TOTOLINK T6 AC1200 Mesh網狀路由器, 智慧訊號自動連線
常常外面聚餐, 辦公, 大家一定都會說一句話, 你們這個店(地方), 有免費的WIFI可以連接嗎?
其實並不是每個3C產品都可以支援行動上網4G/5G, 這時候就會需要用到WIFI了。WIFI與我們的生活息息相關,沒有 WiFi 訊號的話,很多智慧產品就無法發揮功能,一切
的家電。電腦、手機等變得很單調,因此 WIFI 絕對是每個家庭的必需品,但要如何減少
接收訊號死角,並獲得切換不中斷完美的 WIFI 訊號呢?
一般常見的 單台Wi-Fi 無線路由器, 單打獨鬥能提供的無線訊號覆蓋範圍著實有限,
再經過幾道牆的阻隔, 就會讓家中出現收訊死角,若面對的是坪數較大的透天房屋,更是
難以達到穩定的無線連網效率,因此過去都得透過無線網路的橋接來加以解決,雖可以
增強訊號,但是個無線AP的 SSID 不統一,就讓我不斷的切換網路, 相當煩人,
這就是Mesh技術會慢慢流行的原因了.
近期推出新世代 TOTOLINK T6 Mesh WiFi 系統, 提供了AC1200的傳輸水平,
MU-MIMO多設備高承載技術, Beamforming訊號雷達技術,網址過濾及鎖定連網設備,
讓我們來看看T6還有甚麼特色吧~
一. 開箱
這次選擇開箱的產品一樣都是兩入的Mesh路由器 , 我現在使用的Dlink C1202也是兩入
基本上應付大概30~50坪的房子都可以輕鬆應對.
包裝盒上把相關的輸出入介面都標示出來了, 看圖就可以了解
提供了一個WAN, 兩個LAN, 對我來說是很實用, 電視盒跟電視都可以有線連接.
我不希望看到精彩片段時會有干擾, 所以有線直連很實用.
包裝後面有標示很多相關規格.
後面文章我再來重點解釋.
打開包裝就可以看見兩顆T6 路由器, 還有一個快速安裝手冊.
有兩個電源線, 還有附上一條網路線..從路由器都不需要網路線, 接電即可.
電源輸出規格為9v/0.8A , 若能是TYPE C的接頭
就可順便充手機了..
正正方方的外型簡雅大方, 前方的銀色T鈕, 為配對用途,
平常是不會用到的.
背後標註了一些產品的說明, 如 初始的帳密, 連入網址,
當然散熱的問題一定要可慮到, Mesh 幾乎是不關機的,
T6對於散熱很用心, 機身下方幾乎都是散熱孔.
T6 提供一組 100Mbps 規格的 WAN 埠與 兩組 100Mbps 的 LAN 埠,左方為電源接孔.
二. 簡易規格
- 網路技術標準與協定 802.11 b/g/n/ac
- 無線傳輸速度 AC1200Mbps
- 無線運作頻率 2.4GHz&5GHz雙頻
- 無線網路天線數 4
- 無線網路天線類型 內接式全向型天線
- 適用坪數 51~80坪
- 尺寸(長x寬x高)(mm) 9 x 9 x 6 cm
- 重量(g) 250g
- 廣域網路連接支援 PPPoE, DHCP
- 網頁介面管理功能 有, 可支援電腦 or 手機連入
- 區域網路連接支援 有
- 乙太網路介面數 1 WAN, 2 LAN
- 電源輸入 9v 0.8A
三. 透過網頁設定輕鬆完成所有設定
一開機, 透過筆電或是手機連入T6,
打開瀏覽器, 輸入 //192.168.0.1 或是 //itotolink.net ,
看到如下方畫面, 打入admin帳密, 就可以進入設定畫面.
可先採用標準的快速設定步驟, 進行網路設定, 包含上網光世代/ADSL設定,
先按下一步.
設定時區 GMT+8
若是跟我一樣用光世代 or ADSL, 都可以透過網路提供商給的帳密
xxxxx@hinet.net 等資訊進行設定.
