TOTOLINK X5000R AX1800 WiFi 6 Giga無線路由器-功能齊全,訊號穩定,價格親民的WiFi 6時代來臨!
WiFi 6規格近年來也開始慢慢普及,許多手機與筆電開始內建WiFi 6網卡,目前市面上WiFi 6的路由器價格都相對比較貴一點,這次要介紹價格親民的WiFi 6路由器產品,由TOTOLINK推出的『X5000R』AX1800 WiFi 6 Giga無線路由器,X5000R的WiFi規格為802.11ax,傳輸速率最高提供1800Mbps(574Mbps+1201Mbps),天線採用四支全向性天線,搭配Beamforming波束成形技術,訊號品質穩定,還有OFDMA搭配雙向MU-MIMO技術,同時多人連線使用依然順暢穩定,有線網路提供四組Giga LAN有線網路與一組Giga WAN,其他功能提供訪客網路2.4GHz與5GHz、無線中繼、無線橋接、上網時間管理、QoS頻寬管理、定時重啟…等功能,還有VPN翻牆功能,價格親民之餘功能更是齊全完整,馬上就來看TOTOLINK X5000R AX1800 WiFi 6 Giga無線路由器帶來的表現吧!
▼外包裝標示產品型號與外型
▼TOTOLINK Logo
▼AX1800 WiFi 6 Giga無線路由器
▼產品型號為X5000R
▼產品外型
▼包裝背面標示產品特色與I/O
▼產品特色:
①OFDMA最高效率利用頻寬,有效解決網路擁塞問題,維持優良網路品質
②雙核心處理器
③TWT目標喚醒機制,有效增加連線設備電池壽命
④採用MTK雙核心處理器
⑤WPA3新層次網路安全,保護您的設備及WiFi
⑥VPN翻牆,全球任我行,支援iOS/Android/MacOS/Windows
⑦BSS著色功能,有效區分WiFi訊號,降低干擾
⑧雙向MU-MIMO,多人上傳、下載都超順
⑨全Gigabit埠、雙核心CPU、MOD專用埠
⑩Beamforming訊號雷達技術
▼I/O標示
▼側邊標示包裝內容物、產品資訊、變壓器資訊與吉翁電子公司資訊
▼配件:快速安裝手冊、變壓器與網路線
▼變壓器規格為12V/1A
▼TOTOLINK X5000R本體一覽,天線採用四支全指向性天線,可依照使用者使用需求做角度調整
▼天線可依照使用環境做角度調整
▼天線上有TOTOLINK Logo
▼正面滿滿的散熱開孔
▼TOTOLINK Logo
▼前方造型一覽
▼兩側造型
▼電源輸入、四組Giga LAN有線網路、一組Giga WAN 、WPS/RST按鈕
▼底部一覽,滿滿的散熱開孔,還有壁掛設計
▼產品型號貼紙
▼輸入192.168.0.1即可進入設定畫面,這次設定介面也是新版界面,分為快速設定、基本設定與進階設定,快速設定會先開始設定時區
▼網際網路設定可選擇DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP與L2TP
▼IPTV設定,如果有MOD的話就必須要開啟此功能,連接埠為LAN1
▼2.4GHz與5GHz無線網路SSID與密碼設定,2.4GHz與5GHz網路可分開SSID也可合併SSID
▼路由器登入密碼設定
▼設定摘要
▼進入基本設定後可以看到常用的設定項目,系統狀態可看到目前路由器內的有線網路與無線網路的狀態(包含2.4GHz/5GHz),還有當前連接的設備列表
▼網際網路(WAN)設定:設定WAN連線方式,可選擇DHCP、固定IP、PPPoE、PPTP與L2TP
▼無線網路設定:設定2.4GHz與5GHz無線網路的SSID與密碼
▼家長監控可設定網路連接時間,可以讓小孩乖乖去念書
▼訪客網路設定:設定2.4GHz與5GHz訪客網路的SSID與密碼,還可設定是否可存取區域網路
