NAS 賣到漲價是什麼概念?QNAP TS-h973AX 早買讓我賺了 $8,000,搭配 QuTS hero 作業系統評測
EnterBox | 電腦電競相關
自從 QNAP 推出 QuTS hero 後,便一直在尋找便宜又具有 10GbE 和 PCIe SSD 的機種可以入手來玩玩看。所以當去年底看到 TS-h973AX 居然才賣 $26,000,就相信這台機器一定會憑著超高 CP 值引起大家話題,趕快來開箱。這篇就來談談這台 TS-h973AX 的優缺點,也和大家聊聊實際用了 QuTS hero 三個月的感受。QuTS hero 是 QNAP 新推出的作業系統,可以理解為更新、更強大的 QTS。
其中最大的不同就是 QuTS hero 採用了較具未來性的檔案系統 ZFS,在未來更大的儲存空間和更高的傳輸需求、更高的 IOPS 要求中,ZFS 可以更好地發揮這些更快、更好的硬體設備。機身正面上方可以看到有 5 個 3.5" 槽位。下方有 4 個躺著的 2.5" 槽位,其中上層兩個 2 個為 U.2 介面,下方 2 個為 SATA3 介面。托盤可以互換,但磁碟介面可別插錯了。
雖然 QNAP 給我的印象一直是超高 CP 值硬體搭配功能眾多的 App,不過現在也越來越多廠商主打高 CP 值硬體,讓我不免得替 QNAP 捏把冷汗。直到去年底推出了 TS-h973AX 才賣 $26,000,真的是讓我跌破眼鏡,居然不到三萬元,這價格根本是殺紅眼了吧!縱使自家機種或其他品牌 6bay 的新機種通常具備 2 個 M.2 PCIe NVMe 安裝,但也不見得這麼便宜,或具備了 10GbE 和兩個 2.5GbE。因此目前原廠漲價到 $34,000,不知道是不是物料缺貨還是真的賣太好,我都覺得 30,000 這個價位會更加合理。
正面看起來與 TS-932PX 無異,TS-932PX 也是 CP 值很高的機種,超多 bay 和雙 10GbE+雙 2.5GbE。不過通常我更信任 x86 架構的 CPU,和新機種的 I/O 擴充性,以及 TS-h973AX 支援更新的 QuTS hero 系統。
不管是上面的 3.5" 還是下方的 2.5",每個槽位都有鑰匙鎖。不管是 3.5" 還是 2.5" 的 tray 都是免螺絲的壓條固定,安裝硬碟相當方面。不過托盤把手的塑膠質感有點普通,加上把手沒有彈簧給予一個反饋的力道,手感只能說普通。
正面左下方有電源按鈕和一鍵備份按鈕,和 USB-A,規格為 USB3.2 Gen2 10Gbps。
後置有一個超大的 14cm 風扇,全機只有這顆風扇,風量非常足夠。手在前方硬碟槽的縫隙還是機身後方的風扇前,都可以明顯感受到空氣流動。若要卸下外殼,便要先卸除黑色機殼上的五顆螺絲。詳細拆機過程,Enter 有另外寫一篇文章,包括主要晶片的功能說明。
左上方則是各個 I/O,包括 USB-C USB3.2 Gen2 10Gbps 一個、USB-A USB3.2 Gen2 10Gbps 兩個、RJ45 2.5GbE 兩個。比較奇特的是,雖然前置、後置 USB 皆為 USB3.2 Gen2 10Gbps,但前置是藍色 USB-A,後置卻是紅色 USB-A。一開始我還以為顏色代表速度是不一樣,看到規格才知道,都是 10Gbps,是同價位 NAS 中數一數二強的 USB I/O 規格。
RJ45 10GbE 一個、reset 按鈕、Kensington 防盜鎖、電源輸入孔。
除了機背主要是金屬材質,機身另外五面主要都是塑膠材質。 一般大家覺得塑膠機殼如果沒有細緻處理,比較有廉價感,我使用後覺得 TS-h973AX 外殼和前面板,的確沒有之前用過金屬機種 TVS-472XT 和 TVS-672N 那麼豪華。但整體也不算差,例如前面板有做仿髮絲紋的紋理,還有一點弧度變化。塑膠機殼還有一個很好的優點,就是不用擔心被漏電電到,這倒是讓我在使用上安心了不少。
拆卸下所有硬碟拖盤後,在機器左側可以看到 RAM 安裝的區域,雖然空間不大,但細心一點仍能不拆機直接更換 RAM。
M.2 SSD 使用 SAMSUNG 970 PRO 1TB。轉接盒為 QNAP QDA-UMP,這是一個 M.2 轉 U.2 的轉接盒,支援 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD,總共準備了兩組。
將兩組 M.2 轉 U.2 的 SSD 安裝到 NAS 的 S1 和 S2 後,在系統中將兩顆設定為 RAID1,透過 10GbE 連接,測試寫入可達 700MB/s 左右,讀取則在 800MB/s 附近。
NAS 下方的 S3、S4 支援 SATA 規格,因此又各放入一顆 SAMSUNG 860 PRO 512GB。
將兩顆 SATA SSD 組成 RAID1,並作為主系統空間。寫入速度約 700MB/s,讀取速度也是大約 700MB/s。
主要儲存資料的區域,使用三顆 Seagate IronWolf 4TB 硬碟組成 RAID5。並用兩顆 U.2 SSD 對主要儲存區和主系統空間都做「快取加速」,使用的型態為「讀取快取和 ZIL 同步 I/O 寫入紀錄」,快取模式為「全部 I/O」。
在開啟快取的條件下,測試三顆 HDD 組成 RAID5 的主要儲存區,寫入速度約 700MB/s,寫入速度直接突破 1000MB/s。
後來其他案子告一段落,手上又多了兩顆同規格的 4TB HDD,這樣一共五顆直接插滿,重新組成 RAID,不開啟 cache 加速。寫入速度在 500~600MB/s,讀取速度在 950~1000MB/s。
硬體方面原廠保固三年。規格方面我主要還是看中 10GbE 和 2.5GbE,以及優於同級產品的 USB 規格。雖然整台機器都沒有 M.2 SSD,而是以企業級立場出發選擇 U.2 規格,但我手上剛好有 U.2 規格的產品,本來就搭配得上。加上 QNAP 對於 QuTS hero 和 QTS 提供自由選擇的貼心設計,沒有強迫使用者只能用新系統。不論你想積極部署未來 ZFS 檔案系統的 QuTS hero,還是考量其他因素安裝 QTS,TS-h973AX 在親民的價格和強大的硬體規格中,都有出色的效能表現。
EnterBox
EnterBox