T6 支援 2.4GHz, 5GHz無線網路, 2.4GHz穿透好, 但速度稍慢,
5GHz 距離短, 但速度快...原則上手機只要設定一次連入這個倆頻率,
之後都會自動判斷訊號良好的SSID來使用.
這個畫面是在設定帳號密碼, 我個人是把2.4/5GHz帳密都設一樣,
只是為了自己偷懶方便.
最後一個步驟, 是在設定登入T6的密碼, 我很建議要更新比較安全.
按下一步後, 就開始設定了, 手機網路會斷線, 重新連接輸入剛剛設定的wifi密碼即可.
網路接通後, 可以看到下列畫面,
T6 穩定的發射出2.4G / 5G的SSID
供手機/電腦連入.
對了, 如果各位朋友跟我一樣喜歡看透透看細一點的資訊,
可以選擇進階設定, 保證給你足夠的訊息, CPU/RAM / 網路用量等等資訊.
再來我們將從路由器, 接上電源就可以讓主從路由器T6互相連接.
網路的畫面會變成下方有兩台T6的畫面出現, 其他都相同.
對了, 大家一定也會遇到一個場景, 朋友來家裡該怎麼辦, T6有提供訪客網路,
供訪客使用, 就不用擔心資訊被其他人看到.
再來介紹一各QoS的功能, 想要限制某個IP / 設備的網路用量,
這樣就不會讓其他人影響到上網的品質, 常常發生在有些線上遊戲會吃掉很多頻寬.
安全性設定, 可以進行MAC ADDR的封鎖.確認連入的設備是許可的.
親子功能, 可以設定一些網站不允許連入.
通訊port的轉接可以用在, 想是IP CAM等等設備需要連外時, 一樣相當實用.
對了, 再介紹一個定時重啟的功能, 有些AP運作久了, 會有系統效能緩慢的問題,
就可以定時將T6重新開機, 目前用了一個禮拜, 我都覺得還是很順暢.
有一個功能, 我覺得這是TOTOLINK很貼心的地方,
除了原廠出廠販賣的T6單組合或是雙組合外,
T6, 更可以再去單買從路由器, 進行更大的網路架設.
自己接觸過的其他廠牌, 都無法再擴充,一次就要買足買滿.
還有 T6也有提供詳細的syslog可以參考..看到路由器的一些系統資訊.
身為資深3C迷, 我是有打開來看一下.
四. 網速與收訊實測
T6本身為 AC1200 規格,提供 2.4GHz 頻段 574 Mb/s、5GHz 頻段 1200 Mb/s 的傳輸速度,
並支援 MU-MIMO 技術,也提供充足的 LAN 埠以支援有線網路的需求,可滿足大多數的
網路/家電應用,Mesh Wi-Fi 更全面的網路覆蓋範圍也提供連網裝置穩定的傳輸需求。
後面我們透過測速工具,來驗證一下 TOTOLINK T6 的實際表現!
目前我使用的網路為中華電信 HiNet 光世代 300 Mbps / 100 Mbps 的上下傳速度
來看一下我住家平面圖, 我亂畫的
先只開啟一顆T6(Master node), 房間3的測試成績
下載就可以輕鬆到63.7Mbps的水準, 但是因為距離較遠, 上傳的品質就下降到20.8Mbps
這次來把第二台T6 Mesh接上, 組成一個Mesh網路.
再進行一次測試, 我都是測試5GHz的頻率.
分別下載為 92.4Mbps, 上傳為94.2Mbps...已經達到T6官方規格的水平了.
結論:
輕鬆設定、功能完整,性價比相當出色的 TOTOLLINK T6 Mesh WiFi 系統
隨著 智慧家電愈來愈普及,比起一年前我買接觸Mesh時, Mesh系統都還是偏向企業公司用途
,價格多半不太親民,現在我想慢慢地市場上應該會出推很多家用型的Mesh 系統
TOTOLINK T6 就會是較適合入門、且CP值相當高的產品。
對於室內空間偏大,T6 是很容易上手的選擇,功能也相當完整,設定過程超級簡單簡單,過程中沒有太多技術門檻需跨越,設定用詞也都中文化很深,一般人就能輕鬆駕馭。
