「開箱」QNAP QMiro-201W Mesh Wi-Fi 路由器 - 訊號死角剋星,為遠端工作而生
你有聽過 Mesh WiFi 路由器嗎? 如果沒有,Mesh 是一種網狀的路由器系統,藉由分散的節點來增加無線網路覆蓋,對於家裡大、多樓層的用戶來說是個訊號死角的絕佳剋星。
藉由 Mesh,不僅可在多個節點間無縫連線且不須切換 WiFi,更可享受更加穩定且快速地連線,今天要介紹的這台 QNAP QMiro-201W 就是一款 Mesh 路由器,並搭配 QuWAN 技術,滿足公司、家庭的遠端工作需求,在後疫情時代可說是相當實用。
QNAP 這家台灣廠商以 NAS 聞名,但同時他也有著相當多的網通產品,以前大部分看到都只有交換器,不過近期也開始往路由器發展,目前推出了幾款路由器都挺有特色,例如今天介紹兩款主打不同功能的路由器,一台是主打 Mesh 的 QMiro-201W 家用路由器,另一台是主打 WiFi 6 及 10GbE 網速的高階路由器 QHora-301W。
開箱 - QNAP QMiro-201W
QMiro-201W 整體設計挺嬌小,設計也與其他競品完全不同,挺有自己的特色
設計為站立式擺放,底部有著膠墊支撐
頂部有著 WPS 鈕以及大面積的 LED 狀態燈
背面也開有大面積散熱孔,I/O 部分由左至右有著 DC 電源接口 / 重置鈕 / 1GbE WAN / 1GbE LAN / USB3.2 Gen1
包裝另附有 Cat5e 網路線、12V 電源供應器及說明書們
開箱 - QNAP QHora-301W
QHora-301W 則為白色的盒子狀設計,與 QMiro-201W 一樣,天線全部都為隱藏式設計。
背面 I/O 部分由左至右分別有著 DC 電源接口 / 電源開關 / WPS 鈕 / 重置鈕 / USB 3.2 Gen1 * 2 / 10GbE LAN * 2 / 1GbE WAN / 1 GbE LAN * 3。
兩款路由器的共通點在於都支持 QNAP 主打的 QuWAN 技術,那麼 QuWAN 是什麼?
QuWAN 說穿了就是 SD-WAN 架構,這東西設計就是想要在現有的硬體架構下透過軟體去提升網路的效率,提供了包含 自動化 VPN 部署, 智慧優化頻寬, 雲端集中管理, 提升安全, 易用的可視化管理介面,簡單來說,這是套提升網路效率且建置簡單、不須花大錢提升硬體設備的解決方案。
所以藉由 QuWAN,你就可以透過這系統簡單的連線至公司的 VPN 服務,在家就能夠輕鬆遠端辦公,並且QuWAN 支援 IPsec 網路加密協定及 SSL VPN 連線,能夠輕鬆並且安全的與公司連線。
雖說這兩款路由器都是 QNAP 的初次嘗試,但使用起來確實有著大廠的風範。
先從建置開始說起好了,QMiro-201W 的 Mesh 路由建置出奇的簡單,只要將所有 Mesh 接上電源,用電腦 or 手機連線至路由後,跟著步驟走他就會自動將這些 Mesh 路由連接起來。設置起來豪不費力,而 UI 部分,QNAP 畢竟也是 NAS 的老廠商了,整體介面雖說比例有點偏大,不過樣式倒是挺好看,功能分區也都很直覺,唯獨有些功能我希望能夠有著一些說明文字,畢竟不是每個人都懂這些網路的術語。
硬體部分,QMiro-201W 為 AC2200 等級的路由器,是的,WiFi 5。雖說 WiFi 5 少了一些未來性的功能,但單論速度,WiFi 5 還是很夠用的。況且 QMiro-201W 相較於同等級的 Mesh 路由器,在價格上確實挺有優勢。而 SoC 部分採用的是高通的 4 核心 ARM 架構的 IPQ4019 處理器,搭配 512MB 的 DDR3 RAM 以及 4GB 的 ROM
