記憶體超頻功能終於下放!ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI
今天要開箱的主機板是 ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI,下稱 B560F。這是一張 ATX 的主機板,為 Intel Socket 1200 的平台。售價為 $5,990 元。
影片中除了介紹 B560F,還有介紹 ASUS TUF GAMING Z590 PLUS WIFI。
B560F 盒裝正面除了有電馭粉紫色的漸層,還加入了一些藍色讓包裝更活潑。
B560F 作為 ROG STRIX 系列最高階的主機板,這次我預計搭配 i7–11700KF 來開箱。盒裝上也有註冊五年保固的金色標誌。
ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI 整個包裝重量達到 1,833g。
從盒裝和防靜電袋中取出主機板本體。
ROG STRIX B560-F GAMING WIFI 單主機板重量也達到 1,132g。足見雖然是 B560,但 ROG 系列供電的豪華讓散熱片規模也非常可觀。
原本 Z 系列主機板才有的記憶體超頻功能,這次也下放到 B560,使得 B560 更具可玩性。其中 OptiMem II 技術,標示這張主板的記憶體可以達到 5000MHz 以上的實力。
支援 Intel 第 10 代和第 11 代處理器,為 LGA 1200 socket。
在記憶體時脈方面,Intel 第 11 代處理器預設就是 3200MHz。但是大家也要留意,如果你搭配的是第 10 代處理器,那麼即便是 B560F 仍只支援預設時脈 2666MHz。
Intel 第 11 代處理器支援 PCIe Gen4,因此 B560F 主板上的第一條 M.2 便支援直連的 PCIe Gen4 通道。
第一條 PCIe x16 也同樣具備 PCIe Gen4 規格。
第二條 PCIe x16 與第二條 M.2 共享頻寬。當第二條 M.2 運作於 PCIe x4 模式時,第二條 PCIe x16 便無法運作。其他更多頻寬資訊,大家可以從說明書、官網資訊看到更詳細,在此就不贅述。
B560 晶片組的部分,則是一整塊金屬幫助散熱,因為是實心的所以重量不輕,但其實高度沒有做得太高。表面 ROG 點陣字樣的 Logo 以及一些電競元素。主機板上隨處可見一些圖騰和小彩蛋。
主機板背面也有 ROG STRIX 的圖案和紋飾。
六個 SATA 一字排開,沒有重疊,全插滿的話應該滿好看的。
CPU 供電為一個 8pin,也可以看到兩側散熱片的厚度和層數。
後 I/O 包括:HDMI2.0 一個、DP1.4 一個、USB3.2 Gen2 x2 20Gbps(USB-C)一個、USB3.2 Gen2 10Gbps(USB-A 紅色)兩個、USB3.2 Gen1 5Gbps(USB-A 藍色)兩個、USB2.0 四個(USB-A 三個,其一支援 BIOS FlashBack。USB-C 音效一個,配件有 USB-C 轉 3.5mm 的轉接線)、2.5GbE 網路一個、Wi-Fi 6 天線。
其中 HDMI 的升級是滿有感的,因為 Intel 處理器第 10 代包括第 10 代以前,CPU 內顯若以 HDMI 輸出,最高只有 4K 30Hz。但在第 11 代處理器終於支援到 4K 60Hz 的輸出,因此主機板的 HDMI 也因此升級了。
DisplayPort 也是同樣道理但略有不同,處理器規格從原本 4K 60Hz 提升到 5K 60Hz,但大多數主機板仍只支援 4K 60Hz。不過我仍覺得非常夠用,畢竟市面上 5K 的螢幕並不多,價格也高出不少。大家在選購主機打算用內顯,可以多留意處理器和主機板支援的影像輸出規格。
翻到主機板背面,準備逐一卸下螺絲和散熱片。
華碩在這代主機板上加入了 Q-Latch 的小功能,但實用性非常高。就是在 M.2 位置加上塑膠卡扣,就可以達到免螺絲 M.2 SSD 安裝。是目前看到技能免工具安裝,又能兼顧散熱片的好辦法。
在 B560F 主機板上,三組 M.2 都配有 Q-Latch 的功能,每一組 M.2 也都有金屬散熱片。
PWM 為 ASP1900B Digi+ VRM。
Genesys GL9905 是 USB3.2 Gen2 x2 的 IC。
Texas Instruments 的 TDP158,負責 DP 轉 HDMI 處理。
Pericom P13DPX 為 DisplayPort 的 Switch 和中繼 IC。
所有金屬散熱片排列在一起。金屬散熱片下,還有一層塑膠罩子,上面有 ROG LED 的背光和連接線。
測試平台規格
CPU:Intel Core i7–11700 ES
Cooler:darkFlash Symphony TR-360
MB:ASUS ROG STRIX B560-F GAMING WIFI
RAM:CORSAIR VENGEANCE RGB PRO SL 32GB (2x16GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 Memory Kit — White
SSD:TEAMGROUP T-FORCE CARDEA ZERO Z440 1TB
PSU:be quiet! STRAIGHT POWER 11 1000W Gold
Test Bench:STREACOM BC1.0
Screen:小米 34 型曲面螢幕
Data Backup:OWC Envoy Pro FX 1TB
在 CPU-Z 中可以看到這顆處理器是 i7–11700 ES 版本。
在 Cinebench R20 當中總分為 5450 pts,單核分數為 573 pts,MP Ratio 9.50x。
在 Cinebench R23 當中總分為 13857 pts,單核分數為 1544 pts,MP Ratio 8.97x。
在 CPU-Z 當中多核心分數為 6096.9,單核心分數為 656.6。
在 PCMark 10 Express 當中總分達到 5385 分。
