達墨家.小碧玉 TS1 Portable SSD
最近看到一款超小的 SSD,就是達墨的 TS1 Portable SSD。仔細想了一下,發現自己手上很多 M.2 2280 或 2.5″ SATA SSD,但這麼小的 SSD 我好像一顆都沒有。因此 TOPMORE TS1 這顆的加入,直接變成手上最小的 Portable SSD,你看他的高度才跟 ZenFone 7 側邊的按鍵區差不多高耶!這顆的 SSD 的職責和歸宿我也安排好了。
官網標示其讀寫速度是 500MB/s 左右,預計裡面應該是 SATA SSD。利用其短小好攜帶、具備 USB-C 的優勢,預計未來作為 Android 手機備份、傳輸的利器,因此這次攻頂直接上到 1TB 的版本,原本價格是 $4,299,如果遇到優惠券折價後可以在 $4,000 內到手。另外也有 256GB、512GB 的版本,價格也都滿合理的,適合給自己或長輩的手機做備份。目前很多固態硬碟外接盒、外接固態應碟保固一年、兩年、三年,TOPMORE 作為市場上較不知名的品牌,能給到五年保固也是表現出對自家產品有一定信心,也是說服我選擇這顆 SSD 的重要原因,當然多備份也是大家必要的習慣。
TS1 SSD 的包裝的重量約 105.9g。
相對於泡殼,個人更喜歡紙結構固定著產品的包裝,開箱時比較不會有塑膠跟紙摩擦的聲音,讓雞皮疙瘩掉滿地。最讓我驚訝的是,雖然我已經看過官網跟銷售頁面的圖片,但打開包裝後發現,這個尺寸仍比我想像中的還要小。產品這麼小,包裝這麼大,是因為他還隨附了收納袋。
配件有一條 USB-C to USB-C 的傳輸線、收納袋、TS1 SSD 1TB。
雖然同樣在購買頁面上,已經看過廣告說這個收納袋的優點。實際拿到收納袋的質感,還真的比預期還好,也比常見的贈品收納袋有質感。正面有 TOPMORE 的 Logo,淺灰色也不容易沾髒顯污,表面材質非常親膚,還是防水材質。空間也相當大,同時放下 TS1 SSD、C to C 傳輸線,還有空間放手機充電線呢!
在收納袋背面底部有 FLYGON Logo 以及 Made in Taiwan 的鋼印。後來查了一下發現 Flygon 是一家做這種材質收納袋的公司。
TS1 SSD 外殼為鋁擠型設計,呈顯上下薄、左右厚的設計。因為消費者能力所及大概也拆不開,便詢問 TOPMORE 客服得知裡面是 USB 轉 mSATA 2242 SSD。
表面處理不會太粗,但拿在手上仍有不錯的摩擦力。正反面的文字和圖案都是雷射上去的,因此不會掉漆。正面是 TOPMORE 的 Logo,背面則有 1TB 和 PORTABLE SSD TS1 的字樣。
TOPMORE TS1 高度約 66.1mm。
TOPMORE TS1 寬度約 39mm。
不知道是巧合還是隱藏笑點,TOPMORE TS1 厚度剛好是 8.7mm。
不到一公分的厚度與手機差不多,足見其纖薄的程度。
TS1 與裸裝 M.2 SSD 擺在一起,長度比 80mm 的 2280 還短。
TS1 比一般常見不帶轉接的 2.5″ SATA SSD 長、寬、高都還要小上許多,速度卻差不多都是 500MB/s。(圖左為 Intel Optane SSD 905P 為 2.5″ U.2 SSD,速度為 PCIe NVMe Gen3 x4,僅作為 2.5″ SSD 尺寸參考)
與放在相機的 SD 卡擺在一起,也足以體會 TS1 到底有多迷你。
TOPMORE TS1 重量僅 26.6g,大家可能很難想像有多輕,大概就是 7 枚 1 元硬幣的重量,很難想像裡面居然有 1000GB 的儲存空間。
透過隨附的 USB-C cable 連接到 MacBook Pro。
從 Mac 中可以讀到其晶片為,這是一顆 USB3.2 Gen2 10Gbps to SATA 6Gbps 的轉接器,因此推敲裡面應該是 mSATA 的 SSD,在與客服確認後也證實此一想法。連接上電腦時,預設為 NTFS 的檔案系統格式,為了方便各種裝置讀取,等下先把他格式化成 exFAT。
以 Blackmagic Disk Speed Test,設定檔案大小 5GB,寫入約在 440MB/s,讀取則突破 500MB/s,且連續測試幾次,都穩定在 500MB/s 以上。
以 AJA System Test 測速,寫入在 400~420MB/s 左右,讀取則都在 500MB/s 以上。
400~500MB/s 的速度,對於目前大多僅具備 USB-C USB2.0 速度的手機來說,是綽綽有餘了。實際連上 ZenFone 7 也是可以讀取、寫入,作為手機的外部儲存裝置都是沒問題的。雖然手機發揮不了他的全速,但當你存好資料要在電腦上讀取時,500MB/s 的速度還是有其實用價值,並不會因為手機用不到這麼高浪費,因此非常推薦做為手機備份。
造型簡單耐看,上下邊緣雖然比較尖銳,但小東西並不會覺得特別刮手。而按照官網所說,其採用的是 3D NAND,但具體主控與儲存顆粒並不知道。
目前看購物網站中只有灰色,希望未來能出更多顏色。而花樣則有兩種可以選,這次選擇的是「無限灰」,因為覺得稍微比「幾何灰」的元素好看。不過我覺得這些元素有點畫蛇添足,在美感上扣了一點分,如果簡約大方一點比較符合我的審美。
TOPMORE TS1 1TB 極致玲瓏的尺寸,$4,000 出頭的定價。如果覺得太貴且容量太高用不到,512GB 特價大概在 2,000 出頭,適合一般大眾傳輸、簡單儲存電腦和手機資料。256GB 則適合給更輕度的使用者,不過價格上我覺得不是最好的甜蜜點,建議還是上 512GB 和 1TB 比較爽。
