更快更寬的傳輸效率加上全面防護的路由器 | ASUS RT-AX56U 使用體驗
前言5G時代慢慢來臨想要擁有更高更快的網速指日可待
但是有些地方或是建築物內訊號不良導致網速降低
那這時候就是要靠室內WiFi來達到穩定的速率
隨著這兩年WiFi6協定的普及以及各種裝置的支援
不管是手機、電腦或是筆電等等都陸續的推出
也讓路由器這塊市場也成為各家廠商的兵家必爭之地
那這次要來體驗的是ASUS RT-AX56U
WiFi 6 特色這次的ASUS RT-AX56U支援WiFi 6協定
那Wifi6 協定的特色有哪些
最重要的就是速度提升不少
相較於WiFi 5提高了40%傳輸速率
另外Wifi6也同時支援了兩種技術OFDMA 與 MU-MIMO
▲OFDMA 主要是增加傳輸速率以減少延遲
▲MU-MIMO 主要是增加更多裝置的同時使用
也改善了之前路由器只能支援到SU-MIMO同時僅單個裝置使用的問題
Mesh WiFi 特色另外說到Mesh WiFi網路的使用
不管是大樓或是透天厝相信一定會有因為距離讓訊號衰弱的時候
這時候就需要像是橋接器這方面放大訊號的裝置
但是以這種樹狀網路會遇到幾個缺點就是
接越多橋接器訊號會越來越弱 / 走出前一個WiFi訊號到下一個需要重新連線
那Mesh網路就解決了以上這兩個問題
首先每一個節點不會因為數量多而讓效率衰弱
再來更重要的是在網路切換的時候不會先斷線而是一直保持連線
硬體規格網路技術標準 : IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax、IPv4/6
傳輸量 : 802.11ax (2.4GHz) : up to 574 Mbps
802.11ax (5GHz) : up to 1201 Mbps
運作頻率 : 2.4 GHz / 5 GHz
處理器 : 博通1.5GHz 四核心處理器
記憶體 : 256 MB Flash
512 MB RAM
天線種類 : 2T2R
網路埠 : WAN/1xGigabits、LAN/4xGigabits
USB 2.0 x 1 、USB 3.1 Gen 1 x 1
盒裝外觀 & 配件▲左上角註明了支援WiFi 6協定,並在雙頻(2.4GHz+5GHz)總合約為1800Mbps
▲左下角註明了搭載1.5GHz 四核心處理器,並支援了OFDMA、AiMesh技術以及AiProtection的防護
▲右下角也印上了支援MOD的圖示以及3年保固更說明了連續蟬聯8年消費者的選擇
▲在側邊也註明了擁有哪些網路連接埠以及連接埠
▲在背面也印上了RT-AX56U的 4大特色
▲左上說明了使用WiFi 6在雙頻的情況下相較於WiFi 5快上了1.5倍
▲左下註明了同時支援 OFDMA & MU-MIMO讓多個使用者或是單一使用者有更好的連線品質
▲右下角印上了擁有終生免費的AiProtection PRO,以及擁有趨勢科技相關的防護,讓消費者在使用網路上得到多一層的防護
▲打開包裝後整體布局也很簡單明瞭
▲另外盒裝內也包含了幾樣配件
▲使用說明書 & 保固卡 & 一張設定說明書
▲隨盒附贈的RJ-45網路線,規格為CAT.5E
▲另外變壓器採用12V/2A 進行供電
機器本體▲RT-AX56U 本體採用塑膠材質,正面有著兩條折線以及兩個散熱孔,兩邊側面也有兩個散熱孔
▲中間使用燙金字體來呈現品牌LOGO,這樣的配色也還蠻好看的
▲LED 指示燈由右至左為 電源鍵 / 2.4 & 5G Wi-Fi / 網際網路 / 區域網路 1~4
▲翻到背面看到大面積的散熱孔,也看的到裡面金屬的部分,這樣對於這種一直在運轉的機器有相當好的溫度控制
▲另外在底部也有4個止滑墊以及壁掛孔
▲看到本體後方有兩條天線,天線可以做多向調整,讓使用者找到最適合的角度
▲接著看到後方連接埠的部分從左至右依序為
電源供應孔 / 網際網路孔 / 區域網路孔 / USB 3.1 Gen 1 / USB 2.0 / 重置鍵 / WPS
ASUS-Router & 網路設定▲使用者可以先到Play Store 或是 App Store 下載 ASUS Router
▲開啟APP之後照著提示流程設定,填入名稱密碼 & 網路供應商帳號密碼及可設定完成
▲首頁的功能主要可查看 網路狀態 & AiMesh系統 & WiFi資訊
▲那在APP裡面也可以查看許多資訊,像是AiMesh / AiProtection / WAN / LAN / 無線網路設定 等等的訊息
▲現在科技日新月異,相信許多小朋友都會接觸3C設備,那這個功能對於家長來說就非常友善,可以看看家中小孩使用網路的狀況以及能將不該用的時間禁止上網或是遮蔽掉一些網站內容
▲另外除了使用APP來做設定,也可以使用網頁版來登入做設定,登入後功能方面跟APP大同小異,可以看到連線設定資訊 & 用戶數 & 節點部分還有USB等等的相關資訊
▲訪客模式-是讓訪客使用網路但是會限制一些,像是時間等等
▲AiProtection-使用趨勢科技所帶來的技術,可以掃描路由器的安全性或是阻擋惡意的網站,讓上網添一份保障
▲智慧流量管理-可以看到及時的設備流量是多少
▲流量分析-可以看到連接的設備,使用哪一個程式網頁是最多的
▲還有兩項功能設定是可以透過連接埠後面的USB來做使用,像是雲端資料或是用手機當作基地台發送訊號等等
▲有別於APP的快速設定,網頁版擁有更多更仔細的設定,可以依照使用者的習慣或設定去做調整
WiFi6速度與穿透力測試▲測試環境: 四層住宅 / 網路速率: 100 / 40 / 測速軟體: Speedtest 並使用支援WiFi 6設備進行測試
▲整體來說穿透力算不錯,因為只要不是水泥牆在一樓戶外的收訊也是相當良好的,但是如果路由器位置在3樓,裝置在1樓是比較難搜尋到
使用心得使用RT-AX56U幾天的時間下來能發現日常使用一定是沒問題的
不管你是要玩遊戲或者是串流影音
但如果是超過三層以上的整棟住宅可能就留意一下
可能因為水泥牆的阻擋會讓訊號的傳送中斷
但是有很多種方法可以解決
其中一個方式就是使用Mesh網狀網路
畢竟可以讓原本收不太到訊號的地方
再加上一台路由器來達到全屋Mesh的網狀網路
另外我覺得在RT-AX56U的APP介面上也蠻直觀的
如果你也是最近在挑選WiFi6或者是支援Mesh網路的路由器
那這台RT-AX56U是可以讓你納入考量的
