曜越ThoughFan 12高風壓扇與TG-30散熱膏開箱試用
散熱神器堂堂登場
作為曜越首款高風壓風扇,ThoughFan在線材和結構都有特別優化過,在完成極致散熱的同時還能維持低噪音,以滿足高階玩家在散熱和靜音的完美需求,目前有12和14cm兩款,今天要開箱的是ThoughFan 12雙包裝,而且這次還要搭配全新的TG系列散熱膏TG-30,內含高傳導效能的鑽石粉末,還有便於塗抹的蜂巢板設計,究竟兩者結合在一起是否能相得益彰呢,就請各位慢慢看下去。散熱產品簡單開箱
TG-30散熱膏,外包裝為黑灰設計
背面印有TG-30的規格和特色,解熱係數達到4.5W/m-k,鑽石粉末能有效進行熱傳導
散熱膏本體和其他配件,有刮刀,酒精棉片和蜂巢板
蜂巢板是散熱膏的一大特色,能夠有效均勻塗抹於CPU上,達到最佳的散熱效果
ThoughFan 12 風扇為雙包裝
ThoughFan 12的規格和特色,噪音值為22.3dBA,轉速為500~2000RPM
內容物為ThoughFan 12兩組和一個配件盒
ThoughFan 12本體正面和背面,帶有磨砂黑的外觀讓整體質感更上一層
配件有4PIN連接線和延長線,水冷和機殼的固定螺絲兩種
以特殊液態結晶製作的扇葉,共有九片,在高轉速下可有效減免葉片摩擦損耗
金屬軸心覆蓋全金屬殼,使轉動更穩定也更耐用
四角均有防震墊片
連接線採用編織設計,並在接線前後都有束線集中
為了能好好測試散熱膏和風扇,所以設備上選用Ryzen 5 3400G這顆APU,搭配MATX主機板和機殼,看看在有限空間內能否維持良好的散熱
應該滿多人都曾猶豫過究竟哪種散熱膏較好,個人也不例外,貴的有暴力熊和利民,性價比高的是AC MX2和MX4,還有超級便宜的愛拉2000。依據個人使用經驗,愛拉2000過黏,如果是AMD CPU有很大機會連根拔起,所以完全不推。MX4雖然散熱比MX2好,但是黏性又比MX2多了不少,若是拆CPU建議燒機10min以上再處理會比較好。暴力民和利民的表現都很棒,缺點就是價格不太美觀,所以個人一直在找尋性價比夠高,且具有MX2的濕度又具備MX4解熱能力的產品,而這次曜越的TG-30似乎讓我見到一絲曙光
TG-30散熱膏測試
▶這次測試的重點有兩個①米粒式塗法與蜂巢式塗法的差異
②價位差不多的TG-30與MX4互相比較
米粒式塗法,通常擠在中心,四周容易接觸不到散熱膏
五點式塗法,個人常用,不過四邊量要拿捏一下,稍微多一些外溢到主機板上
蜂巢式塗法示範,先將蜂巢片放置在CPU上,慢慢塗抹均勻後移開就完成了(密集恐懼症退散!!)
散熱膏分布非常均勻,四周的量都是均等所以不容易溢出
TG-30米粒式塗法
CPU待機溫度為34度
AIDA64燒機測試約7分鐘,最高溫度是80度
OCCT燒機測試約5分鐘,最高溫度是83度,之後落到約78度左右
MX4蜂巢式塗法
CPU待機溫度為32度
AIDA64燒機測試約8分鐘,最高溫度是80度
OCCT燒機測試約5分鐘,最高溫度是83度,之後落到約77度左右
TG-30蜂巢式塗法
CPU待機溫度為28度
AIDA64燒機測試約8分鐘,最高溫度是79度
ThoughFan 12 雙包裝上機測試
▶風扇的測試重點有三個①與原本機殼風扇的差別
②上水冷後與原風扇之間的差別
③ThoughFan 12的噪音測試
原本三顆機殼風扇都定速在1200,採前二後一的配置,所以ThoughFan 12兩顆也放置在前方,後置風扇使用原本機殼的定速風扇,另外散熱膏採用TG-30蜂巢式塗法,CPU散熱器為原廠扇
主板軟體可以控制ThoughFan 風扇轉速
風扇設備比較
待機時的溫度為31度
燒機溫度不理想,AIDA64和OCCT燒機都快接近90度
主要是因為風扇進排氣的配置不均,決定一進一出均改為ThoughFan 12
立刻獲得奇效,燒機溫度改善很多,AIDA64燒機是76度,OCCT燒機是74度
噪音測試使用手機APP上的軟體,在測試數據上容易受環境因素影響,所以注意差異的部分即可
原來機殼風扇為定速1200RPM,噪音值67 dB-A
ThoughFan 12風扇在標準模式噪音值為51 dB-A,在全速模式噪音值則為80 dB-A
水冷設備比較
水冷採用的是InWin SR24,風扇為自家的Jupiter風扇,最高轉速為2500,之所以將水冷排放在前方主要還是想簡化進排氣,維持前二後一配置,前面兩顆為Jupiter風扇,後方則是一顆ThoughFan 12風扇
待機時的溫度為29度
AIDA64燒機是59度,OCCT燒機是55度
將配置對調,前面兩顆改為ThoughFan 12風扇,後方則是一顆Jupiter風扇
待機時的溫度為28度
AIDA64燒機是59度,OCCT燒機是54度
Jupiter風扇在標準模式噪音值為70 dB-A,在全速模式噪音值則為89 dB-A
ThoughFan 12風扇在標準模式噪音值為51 dB-A,在全速模式噪音值則為78 dB-A
最後補上一張過Cinebench R23測試的人權圖
測試總結
①蜂巢式塗法在待機和燒機上均優於米粒式塗法
②在散熱膏解熱能力上,TG-30略優於MX4,而且比較不黏,相當適合初學裝機者
③ThoughFan 12風扇在進排氣配置良好時在散熱效果上相當優異
④ThoughFan 12在噪音數值都是偏低,即便開到全速聲音也沒有什麼聲音,絕大多數都是CPU或其他風扇造成的
試用心得與個人想法
感謝曜越提供ThoughFan 12高風壓扇和TG-30散熱膏的試用,為了能做出完整測試,之前也針對風扇配置和散熱膏塗法等考慮良久,最後決定用APU搭配MATX機殼並將設備單純化以便看出數值的差異,雖然在溫度影響上沒有像風冷設備轉水冷時的差異如此巨大,但是兩者在散熱的表現還是頗有水準。ThoughFan 12的高風壓不僅能取代原來InWin風扇的散熱效果,低噪音的感受尤其巨大,因為AMD 3000系列CPU在溫度上浮動很大,若是沒設固定轉速很容易受風扇時停時轉的聲音影響,在安裝ThoughFan 12後幾乎不會感受到風扇的停轉,這是個人相當喜歡ThoughFan 12的地方。TG-30散熱膏的蜂巢塗法確實是其特色之一,不過個人更愛的是TG-30具備MX2的濕黏度且不輸給MX4的解熱能力,以價位來說也是頗具吸引力。
最後是個人小小的建議,就是希望TG-30的蜂巢板能多給一些,我大概用到一半的時候,放置CPU的那面黏度已經不足,無法吸附其上所以很容易塗得亂七八糟,而且在整理的時候也很容易不小心丟棄(沒錯~就是我~),如果能多個備用對使用者來說也許會更方便一些。
