M1 處理器 Mac 爆 SSD 大量存取導致壽命問題
蘋果先前發表第一批搭載 ARM 架構 M1 處理器的 MacBook 款式筆電,推出之後獲得媒體與用戶不小好評,認為效能比起 Intel 處理器的 MacBook 還要高,而且更省電。不過 M1 Mac 並非完全沒有缺點,現在有國外網友爆出,M1 MacBook 採用的 SSD 固態硬碟似乎會頻繁存取而導致壽命縮短。
有國外網友爆料,他透過磁碟的 SMART 工具檢測 M1 MacBook 內建 SSD 的健康度,發現電腦才買了幾個月,就已經達到 SSD 寫入總量(TBW)的 3%;而他購買的是 2TB SSD 與 16GB RAM 的版本,TBW 大概是在 5000TB 左右,而 256GB 版本的 TBW 約為 2000TB,如果這樣的情況一直下去的話,那麼 256GB 版本可能大約使用 2 年,SSD 就會報銷。
由於 MacBook 的 SSD 都是將記憶體顆粒焊死在機板上,無法更換或是升級,因此一旦 SSD 報銷,不但資料消失,後續維修可能還得花上一大筆錢。而在此網友發出推文後,也有不少其他的 M1 MacBook 用戶發現他們的電腦有同樣的問題。
這裡簡單與大家解釋一下什麼是 SSD 的寫入總量(Total Bytes Written;TBW)。SSD 一如其他快閃記憶體,本身是有寫入次數限制的,每個記憶單位在經過特定次數的寫入後,可能就會變得不穩定,無法可靠寫入資料(簡單說就是壞掉了)。
為了延長 SSD 使用壽命,SSD 會將資料平均寫入到每個記憶單元中,以防止特定區塊的單元因為頻繁寫入而損壞;而 TBW 就是定義 SSD 能夠寫入的資料總量,當 SSD 的寫入資料量接近 TBW 規範的容量時,代表它的壽命可能將接近尾聲。也就是說,TBW 數值越高的 SSD,代表它的壽命越高越耐操。
▲ M1 MacBook Air 的機板照片,SSD 記憶體顆粒焊在機板上。
目前並不清楚為何這些網友的電腦會回報這麼高的 TBW 消耗量,可能要等蘋果後續審視問題並推出解決方案。
引用來源:MacRumors
2TB 16GB model. 3% used.
— Hector Martin (@marcan42) February 15, 2021
That means that for a 256GB model, proportionally, you'd expect ~30% usage.
If this is accurate, some of these machines aren't going to last half a year to 100%.
And that's a 16GB model. 8GB should be worse.
Holy shit. https://t.co/9HcmaYgJPT
Update on M1 SSD wear issue: Available data suggests that write endurance ratings are not proportional to drive size.
— Hector Martin (@marcan42) February 16, 2021
256GB model: ~2000TB [1700-2300]
2TB model: ~5000TB [4300-6000]
This means that @david_rysk's currently known worst case would push a 256GB model to 100% in ~2y
引用來源:MacRumors