而 Mesh 的組建則是透過獨立在原本 2.4G / 5G 之外的 5G 頻道做為 Mesh 之間的溝通橋梁,並沒有採用 802.11.k / v / r,理論速度上,2.4G 最高支援 400Mbps,5G 頻道兩個,各最高支援到 867Mbps,總和 AC2200。
功能部分提供了先前提到的 QuWAN、用戶端管理、排程無線網路的開關、NAT、Port forwarding 以及 QVPN,有三種模式,QNAP 自家的 QBelt、L2TP、OpenVPN。那當然小朋友最討厭的家長監護必定是有的,另有簡易 FTP 伺服器可設定。
那 QNAP 也有提供 APP 供手機使用,提供了初始網路設定、Mesh 設置以及一些無線網路的基本功能,不過如要設定 WiFi 頻段、MU-MIMO 等進階功能的話就只能進網頁版的設定頁面了。
那麼接下來就直接測一下 QMiro-201W 的表現吧,以改裝 AX210 網卡的 S510UN 筆電做為 Client 跑 iperf 內網測速,結果如下,在主臥室的路由器旁側得了平均速度 333Mbps,2.4G 頻段則為 120Mbps。
而到了隔著一道水泥牆的附臥,測得了 5G:346Mbps / 2.4G:102Mbps;
而在隔了兩道水泥牆後,客廳這剩下了 5G:130Mbps / 2.4G:60Mbps,最後到了最邊緣的另一個附臥,再多道水泥牆後 5G 頻段直接宣告陣亡,2.4G 頻段道是還剩下 17Mbps。可以看到在最右邊的附臥這速度特別悽慘,因此在沒有用 Mesh 路由以前,只要筆電拿到這邊,視訊電話、通話、遠端等就會瞬間變卡,藍瘦香菇呀,之前都是靠第二顆無線分享器維持網速,但就要另外拉網路線跟切換 SSID,挺麻煩。
但現在有了 Mesh 路由當然就不用管那麼多了,可以看到加裝了第二個 Mesh 後,原本邊緣的附臥瞬間網速破 200,並且可以透過同個 SSID 無線暢遊,這樣之後就算開會移動位置又或是遠端電腦時更換位置就不會再有網路卡卡的問題了。加入了第二個 QMiro-201W Mesh 路由器後,主臥室與副臥皆維持原本速度,客廳 5G 提升至 297Mbps,2.4G 提升至 72Mbps,而最邊緣的副臥由原本無訊號提升至 5G 257Mbps,2.4G 59.3Mbps。
另外第二顆 Mesh 的連線是透過獨立的 5G 頻段做連線,因此不會占用原本路由器的頻寬,且第二顆 Mesh 不須另接網路線。並且搭配先前提到的 QuWAN 功能,VPN 也變得相當容易,平時由於用公司電腦跑 AI,常需要切去公司內網看結果以及設定些參數,此時有著穩定的 VPN 路由能夠依賴會大大提升工作效率。
而對外網的連線部分,這邊以中華電信下載100M,上傳40M來測試,可獲得下載 89.96M,上傳 39M 的速度
不過先前也有提到這 QuWAN 其實是得在公司端搭配 QNAP 的設備的,因此這次連線是透過放在公司的 QHora-301W,那這台有提供兩個 10GbE 的網路,因此在公司內部與 NAS 傳檔那速度可是超級快,至於對外連線那就是看對外頻寬有多少了,至少路由器不會是個瓶頸。
結論 - QNAP QMiro-201W
在後疫情時代,遠端工作的需求量不斷在提升,雖說台灣不像國外需要全部居家工作,但先建置好完善的遠端工作環境對於未來利大於弊,QNAP QMiro-201W 三頻 Mesh 路由器提供了居家完整的網路覆蓋能力,將居家的網路環境提升,避免網路卡卡的情況。以 QNAP 的初試啼聲來說,這款路由器有著這樣的表現確實挺不錯,不僅有著好用的 UI 介面以及十分不錯的硬體規格,十分實用的 VPN 以及 QuWAN 功能確實挺實用,目前 QNAP QMiro-201W 市價 NT$2990,有興趣可至各大購物網選購。
