大風扇進氣與閃閃光源,SAMA 先馬 MG-III(BK)機殼開箱試用
SAMA 先馬成立於2003年,致力於電源供應器與機殼的開發,產品種類繁多且定位明確,從性價比高的入門機殼到高品質的工匠系列機殼一應俱全。今年SAMA 先馬推出的全新MG系列機殼共有三款,全系列均主打堅固扎實的質料,並支援ARGB燈效和直立式顯卡等特色,而今天要介紹的SAMA 先馬 MG-III(以下簡稱MG-III),在前面板搭載20cm的大風扇,兼具散熱和燈光效果,另外更支援 USB3.2 Gen 2 Type-C,高速傳輸檔案更為輕鬆,那麼這款MG-III究竟還有什麼特色,以下我們將一一來探討。
SAMA 先馬 MG-III(BK)外觀開箱
外箱前後標示著MG-III(BK)的特色①前置 20cm ARGB 大風扇
②支援最新 +5V ARGB SYNC 燈光同步控制
③內含 USB3.2 Gen 2 Type-C 傳輸介面
④上蓋/前板與底部內建防塵網
⑤玻璃側板無打孔設計,降低破裂風險
⑥免螺絲拆裝3.5" HDD硬碟架
⑦支援高深度大瓦數電源供應器
側面有產品的完整規格
機殼本體用泡棉固定
MG-III(BK)外觀展示
前面板為鐵絲金屬網,內有一顆20cm的ARGB風扇
左側為無打孔的側透玻璃,採用側掀取出的方式,能減低破裂風險
後側為基本配置,內建12cm風扇,7組PCIE插槽和電供放置區
頂部前方為前置I/O埠和磁吸式防塵網,可搭載兩顆12cm風扇
I/O埠提供1組USB 3.0和1組USB3.2 Gen 2 Type-C,Reset鍵預設為燈光模式切換鍵
底部四個角有防滑矽膠,左側是可拆卸式金屬防塵網,右側是可拆卸式硬碟
側透玻璃四周用鐵片和防撞軟片包覆,降低取下時受敲擊破裂的風險玻璃,厚度約3mm
SAMA 先馬 MG-III(BK)內部介紹
正面為上下分艙式結構可安裝最大ATX尺寸的主機板,右側和上方均有走線孔位,下方可以安裝一顆2.5吋硬碟
電供安置處側邊有開孔,若是電源供應器有燈光設計就可以在此展現出來
前方可安裝一組360mm的水冷,後方則是能安裝一組120mm水冷
上方稍微空間小了一些,所以只能安裝兩顆12cm風扇
背面打開後會發現線材主要集中在左側,除了前置I/O線材外還有風扇電源和燈效串接
下方左側為拆卸式硬碟架,可以依照是否要裝設水冷或電源供應器體積來調整,電源最大尺寸可以支援到18cm
配件內容除了螺絲和束線帶外,還有蜂鳴器和兩組檔板,最貼心的無疑是前置I/O防塵套
硬碟架是利用螺絲的內外差扣住底部,可以安裝兩顆3.5吋硬碟或一顆2.5吋
前置I/O線材,其中的SW拿來做為切換燈效開關的RESET鍵
與燈效有關的ARGB 5V 3PIN接頭和開關的電源接線
前面板拆卸後可以看到20cm大風扇
前濾網為磁吸式,放置在風扇後側
簡易組裝與燈效展示
這次準備的硬體設備很簡單,有Ryzen 5 3400G和B350M主機板,加上記憶體、電源供應器和一顆SATA SSD,可以看到MATX主機板鎖上後,下方和右側仍有充足的走線和佈線空間,孔位留的位置頗為理想,整體拉線沒有太多難度,真要說有點可惜的就是上部空間小了些,不然就能裝上一組240水冷設備,支援CPU散熱器高度達16cm,顯示卡長度達34.5cm硬碟架可以鎖上兩顆3.5吋硬碟或一顆2.5吋硬碟,硬碟架可以根據是否裝設前方水冷更改位置,在一般使用情況下不會影響到電源供應器放置線材,後方線材稍微有些凌亂,不過主要還是集中在兩顆風扇電源和燈效的串接,實際在安裝時後方具有約1.3cm的空間可以佈線
直接上機後就會看到前方20cm閃亮亮的風扇緩緩轉動中
包括單色燈效共有15種模式展示
①單色燈效共有八種,分別是紅綠藍黃青紫橙白
②燈效展示影片
https://youtu.be/AQC3-RAF9T8
試用心得與個人想法
SAMA 先馬 MG系列在外觀和功能上都是相當平衡且性價比高的機殼,主要差別在前面板的設計方式不同。這次試用的是黑色MG-III款式,最大特色自然是前方搭載的20cm大型進氣扇,與後方都是屬於定速風扇,在散熱效果上雖屬中等不過使用時相當安靜,幾乎感受不到任何風扇的噪音。燈光效果方面提供了15種模式,並支援主機板ARGB燈效同步,可以滿足喜愛燈光特效的玩家,並透過Reset鍵隨時控制燈效切換,如果能再加上關閉燈光的模式會更完整。硬體安裝方面MG-III有著足夠空間和孔位可以佈線,包括前方也預留一個360mm水冷的空位,個人私心是覺得如果能加高一點高度上方甚至能放下一個240mm的水冷,這樣就可以保留前方的20cm大風扇來使用。廣告
