯示盒,再提升效能表現。
可以看到右下方搭載 THX Spatial Audio,可提供高精準度的 7.1 聲道環繞音效,機身左右兩側也都有揚聲器設計,音量夠,音質表現不錯,另外就是 Intel Evo 認證標章,強悍快速又好用的筆電認證get。
至於觸控版,功能也相當全面,也可單獨設定喜愛功能。
三指/四指都可設定不同功能。
鍵盤支援 Razer Chroma RGB 燈光軟體控制,且具備防鬼鍵。
當按住 fn 鍵,fn 功能鍵則會亮起,便於用戶能夠快速找到該功能,銀白機身配上純白鍵盤,再加上這 RGB 漸層透光,雖然 Razer Book 13非主打電競,但也給你電競的感受。
各種顏色可隨時控制,搭配自己心情給予不同鍵盤顏色燈光顯示。
透過內建的 Razer Synapse App,可設定各種不同鍵盤顏色以及操作燈光顯示。
可針對遊戲模式等等設定不同主要功能鍵
針對插電與否/效能/控制螢幕 refresh rate。
可設計各種不同個人喜愛的特效效果,如互動光/火焰或是波紋等等。
看過以上外觀和細項功能,就來看看這款符合 Intel Evo 認證的 Razer Book 13,其效能以及使用上有何特點。
Benchmark
不同於以往只能測試處理器效能、硬碟效能等單一項目,無法反映使用者在真實環境中的效能表現,所以 Intel 在設計 KEI 關鍵體驗指標(Key Experience Indicators,KEI) 的測試時,規劃透過 Chrome 瀏覽器、YouTube 影片觀賞、Office 文書、Zoom 視訊會議等大家常使用的應用軟體進行的量測任務,力求讓測試結果更符合大眾的使用習慣,讓 Intel Evo 平台的筆電更貼近使用者需求。
在此,就以常用的幾款評測軟體看看Razer Book 13 其效能如何
3D Mark,1822分。顯卡 1655,CPU 4260。
GPU,CPU,FPS 以及溫度監控
透過 CPU-Z 可得知 CPU 採用 Intel Core i7-1165G7,10nm Tiger Lake-U 架構,基礎頻率為 2.8GHz,最大超頻為 4.7GHz、TDP 28W,具備 AVX-512指令集
而 GPU 採用 Iris Xe Graphics 架構晶片,最多 96 個 EU 運算單元,
總共搭載 LPDDR4 16G 4267MHz 雙通道記憶體。
CPU 評測
觀賞 Netflix 影片支援 Dolby ATOMS。
相關型號以及其他資訊
螢幕為 Sharp LQ134R1JX48
512 GB M.2 NVMe (Samsung PM981 MZVLB512HBJQ)
支援 Wi-Fi 6 AX201, 160Mhz
AIDA64 檢測報告
使用 CrystalDiskInfo 瞭解內建 512GB SSD資訊,使用 Samsung MZVLB512HBJQ
測試 SSD 效能
GPU測試
PassMark 測試
Performance Test
與其他筆電比較
CINEBENCH 測試
至於充電部分,基本上配合 65W 充電變壓器,能快速將 55Wh充飽,充電 30 分鐘,有 4 小時以上的電池續航力。
使用情況一覽
Razer Book 13 的散熱設計能使它具被較好的效能,風扇全速運轉的噪音也相較超薄型機種來的安靜些許,而續航力部分也可在測試軟體得到不錯的表現,這種種皆能符合 Intel Evo 認證。
而實際使用上,一秒啟動的確是令人喜愛的功能之一,尤其在工作時需要緊急處理事件,能快速完成,真是符合反應快速的專業人士的一大標準。
而充電的快速,以及超常續航力,讓一般影音工作或是文書處理皆能有相當好的體驗,尤其速度上,並不會因為插電與否有所差異。算是相當好用的專業筆電。但若是使用於遊戲上,建議還是使用電競筆電比較合適。至於購買建議上,以 13.4吋的筆電來說,如果沒有外接4K的需求,建議 Full HD會是比較好的選擇,尤其在視力以及原生解析度上,會有較好的觀賞比例。
不過,總體而言,在符合 Intel Evo認證的產品上,都是各系統廠商高階主力選擇。
只要選定 Evo認證筆電,基本上就是擁有:續航長、傳輸快、反應如閃電、效能穩又好等產品體驗,加上具備最新第 11 代 Intel Tiger Lake 處理器架構與 Intel Iris Xe 繪圖晶片等,只要能符合相關規格,就能通過 Intel 認證,獲得表現高水準的筆電。
Intel Evo的認證,需要特點
● 從休眠狀態喚醒的時間小於1秒
3.5mm 複合式音源插孔
microSD 記憶卡插槽
HDMI 2.0
電池:55Wh
重量:1.362Kg
(chujy) 其他文章