▼QoS:可設定QoS是否開啟,並設定流量管制規則
▼進入進階設定後,可以看到比基本設定多了幾個設定項目,系統狀態多了處理器與記憶體使用率,還有目前網路下載與上傳速度
▼區域網路(LAN)設定:設定LAN DHCP與IP
▼DDNS設定:可開啟DDNS功能與設定
▼IPTV設定:如果有MOD的話就必須要開啟此功能
▼IPv6設定:IPv6相關細部設定
▼無線網路基本設定:設定2.4GHz與5GHz無線網路的SSID與密碼
▼訪客網路設定:2.4GHz與5GHz訪客網路SSID設定,可勾選是否可存取區域網路
▼無線排程設定:設定主網路與訪客網路的可連線時間
▼存取監控設定:設定2.4GHz與5GHz黑名單與白名單
▼進階設定:設定2.4GHz與5GHz細項網路設定
▼家長監控:可針對MAC設定每天網路連接時間,可以讓小孩乖乖去念書
▼系統路由表:查看路由器的路由表
▼固定路由:設定固定路由
▼IP/MAC網路綁定:可設定指定MAC與IP綁定
▼安全性設定:有IP/通訊埠過濾、MAC位置過濾與URL過濾三種功能可設定
▼NAT設定:有通訊埠轉發、DMZ與VPN通透三種功能可設定
▼遠端網路設定:有L2TP伺服器、影音伺服器與帳號管理
▼系統伺服設定:可開啟遠端管理、UPnP與設定路由器定時重啟
▼系統管理-修改密碼:修改路由器登入密碼
▼系統管理-時間設定:可設定時間、時區與NTP伺服器
▼系統管理-備份/還原:可備份與還原路由器設定參數,也可還原為原廠預設值
▼系統管理-韌體升級:可升級路由器內的韌體檔案
▼系統管理-Ping診斷:可做連續Ping動作,如有問題可診斷問題點
▼系統管理-路徑跟蹤:可察看前往IP位置的節點
▼系統管理-系統紀錄:可開啟系統紀錄功能,方面管理者管理
▼運作模式可設定路由器模式、橋接模式、無線訊號延伸模式與WISP模式
一般來說路由器訊號強度與使用者連線距離有很大關係,5~6米基本距離就不測試了,這樣的環境訊號強度一定可以保持在一定的水準之上,這次測試11米距離與15米距離,11米部分穿過2面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分),15米部分穿過3面鋼筋水泥牆壁(牆壁厚度約13公分)
▼11米測試結果2.4GHz兩組訊號強度平均在85.7~86之間,表現相當不錯;5GHz兩組訊號強度平均落在79.1~79.2;2.4GHz 與5GHz訊號品質表現相當強,擁有不錯的穿牆能力
▼15米測試結果 2.4GHz兩組訊號強度平均在83.4~83.6之間,表現依然相當棒,跟11米距離的測試多了一點點衰減而已;5GHz兩組訊號強度平均落在78.3~78.6之間;5GHz訊號品質也只多了一點點衰減,15米的距離能有這樣的強度算是真的很棒,已經有高功率產品的水準了!
TOTOLINK X5000R AX1800 WiFi 6 Giga無線路由器價格親民表現又相當棒,功能相當齊全,像是中繼、橋接、訪客網路、QoS、VPN(L2TP)、自動重開機...等功能樣樣不缺,設定介面同樣是新版介面,操作與設定都很人性化,文字說明也淺顯易懂,新手或是老手都能在5分鐘內把網路設定完畢,A3700R無線規格為AC1200搭配四支全向性天線,訊號實測,在距離11米與15米的訊號表現差異不大,擁有優質的穿牆能力,可以達到更好的無線網路訊號涵蓋率,價格目前網路通路為NT$1999元,以WiFi 6的路由器產品來說價格相當便宜!想找功能齊全、訊號穩定且價格親民WiFi 6的無線路由器,TOTOLINK X5000R AX1800 WiFi 6 Giga無線路由器是個不錯的口袋名單。
